Старый 09.08.2011, 21:47 (21:47)   #1
юра tuar
Аватар для юра tuar
Поблагодарил(а): 640
Благодарностей: 97
юра tuar Первоклашкаюра tuar Первоклашка
По умолчанию ALTERNATOR workshop - что это?
Всем привет! Еду 60 км/час, начинает тупить, на газ не реагирует. Обороты падают до нуля, глохнет и высвечивает надпись ALTERNATOR workshop. Выключаю зажигание, завожу все пропадает. На следующий день еду по деревне 20 км/час таже фигня, перезавожу все ОК. Что это за надпись и что это может быть?
юра tuar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.08.2011, 22:29 (23:29)   #2
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,833
Вам бы на сервис машину отправить. Надпись говорит о том, что необходимо обратиться в сервисную службу для устранения неисправностей в работе генератора. Причины неисправности и способы их устранения возможно узнать только там.
Старый 16.02.2012, 07:26 (08:26)   #3
Pavline
Pavline Младенец
Позволю "приподнять" тему...
Итак: появляется указанная надпись. Пропадает. Но горит лампочка-пиктограмма "аккумулятор" постоянно. Из сопровождающих "косяков": отключился подогрев сидений, обогрев заднего стекла.
Вчера "почитали" ошибки у "неофициалов". Ничего похожего на проблемы с акку-генератором нет. Ничего сказать не смогли.
Есть файл диагностики. Если кто разбирается - то могу скинуть.
Комрады. Какие еще советы?
Или даже так: куда в Москве подъехать, чтобы гарантированно нашли причину проблемы?
Спасибо.
Pavline вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2012, 08:41 (09:41)   #4
Сокол
Аватар для Сокол
Поблагодарил(а): 2,739
Благодарностей: 2,626
Сокол Третий курсСокол Третий курсСокол Третий курсСокол Третий курсСокол Третий курсСокол Третий курсСокол Третий курсСокол Третий курсСокол Третий курсСокол Третий курсСокол Третий курс
Спасибо.
Ну все же указывает на падение напряжения в сети. И отключение лишних приборов и индикация аккумулятора. Обратиться надо в любой сервис, профессионально занимающийся ФВаген, а не к тем, кто имеет старенький ноутбук и Васю диагноста. Во первых есть партнеры клуба-люди себя уже зарекомендовавшие, во вторых где помощь Вам в Москве нужна? Деревня большая, от околицы до околицы до 60 км.
Сокол вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Werkstatt (16.02.2012)
Старый 16.02.2012, 11:41 (12:41)   #5
Pavline
Pavline Младенец
Утром и днем я в Митино, после 18-ти еду в сторону Семеновской-Авиамоторной (Волоколамка-Трешка-набережная Яузы). Ежедневно. Всего то 35 км где то:-))) А что? ;-)))
Старый 16.02.2012, 19:17 (20:17)   #6
Алексей36
Аватар для Алексей36
Поблагодарил(а): 159
Благодарностей: 235
Алексей36 ПервоклашкаАлексей36 ПервоклашкаАлексей36 Первоклашка
Недалеко от Вас, партнёр "Автогранд", сегодня был, понравилось, лишнего не возьмут, рекомендации ... Звонить надо заранее.
Алексей36 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2012, 19:32 (20:32)   #7
Vielfrass
Поблагодарил(а): 259
Благодарностей: 116
Vielfrass ПервоклашкаVielfrass Первоклашка
Это... если брать аналогию с другими Фольцами - 90% что щеточный узел...
Vielfrass вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2012, 22:44 (23:44)   #8
Werkstatt
Инженер
Либо нештатная сигналка, либо ошибка в блоке бортовой сети, либо в блоке центральной электрики, либо в неправильной эксплуатации АКБ (200 м пробега за день), либо частый разряд АКБ до нуля... Да причин падения напряжения АКБ могут быть сотни. Без диагностики точного диагноза дать невозможно. Это же не транзисторный приёмник или "Жигули".
Старый 17.02.2012, 06:12 (07:12)   #9
Pavline
Pavline Младенец
Пробег - 200 КМ в день. Ежедневно. По этой же причине отметаем и разряд акку!
А вот это что за ошибка:
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 7L6-937-049.clb
Part No: 7L6 937 049 L
Компонент: 2702
Кодировка: 0111868
Мастерская #: WSC 31414 000 00000
VCID: 458AAD0D7527
1 неисправность:
00907 - Вмешательство регулятора нагрузки
000 - -
Старый 17.02.2012, 07:04 (08:04)   #10
Werkstatt
Инженер
Компонент: 2702
Кодировка: 0111868
VCID: 458AAD0D7527
1 неисправность:
000 - -
Вмешательство регулятора нагрузки - это кривой перевод на русский язык "Angriff Lastmanagement". Эта ошибка появляется при падении напряжения в сети, когда отключают АКБ или при разрядке АКБ.
Старый 17.02.2012, 07:29 (08:29)   #11
Pavline
Pavline Младенец
Так... И-и-и???
Правильно я понимаю, что это ПРЯМОЕ указание на то, что у меня, скорее всего, либо отключена, либо разряжена одна из батарей? Основной акку я померил - вроде все в норме. Значит, запасной??? Так?
Старый 17.02.2012, 07:46 (08:46)   #12
Werkstatt
Инженер
Так... И-и-и???
При падении напряжения менее допустимого уровня появляется эта ошибка в блоке бортовой сети. Это уведомительная ошибка. Как, например, пропуск зажигания в цилиндре. Ошибка по регулятору нагрузки говорит о том, что следует померить токи утечки, зарядить АКБ.
Старый 17.02.2012, 08:10 (09:10)   #13
Pavline
Pavline Младенец
Ок. Спасибо.
О результатах поездки в сервис сообщу!
Текущее время: 05:25. Часовой пояс GMT +3.
