Старый 27.02.2012, 21:00 (22:00)   #1921
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,705
Panadolll, если отключал АКБ, или АКБ разряжен, то появление этих ошибок закономерно. Если завести и проехать (при нормально заряженом АКБ) то ошибка ЕСП пропадет, однако в протоколе блока управления останется и убрать её можно будет диагностическим прибором. Скидывать АКБ в туареге не нужно, ошибок эта процедура не убирает, а наоборот прибаляет. Нужно привыкать мониторить, стирать ошибки диагностическими методами.
Старый 27.02.2012, 21:35 (22:35)   #1922
Panadolll
Аватар для Panadolll
Panadolll Младенец
спасибо! АКБ 14..почти полная...клемы не скидывал....откуда трабл не понятен. загорела и не тухнет теперь АБС.....
Panadolll вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2012, 21:47 (20:47)   #1923
ViktorPL
Аватар для ViktorPL
Поблагодарил(а): 6,472
Благодарностей: 2,404
ViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курс
Камрады, может кто сталкивался. НЕ выключается ESP, кнопку жму а он все равно активен, выключить не удается. Пробили ошибки, показало механическую неисправность заднего моста. Может быть связано одно с другим или "рыться" в другом месте???
Отвечу сам на свой вопрос. Поменял запчасть (крутилку) где и находится кнопка ESP. Теперь все ок - и выключается и включается.
ViktorPL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2012, 10:14 (11:14)   #1924
chikanarik
Panadolll, Тогда есть вероятность что "закис" моторчик АБС. Его можно поменять, можно отремонтировать. Вот инструкция:
Тип файла: doc Инструкция Ремонт мотора АБС.doc (110.0 Кб, 57 просмотров)
Старый 28.02.2012, 10:46 (11:46)   #1925
Panadolll
Panadolll Младенец
chikanarik спасибо!....почитал ее....геморой конечно еще то....без фото отчета сложновато будет. а где подшипники и щетки можно отдельно купить и какие?
Старый 28.02.2012, 11:33 (12:33)   #1926
chikanarik
Panadolll, купи на разборке моторчик и поменяй самый хороший вариант... щетки обычно вытачиваются из похожих... это же графит, а всякого электроинструмента навалом.
Старый 28.02.2012, 11:46 (12:46)   #1927
Panadolll
Panadolll Младенец
chikanarik
подскажи мне новичку где эти электро детали в москве купить и если не сложно сорентируй по цене моторчика б\у и деталей..
Старый 28.02.2012, 15:28 (16:28)   #1928
chikanarik
Panadolll, нужно выработанные щетки (если у мотрчика они сработались) принести туда, где ремонтируют электродвигатели (технику с электромоторами) и там подобрать подходящие, если их нет взять большие по размеру и обточить под размер. Но думаю что оптимальнее найти моторчик АБС на разборке. Задай вопрос Питерцам, они подскажут адреса разборок.
Старый 28.02.2012, 16:38 (17:38)   #1929
Panadolll
Panadolll Младенец
chikanarik да я надолго в москве осел...в питер пока не собираюсь. цена вопроса интересна
Старый 28.02.2012, 19:46 (20:46)   #1930
chikanarik
Panadolll, если в Москве, вот пара разборок рекомендуемых ребятами купи моторчик АБС б\у это будет наимее затратно по силам и по времени. Ильменский проезд, д 15 тел 8 495 508 35 16 Егорьевский проезд , д 1б тел 8 910 400 78 99
Panadolll (28.02.2012)
Старый 23.03.2012, 13:12 (17:12)   #1931
Small
Small Младенец
Для статистики
Меняли цепь со сьемом двигателя (мастера сказали что обязательно нужно сделать развал-схождение). Загорелась неисправность ESP, по ошибкам было датчик расхода воздуха, дроссельная заслонка, машина дергалась, тормозила рывками, коробка переходила в аварийный режим. Сбрасывали ошибки, через какое-то время все возвращалось. (кстати заслонку почистили, на всякий случай)
Сразу сделать развал-схождения не получилось, следом была замена переднего верхнего рычага. "Дошли руки" до развал-схождения - ошибка через некоторое время пропала сама, после перезапуска двигателя.
Small вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2012, 17:41 (18:41)   #1932
Panadolll
Panadolll Младенец
туарег вообще сказочный автомобиль...он своей жизнью живет независимо от хозяина....и у него свой хараактер....а по жизни он хуже чем гламурная блондинка.....сосет денег немеренно
Старый 24.03.2012, 00:15 (01:15)   #1933
Нафаня
Аватар для Нафаня
Поблагодарил(а): 1,149
Благодарностей: 757
Туарежка, как шлюха- она Вас будет радовать и огорчать на столько, на сколько Вы готовы. Не меньше и не больше, все зависит от Вашего социального кармана и не стоит ждать от него бесплатных подачек. Пора привыкнуть. Нет денег, купить Форд "чпокус" и наслаждайтесь секасом на все деньги.
Старый 24.03.2012, 07:22 (08:22)   #1934
chikanarik
Я своего называю "Тамагочи"... постоянно что то выпрашивает. То лампочку вперёди, то сзади, то датчик парковки... то он вдруг "высохнет" и парктроник опять работает. "Тамагочи"...
