Старый 04.03.2012, 18:44 (18:44)   #1
bublik99
Аватар для bublik99
Поблагодарил(а): 2,533
Благодарностей: 2,646
Изображений в галерее: 29
bublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курс
По умолчанию 4-х канальный видеорегистратор и беспроводная камера заднего вида
интересует возможность установки четырех канального видеорегистратора с записью на SD карту или жесткий диск
с 4-мя камерами спереди (в салоне под зеркало заднего вида на лобовом стекле), сзади (беспроводная на кронштейне для запасного колеса) и слева и справа под зеркалами заднего вида или в центральных стойках при этом хотелось бы чтобы камеры использовались также в режиме парковки с выводом на экран RNSки
у кого есть какой опыт...
так же интересует установка радар-детектора с вынесенной антенной
зараннее благодарю за советы
bublik99 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
DUX (23.02.2013)
Старый 29.03.2012, 13:57 (13:57)   #2
bublik99
Аватар для bublik99
нашел интересный вариант для камеры переднего обзора и ее безпроводного присоединения
Тип файла: jpg PLV-FCAM-VW_b.jpg (60.2 Кб, 70 просмотров)
Тип файла: jpg PLV-FCAM-VW_dop2_m.jpg (62.6 Кб, 66 просмотров)
Тип файла: jpg PLV-FCAM-VW_dop3_m.jpg (118.8 Кб, 77 просмотров)
Тип файла: jpg PLV-FCAM-VW_dop_m.jpg (258.3 Кб, 96 просмотров)
Старый 29.03.2012, 14:06 (14:06)   #3
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
bublik99, себе тоже смотрю такие варианты (многоканальные с выносными компактными камерами - см. на фото).
пока пришел к выводу, что при записи с 4-х каналов одновременно, продаваемые сейчас регистраторы выдают скорость записи около 6-10 к/с на канал и не очень хорошее качество картинки.
если есть тв-тюнер, то вывод изображения на экран рнс510 через AV ты вроде уже раньше делал ...
Тип файла: jpg BX3000.jpg (117.2 Кб, 182 просмотров)
Последний раз редактировалось BVP; 29.03.2012 в 14:09.
bublik99 (29.03.2012)
Старый 29.03.2012, 14:09 (14:09)   #4
bublik99
Аватар для bublik99
PLV-CAM-CZ - водонепроницаемая цветная камера заднего вида.
Технические характеристики Pleervox PLV-CAM-CZ:
Возможность установки на горозонтальную и вертикальную поверхность
Возможность включения / отключения зеркальности
Возможность смены системы камеры c PAL на NTSC и обратно
Разрешение: 420 линий
Сенсор OV7950
Система: PAL / NTSC
Количество пикселей: 656*492
Минимальное освещение 0.2 LUX
Видимый угол: 170 градусов
Рабочая температура: -40+65 градусов
Рабочее напряжение: 9~15V DC
Пластиковый корпус
Комплектация:
- Цветная камера заднего вида
- Провода подключения
- Видео удлинитель
PLV-WR-01 - комплект для беспроводного подключения камеры к монитору.
Комплект включает в себя приёмник и передатчик аудио / видео сигнала. Для работы устройства достаточно подключить камеру к передатчику и монитор к приёмнику, подать питание на передатчик и приёмник - установка готова.
Технические характеристики PLV-WR-01:
Рабочая частота: 2.4 GHz ~ 2.843 GHz
Частота аудио сигнала: fs1 : 6.0 MHZ, fs2: 6.5 MHZ
Рабочее напряжение: DC 12V~24V
Передача на дальние расстояния без помех
PLV-PL-UNI Интеллектуальная парковочная система позволяет выводить на изображение с любой камеры парковки повортные парковочные линии, которые отображают траекторию движения автомобиля.
Особенности:
- Совместима с любой камерой парковки марки Pleervox
- Подключается между монитором и камерой заднего вида
- Поддержка мониторов с системой цветности PAL, NTSC
- Устройство представляет из себя высокопроизводительный блок, который получает информацию с датчиков угла поворота колес автомобиля. Блок подключается в диагоностический разъем автомобиля. Данный блок не вносит никаких изменений в конструкцию автомобиля.
