Старый 24.07.2008, 12:47 (12:47)   #81
Max2
Командир октябрятской звездочки
Аватар для Max2
Поблагодарил(а): 476
Благодарностей: 566
Изображений в галерее: 13
Max2 ПервоклашкаMax2 Первоклашка
Кстати о летней резине... Вот нашел, с позволения сказать, статейку. Может здесь она уже мелькала - не знаю.
http://audi-tt.ru/forum/phpBB2/viewt...198&highlight=
Max2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.07.2008, 13:44 (15:44)   #82
Mi4igun
Аватар для Mi4igun
Mi4igun Младенец
на днях ездил в сервис, делал сход/развал. Машина новая 3 тыс всего пробега. Решил на всяк пожар. сделать, а то когда резину сожрёт - поздняк метаться. В сервисе сразу предупредили, что сход/развал - не гарантийный случай, так как типа сами скачите по бордюрам, а потом плачите. Ну и х.. с ними, заплатил, безопасность дороже. Оказалось действительно многи параметры сбиты, выровняли.
Mi4igun вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.07.2008, 23:56 (23:56)   #83
Brass
Brass Младенец
сегодня в РУСЛАНЕ сказали что Сход-развал до 10 тыс. гарантия
Brass вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.07.2008, 00:05 (00:05)   #84
2GB
Touareg GP 6.0 W12 R-Line
2GB Младенец
В Питере везде говорят до 10тыс-по гарантии делают....
2GB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.07.2008, 00:27 (00:27)   #85
Lang
ГЛАВНЫЙВОЧЕРЕДИ
Аватар для Lang
Поблагодарил(а): 4,808
Благодарностей: 2,655
Изображений в галерее: 22
17000 км, сегодня глянул - вроде всё нормально(обещался проверить).
Старый 25.07.2008, 07:03 (10:03)   #86
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
Все о колесах.
Старый 25.07.2008, 08:54 (08:54)   #87
Спасибо за статью, все понятно описано
Старый 25.07.2008, 11:49 (11:49)   #88
partyman
Алкотуарегист
Аватар для partyman
Поблагодарил(а): 242
Благодарностей: 228
partyman Ученик младших классовpartyman Ученик младших классовpartyman Ученик младших классовpartyman Ученик младших классовpartyman Ученик младших классов
Сколько запросили за сход-развал в керге ?
partyman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2008, 18:13 (20:13)   #89
Mi4igun
Аватар для Mi4igun
Mi4igun Младенец
Сначала сказали так расплывчато....мол от того, что в случае ухода от норм нужно будет регулировать, а вышло всё на 3,6((((((((((((((((
Старый 22.11.2008, 23:44 (23:44)   #90
Volgograd
Volgograd Младенец
Машине ровно год. 23000 Пробег, из них 15000 летом. Резина летняя за сезон стерлась почти в ноль. На выброс ... Конти Кросс Контакт ... с завода ...
Volgograd вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2008, 00:15 (00:15)   #91
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
82000. 4 лета 4 зимы. На летней (PT8000) равномерный износ - осталось 3мм(в утиль). Зимняя (FULDA) поехала на 5ую зиму.
Старый 23.11.2008, 23:35 (23:35)   #92
Max2
Аватар для Max2
Благодарностей: 566
+1! У меня проехала 22000 за восемь месяцев. Стерлась в ноль!!!
Старый 24.11.2008, 11:03 (11:03)   #93
NEO
Аватар для NEO
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 94
NEO ПервоклашкаNEO ПервоклашкаNEO Первоклашка
Только передняя стерлась? Или задняя тоже? Это важно для понимания проблемы. У меня за 16000 передняя в хлам, а задняя как новая.
NEO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2008, 15:41 (15:41)   #94
Max2
Аватар для Max2
Благодарностей: 566
NEO
У меня стерлась и передняя и задняя. Задняя чуть меньше, но все равно на выброс.