Старый 24.03.2012, 07:31 (07:31)   #1935
Андрей636
Аватар для Андрей636
Благодарностей: 82
Андрей636 ПервоклашкаАндрей636 Первоклашка
меняю свой гламурный туарежек на блондинку которая сосет......денег
простите за офтоп не удержался
Андрей636 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2012, 11:09 (12:09)   #1936
Panadolll
Panadolll Младенец
ааахахаха
такая же история...регурно обслуживаю.....за последнии 3000 пробега выпросил уже на 80000ремонта.....вот думаю....может и правда взять форд чпокус а на разницу ту самую блондинку в длительный прокат=)))))
Старый 12.04.2012, 17:37 (18:37)   #1937
VAG-on
Аватар для VAG-on
Поблагодарил(а): 39
VAG-on Младенец
Всем, привет!!
Если позволите, и я вам расскажу свою историю с ESP.
Случилось это,первый раз,в декабре. Утром, как обычно, завел машину - на панеле странный значек горит, почитал - оказалось ESP. Решил не заморачиваться - само пройдет))), но немного углубившись в смысл этих трех букв понял, что вешь эта вообщем-то нужная, тем более для зимы.
Достал шнурок, подключил:
00778-датчик угла поворота рулевого колеса-G85
014-имеется неисправность/ошибка
Поискав внятный ответ на эту проблему на форуме и вообще в интернете, понял, что без поездки в сервис не обойтись. Поехал в Авт..ранд(не для рекламы). Там мне приговорили, естественно, сам датчик. Заказал я возвратное кольцо(на нем и сидит этот датчик) и поехал менять туда, где его приговорили. После долгих манипуляций мне огласили, что ЭТО НЕ ДАТЧИК , а скорее всего блок управления этим кольцом. К счастью в сервисе оказался б/у блок и они мне его любезно подарили(поставили и адаптировали). Лампа погасла. НО не прошло и трех недель, как загорелась снова(с.ка). Подключаю шнурок. ВСЕ ТОЖЕ САМОЕ...
Поехал опять в Авт..ранд. Но в этот раз мне посоветовали купить еще блок и выкинуть BLACK BUG, сказав, что это все возможно из-за него...типа наводки и токи)) А еще мне рассказали историю про шкоду фабию, у которой обнулялась приборка ни с того ни с сего, оказались !!!ВНИМАНИЕ!! НЕОРИГИНАЛЬНЫЕ СВЕЧИ.
После такого рассказа я даже не знаю с чего начинать лечить проблему эту...то ли с Иммобилайзера.. то ли с очередной покупки кольца и блока, то ли с замены датчика G65, то ли с заменой лягушки(кнопка тормоза).
Если кто-нибудь сумел добиться истины в похожей ситуации, дайте знать что делать и куда ехать.
Заране прошу прощения, если подобная ситуация была рассмотрена на форуме(не нашел тех же симптомов)
VAG-on вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.04.2012, 18:34 (19:34)   #1938
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
VAG-on, тут посмотри.
Проехал не один километр, ошибка ESP сама по себе не исчезла. По сути это ошибка не ESP, а датчика поворота руля.
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Нашел инструкцию как сбросить - все сработало!
Может кому-то будет полезно (перевожу с английского):
Запустить двигатель, вывернуть руль сначала вправо, затем влево. Проехать прямо, не поворачивая, около 30 метров на скорости не более 20 км/ч. Остановиться, не глушить двигатель, руль не трогать (колеса прямо). Напряжение должно быть не ниже 12В
Далее потребуется Vag-Com, у меня версия 10,6 английская:
Выбираем блок [03 - Brake Electronics]
Далее [Coding-II - 11]
или если [Coding-II - 11] недоступен, выбираем [Security Access - 16]
Вводим 40168, чтобы активировать базовые настройки и нажимаем [Do it!]
Далее выбираем [Basic Settings - 04]
Вводим номер группы 060 и нажимаем [Go!]
Активируем базовые настройки, нажав на кнопку [ON/OFF/Next]
Выходим кнопкой [Done, Go Back]
Чтобы убедиться, что настройки сбросились, зайдите в [Measuring Blocks - 08]
Введите номер группы 004 и нажмите [Go!]
После чего в первом поле будет выводиться угловое значение поворота руля в градусах. Если руль повернуть, значение должно меняться.
С этим разобрались, теперь на очереди ошибка подушки...
Менял новый эирбэг на старый, ошибка все равно есть. Значит или снова дело в шлейфе (маленький разъем на "подкове" воткнуть не забыл ) или еще где-то под сидением подергать, как я читал тут на форуме.
VAG-on (13.04.2012)
Старый 12.04.2012, 20:56 (21:56)   #1939
Серж407
Серж407 Младенец
У меня почти похожая ситуация была, комп. показывал на дросельную заслонку и датчик расхода воздуха. Чистка и замена этих деталей ни к чему не привели, проблема была решина с помощью компа. Если нужно могу скинуть номер специалиста, который мне помог, может и тебе поможет.
Серж407 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
VAG-on (13.04.2012)
Старый 13.04.2012, 09:56 (10:56)   #1940
VAG-on
Аватар для VAG-on
Поблагодарил(а): 39
VAG-on Младенец
Если можно в личку номер специалиста, а то мне кажется сервису, в который я обращаюсь, не очень хочется разбираться с этим(клиентов много - зажрались))). Заранее спасибо.
Текущее время: 15:22. Часовой пояс GMT +3.