Тип файла: jpg PLV-CAM-CZ_b.jpg (90.8 Кб, 25 просмотров)
Тип файла: jpg PLV-CAM-CZ_dop_m.jpg (59.6 Кб, 17 просмотров)
Тип файла: jpg PLV-CAM-CZ_dop2_m.jpg (73.0 Кб, 19 просмотров)
Тип файла: jpg PLV-CAM-CZ_dop3_m.jpg (78.7 Кб, 18 просмотров)
Тип файла: jpg PLV-WR-01_b.jpg (32.2 Кб, 18 просмотров)
Тип файла: jpg PLV-PL-UNI_dop_m.jpg (58.7 Кб, 26 просмотров)
Тип файла: jpg PLV-PL-UNI_dop2_m.jpg (107.2 Кб, 24 просмотров)
Старый 29.03.2012, 14:14 (14:14)   #5
bublik99
Аватар для bublik99
PLV-SW-02 -согласующий блок для работы передней и задней камеры
Особенности:
- Вход для камеры переднего обзора
- Вход для камеры заднего вида
- Вход для DVD/боковой камеры
- Выход на монитор
- Поддержка автоматической и механической коробки передач. (Задержка при переключении Parking- Rear- Drive для автоматической коробки передач)
- Автоматическое включение передней камеры после выключения задней передачи. В этом режиме передняя камера работает 10 или 15 секунд (Изменяемый интервал работы)
- Кнопка для принудительного влючения камеры переднего обзора
- Материал корпуса - алюминий
Комплектация:
- Блок автоматического выбора камеры
- Инструкция
Тип файла: jpg PLV-SW-02_b.jpg (104.1 Кб, 25 просмотров)
Тип файла: jpg PLV-SW-02_dop_b.jpg (81.9 Кб, 22 просмотров)
Тип файла: jpg PLV-SW-02_dop2_b.jpg (94.5 Кб, 26 просмотров)
Тип файла: jpg PLV-SW-02_dop3_b.jpg (73.9 Кб, 24 просмотров)
Тип файла: jpg PLV-SW-02_dop4_b.jpg (67.2 Кб, 25 просмотров)
Тип файла: jpg PLV-SW-02_dop5_b.jpg (104.9 Кб, 34 просмотров)
SABA77 (01.04.2012)
Старый 29.03.2012, 14:16 (16:16)   #6
оле
Волшебный
Аватар для оле
Поблагодарил(а): 4,674
Благодарностей: 1,711
оле Второй курсоле Второй курсоле Второй курсоле Второй курсоле Второй курсоле Второй курсоле Второй курсоле Второй курсоле Второй курсоле Второй курсоле Второй курс
Комрады, обратите внимание на нашеги народного умельца и его вариант регистратора:http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=5030
оле вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2012, 14:32 (14:32)   #7
bublik99
Аватар для bublik99
Phantom FCB-04 - интеллектуальный блок позволяет подключать одновременно до четырех камер: камеру фронтального обзора, заднюю камеру и 2 боковые камеры в зеркала или крышу.
Блок автоматически выводит изображение на монитор в зависимости от режима движения:
- При движении задним ходом на экран выводится изображение с задней и боковых камер.
- При движении вперед на экран выводится изображение с передней и боковых камер.
- При обгоне, перестроении или повороте (влево, вправо) на экран выводится изображение с передней, задней и боковой камер.
Использование блока исключает наличие так называемых «слепых» зон, как во время движения автомобиля, так и при парковке.
Блок прост в установке и имеет 2 выхода на монитор.
Интеллектуальный блок управления 4-мя камерами - это:
1. 4 входа для камер
2. 2 вида выхода (RCA, S-VIDEO)
3. Выход на видеорегистратор
4. Автоматическое переключение
Phantom CA-2301 - стильная цветная камера заднего вида в стальном корпусе черного цвета может быть использована для установки на боковых стойках автомобиля для бокового обзора.
Phantom CA-2307 - универсальная врезная видеокамера в стальном корпусе может использоваться как для обзора спереди так и для обзора сзади
Универсальная камера заднего вида Phantom CA-0340 представляет собой камеру, встроенную в рамку номерного знака европейского стандарта.
Японский сенсор SONY Color CCD, высокое разрешение камеры, способность «видеть в ночи» при минимальной освещенности, в купе с широким углом обзора – делают данную модель наиболее популярным решением, как среди автолюбителей, так и профессиональных установщиков.
Технические характеристики Phantom CA-0340 камера в рамке номера:
Сенсор 1/3" SONY Color CCD
Разрешение 480 TVL (628*582 пикселей)
Угол обзора 170 градусов
Минимальная освещенность 0,2 LUX
Система цветности PAL
Водонепроницаемость IP66
Парковочные линии Есть
Комплектация Phantom CA-0340:
- Цветная камера заднего вида в рамке
- Видео удлинитель 5 метров
- Инструкция
Тип файла: jpg Phantom_FCB-04_dop_m.jpg (154.3 Кб, 105 просмотров)
Тип файла: jpg Phantom_FCB-04_b.jpg (50.0 Кб, 31 просмотров)
Тип файла: jpg Phantom_CA-0340_dop3_m.jpg (35.3 Кб, 26 просмотров)
Тип файла: jpg Phantom_CA-2307_b.jpg (19.6 Кб, 17 просмотров)
Тип файла: jpg Phantom_CA-2301_b.jpg (19.4 Кб, 16 просмотров)
Последний раз редактировалось bublik99; 29.03.2012 в 14:34.