А как ты в повороты входишь? Может тут "собака порылась"?
Последний раз редактировалось Max2; 24.11.2008 в 15:43.
Старый 24.11.2008, 16:40 (16:40)   #95
NEO
Аватар для NEO
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 94
Да уж. Естественно с дымом из под колес в каждый поворот. Что за вопрос? Я после того как купил мотоцикл, к быстрой езде на машине потерял всякий интерес. Т.ч. стиль езды - пенсионеский-равнодушный Думаю все-же проблема со схождением у меня. Завтра проверю...
Старый 25.11.2008, 15:24 (15:24)   #96
ole-boba
Аватар для ole-boba
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 19
ole-boba Детский сад
8тыщ прошел- нормально всу, не делал сход-развал, кому как повезет значит
ole-boba вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.07.2010, 14:10 (14:10)   #97
Anton Piter 2009
Anton Piter 2009 Заблуждающийся
Всем привет
Подскажите сегодня заметил,что заднее правое колесо полысело с внешней стороны,что может быть? Спасибо
Anton Piter 2009 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.07.2010, 17:14 (16:14)   #98
pipboy
Причина: 4.4.15
Поблагодарил(а): 1,258
Благодарностей: 970
pipboy Первый курсpipboy Первый курсpipboy Первый курсpipboy Первый курсpipboy Первый курсpipboy Первый курсpipboy Первый курсpipboy Первый курсpipboy Первый курсpipboy Первый курс
так машину когда покупаешь - в акте о предпродажной подготовке есть графа сход/развал - проверяли или нет. по регламенту должны.
я отказался забирать без отметок по всем пунктам, нах надо, правдо дело было 4 года назад.
pipboy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.08.2010, 21:05 (00:05)   #99
Erbol
Аватар для Erbol
Поблагодарил(а): 1,733
Благодарностей: 384
Erbol Ученик средних классовErbol Ученик средних классовErbol Ученик средних классовErbol Ученик средних классовErbol Ученик средних классовErbol Ученик средних классовErbol Ученик средних классов
с вашим шестёркой не стоит этого делать а на развал схождение через каждые полгода обязательно надо заезжать , если вы на поворотах газуете то ЕСП помогает поворачивать при это тормозит при поворотах!!!
Вы наверно ездиете только по развязкам где нет левого поворота !!
ОД не может правильный диагноз поставить потому-что они не водят а вам надо подумать вспомнить что делается неправильно при вождение!!
Erbol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.08.2010, 18:35 (17:35)   #100
vlasы
vlasы Младенец
А вот что я слышал; дело в том что на туре не жосткая притяжка рычага, А стоят эксцентрики В притяжках рычагов и по этому при малейших перегрузках они не выдерживают и сдвигаются. На пневме дело обстаит ещё хуже, представте себе вы приводите сход-развал в идеал и тутже не выезжая из сервиса включаете пневму до упора и обратно в норму, казалосьбы ну и что ? А на самом деле всё-капец вашим денежкам, потраченым на сх/раз. Можете провести эксперемент и вас погоня сраной метлой из сервиса за вредительство. Пневма очень мощная штука и сворачивает данные эксцентрики враз! Совет: либо брать без пневмы( хотя при чувствительных ударах эксы. тоже сворачиваются) , или после важдого подёма пнесмы проверка сх\раз. Уж очень этот узел у тура слаб. Ни ямы-ни канавы ВАМ...
это ты что та на сочинял у меня пневма пробег 122000 не чего не жрет все ок развал проверяю раз в 20000 не у офицалов загоняю на проверку цепляют датчики на колеса и выежаю сам смотрю в монитор что в се ок. пневмой пользуюсь регулярно то в спорт то в комфорт
Всем привет
сколько проехала резина или сколько ей лет а что развальшик говорит
Последний раз редактировалось vlasы; 21.08.2010 в 18:35. Причина: Добавлено сообщение
vlasы вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 03:04. Часовой пояс GMT +3.