BVP (30.03.2012), SABA77 (01.04.2012)
Старый 30.03.2012, 13:30 (13:30)   #8
BVP
bublik99, интересные решения, только по камерам "Минимальная освещенность 0,2 LUX" как-то многовато, чтобы "... «видеть в ночи» при минимальной освещенности ..."
если правильно понял, это блоки для кругового видео-обзора, а не видеорегитраторы с записью...
регистратор надо будет отдельно ставить, только интересно на сколько каналов? на один?
bublik99 (01.04.2012)
Старый 01.04.2012, 10:20 (10:20)   #9
bublik99
Аватар для bublik99
BVP
да это все для организации кругового видеообзора
регистратор чуть позже...
Старый 01.04.2012, 10:27 (10:27)   #10
SABA77
Крести козыри
Аватар для SABA77
Поблагодарил(а): 9,310
Благодарностей: 4,364
Коля ты впереди планеты всей, как всегда.....
Отличная тема оч. заинтересовала, цена вопроса только сколько???
bublik99 (03.04.2012)
Старый 03.04.2012, 00:45 (00:45)   #11
bublik99
Аватар для bublik99
пока это только планы
сейчас изучаю отдельные компоненты
в ближайшее время приступлю к построению системы
тогда и появится смета
anb-72 (03.04.2012), SABA77 (03.04.2012)
Старый 03.04.2012, 12:49 (12:49)   #12
anb-72
Аватар для anb-72
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,806
заинтересовал, интересно какой бюджет
bublik99 (04.04.2012)
Старый 05.09.2012, 20:47 (19:47)   #13
Timofeevich
Аватар для Timofeevich
Поблагодарил(а): 2,319
Благодарностей: 1,540
bublik99, так чем у Вас закончился процесс 'изучения отдельных компонентов' ?
Я сейчас тоже стою перед выбором либо установки штатной камеры с подключением к RNS-510 http://www.touareg-club.net/forum/sh...E+%E2%E8%E4%E0, либо более продвинутой 'Area View' + Видеорегистратор от других производителей.
Последний раз редактировалось Timofeevich; 06.09.2012 в 00:31.
Старый 23.02.2013, 11:48 (11:48)   #14
BVP
многоканальный корейский видеорегистратор BX3000 DUO (2 канала), BX3000 (3 канала), BX4000 (4 канала)
сама моделька так себе и уже давно устарела, но позволяет сделать нормальный монтаж с хорошей камерой и выводом изображения на рнс510
фото 1 и 2 - комплект и скрытая установка к потолку в бардачке (питание регистратора и камеры с отдельного предохранителя 5А в правом блоке)
описание, софт и образец съемки на трех каналах
образец видео -
презентация -
Подключение трёх камер видеонаблюдения (возможно подключение камер любых производителей), которые позволяют полностью контролировать обстановку как внутри так и снаружи автомобиля.
Режимы записи: непрерывная запись, запись по событию (G-Sensor, тревожный вход), экстренная запись по нажатию тревожной кнопки.
Запись по событию: Запись по событию начинается при поступлении сигнала (питания) на кабели Тревоги и при срабатывании G-датчика. Кабели тревоги могут бытьподключены к датчикам сигнализируещём об открывании дверей, срабатывания охранной системы. (для начала записи по тревоге на Кабель должно быть подано питание +12В)
Одновременная запись событий и обычная запись:Если вы установите разные режимы записи для разных камер (к примеру: камера 1 – запись событий, камера 2 – обычная запись), то камера 1 будет функционировать согласно установкам (к примеру; 10к/с). При этом камера 2 будет функционировать в режиме 1 к/с при отсутствии события. В случае события обе камеры будут функционировать согласно установкам 1й камеры (10 к/с).
ПАНИКА» (ЗАПИСЬ ВРУЧНУЮ):Такая запись может быть осуществлена путем нажатия клавиши [ЗАПИСЬ]. При этом зуммер издаст короткий сигнал, а голубой индикатор будет мигать во время процесса записи.
Вывод живого видео на монитор: BX3000 воспроизводит живое видео на внешнем мониторе. Канал воспроизведения может быть изменен с помощью экранного меню.
Воспроизведение записи: Данные регистрации могут быть воспроизведены в автомашине (на внешнем дисплее).
Встроенный микрофон, также может быть подключён внешний микрофон.
GPS-модуль с внешней антенной. При просмотре видео на ПК координаты привязываются через ПО к Google Map для контроля за пройденным маршрутом, временем и скоростью движения автомобиля
3-х осевой датчик ускорений G-sensor (используется для пуска записи в начале движения автомобиля или при столкновении, а также фиксации места и времени удара)
Запись информации на карту памяти формата SD, поддерживаются карты SDHC объемом до 32 Гб (карта объемом 4 Гб входит в комплект поставки). Продолжительность непрерывной записи (при подключении 3-х видеокамер и наилучших настройках качества изображения): на карту объемом 4 Гб – 2 часа, на карту объемом 32 Гб – 17 часов
Функция "Super Capacitor": дополнительные ячейки памяти для защиты от переполнения карты памяти
Пульт управления со светодиодной и звуковой индикацией.
Питание - DC 12V / 24V,
максимальная потребляемая мощность - 7.8 Вт.
Размеры, мм: 99х70х21.
Вес, г: 100.
Рабочий диапазон температур: -10°С ~ 50°C
фото 3 - управление с пульта на рулевой колонке (см. на фото по стрелке)
фото 4 и 5 - компактная камера на лобовом стекле за зеркалом. из салона ее не видно совсем (только проводок) - см. на последней картинке
690TVL Ultra WDR Pixim SEAWOLF HD CCTV Mini Camera OSD
Sensor - 1/3" Pixim DPS Sensor
Video Format - PAL/NTSC
Resolution - 690HTVL-E
Mini illumination - 0.1Lux
S/N Ratio - ≥50dB(AGC off)
WDR control - Medium; normal; low; high
BLC - ON; OFF
AGC - Day AGC; Night AGC
White Balance Mode - ATW Normal; ATW Desat; ATW Xtnd; AWB
White Balance Range - (Auto White Balance)2200~10000°K
D/N - Night; Day; GPIO; Auto
SYNC Mode - Internal
Voltage - DC12V
Current - <150mA
Lens - 3.7mm, 3.6mm (optional)
Video out - 1.0Vp-p/75ohm
Working Temp. - -10℃~50℃
фото 6 - просмотр на рнс510 в реальном режиме
фото 7 - просмотр записи на рнс510
в принципе все устраивает, кроме разрешения и скорости записи в многоканальном режиме (поэтому пока подключил только одну камеру).
если появятся более продвинутые аппараты, то можно будет просто заменить регистратор в бардачке ...
Тип файла: jpg 1.jpg (117.2 Кб, 221 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (281.6 Кб, 288 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (299.0 Кб, 433 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (336.6 Кб, 380 просмотров)
Тип файла: jpg 5.jpg (29.4 Кб, 231 просмотров)
Тип файла: jpg 6.jpg (336.7 Кб, 318 просмотров)
Тип файла: jpg 7.jpg (240.3 Кб, 339 просмотров)
Тип файла: jpg 8.jpg (301.3 Кб, 321 просмотров)
Последний раз редактировалось BVP; 27.02.2013 в 22:41.
Avanti (10.04.2013), bublik99 (23.02.2013), Denerkov (23.02.2013), DUX (23.09.2015), donbass71 (23.02.2013), SABA77 (01.03.2016), shuraa (23.02.2013), VID (04.03.2013), Гриф (21.03.2013)
Старый 23.02.2013, 14:45 (14:45)   #15
slavkin
Первый четырехкратный
Аватар для slavkin
Поблагодарил(а): 2,573
Благодарностей: 6,437
BVP,
Старый 23.02.2013, 18:32 (18:32)   #16
BVP
slavkin,
slavkin (24.02.2013)
Старый 29.02.2016, 23:02 (22:02)   #17
shevavit
shevavit Младенец
BVP, я тоже хочу такой руль!
shevavit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2016, 15:20 (15:20)   #18
BVP
хотелку одобряю
но эта тема про многоканальные видеорегистраторы
Старый 01.03.2016, 19:21 (19:21)   #19
andrejkoval
Аватар для andrejkoval
Поблагодарил(а): 17
andrejkoval Младенец
BVP
хотелку одобряю
Замена на руль от Рхаетона трудностей по совместимости не вызывает?
andrejkoval вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2016, 19:24 (19:24)   #20
slavkin
Аватар для slavkin
Ну есть же тема,тут не об этом...
BVP (01.03.2016)
Текущее время: 15:13. Часовой пояс GMT +3.
