Старый 05.03.2012, 00:10 (01:10)   #781
Wolf911
Аватар для Wolf911
Поблагодарил(а): 1,521
Благодарностей: 698
Wolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курс
Юнус, ок
Последний раз редактировалось Wolf911; 05.03.2012 в 10:07.
Wolf911 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2012, 09:23 (10:23)   #782
Евгений828
Аватар для Евгений828
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 22
Евгений828 Младенец
Всем привет! Подскажите у кого выходил из строя ТНВД в движении на 3,0 ТД 2009 года Casa - какие то симптомы были (ну типа звук какой-то или еще что то)? Вчера заглох при движении и ни завести никак. Лампы на панеле приборов горят как обычно - никаких ошибок не выдает и звуковых сигналов тоже нет. Спираль и чек двигателя не горят при заводке... Стартер крутит но без толку. Внимательно прочитал всю тему но ответов пока не нахожу... Грешу на ТНВД но до нормального дилера 300 км. Второй день думаю, все мозги изломал...
Евгений828 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2012, 09:28 (10:28)   #783
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,103
Благодарностей: 2,669
Посмотрите топливный фильтр, если стружка есть, то ТНВД, если нет тогда надо дальше разбираться.
Старый 05.03.2012, 09:57 (10:57)   #784
Евгений828
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 22
Евгений828 Младенец
проверю обязательно спасибо!
Добавлено через 9 минут 50 секунд
Хотя я так подумал - ТНВД должен стоять после фильтра, поэтому не факт что там может появиться стружка...
Последний раз редактировалось Евгений828; 05.03.2012 в 09:57. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.03.2012, 10:01 (11:01)   #785
leshka
Аватар для leshka
Стружка в топливный фильтр попадает через обратку, вот для примера: http://www.touareg-club.net/forum/sh...EB%FC%F2%F0%E5
Старый 05.03.2012, 11:11 (11:11)   #786
odissey
Благодарностей: 237
odissey Ученик младших классовodissey Ученик младших классовodissey Ученик младших классовodissey Ученик младших классов
как Вы думаете, тнвд в двигателе cas ляжет в любом случае? это лишь вопрос пробега,у кого раньше ,у кого позже?
Вопрос интересный, на сегодняшний день в Одессе был ремонт по ТНВД на восьми автомобилях с разлетом пробега 7-186000т.км. (инфа по двум ОД) Самый большой пробег САSA 432000 без проблем. Какой либо закономерности в выходе из строя топливной нет.
odissey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
sergio tachini (05.03.2012), Wolf911 (05.03.2012)
Старый 05.03.2012, 12:49 (13:49)   #787
Евгений828
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 22
Евгений828 Младенец
Ссылку читаю - чумею просто от вариантов А пробег у меня всего 39 580
Старый 05.03.2012, 17:48 (18:48)   #788
Евгений828
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 22
Евгений828 Младенец
В итоге вскрыл топливный фильтр - на черном фоне пластмассового верха фильтра блестит металлическая стружка... Не много но есть. При этом никаких ошибок машина не выдает. Чек двигателя как не загорался так и не горит при запуске и лампа свечи накаливания тоже при запуске на загорается. Может такое быть, что ТНВД накрылся а ошибок в системе нет???
Старый 05.03.2012, 17:50 (18:50)   #789
Wolf911
Аватар для Wolf911
Благодарностей: 698
Евгений828, не думаю, машинка-то работает или нет? Если нет, то искать почему...
Последний раз редактировалось Wolf911; 05.03.2012 в 17:53.
Старый 05.03.2012, 17:50 (18:50)   #790
leshka
Аватар для leshka
Нужен шнурок ваг-сом, ошибка скорее всего будет "отсутствие давления в топливной рампе".
Старый 05.03.2012, 18:01 (19:01)   #791
MechatronikDSG
Благодарностей: 58
MechatronikDSG Детский сад
Ну дык это иесть ПЦ.
MechatronikDSG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2012, 18:25 (19:25)   #792
Евгений828
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 22
Евгений828 Младенец
Машинка не работает... Листаю форум, подсчитываю траты... Эвакуатор за 250 км. придется нанимать... Как то не весело весна пришла... Хотя Туром доволен был на все 100%. Самое обидное что ОД в Самару позвонил 3 февраля - поставили в очередь на ТНВД... Дождался...
Старый 05.03.2012, 18:38 (19:38)   #793
Johndoe
Аватар для Johndoe
Поблагодарил(а): 279
Благодарностей: 274
Johndoe Ученик младших классовJohndoe Ученик младших классовJohndoe Ученик младших классовJohndoe Ученик младших классовJohndoe Ученик младших классов
Всех приветствую. Категорически.
Вобщем после письма в ФГР ОД Genser, что на МКАДе (Реутов), сделали мне прошивку двигателя бесплатно (даже авто вымыли ) врамках акции 23H2. О чем в сервисной книжке проставлен штамп. Вобщем, как говорится в Библии -" Стучитесь и откроется" (С)
По времени - 3,5 часа, большую часть времени авто стоял в очереди при этом. Не обошлось без казусов - механики начали откручивать топливопроводы с рампы, чтобы сменить ТНВД. Мастер-приемщик их вовремя остановил. А может и зря - поставили бы новый ТНВД, у того что по куланцу пробег 10 тыс. уже Мастер-приемщик сказал, что механики радуются акции по ТНВД как дети - им как -то больше денег платят или еще что. Так что они с энтузиазмом берутся за наши ТНВДшки
Прошел в ремзону, попросил проверить все топливопроводы, ктр. крутили на герметичность и момент затяга - проверили.
В итоге прошили ЭБУ. Пока все ок. По ощущениям - чуть резвее подхват, легкая детонация при глушении. По-моему еще урчать стал поживее. Все как тут говорили камрады.
Отношение к Туарег-клубу положительно-уважительное
Добавлено через 6 минут 18 секунд
Евгений828,
была похожая ситуация. Авто заглох на ходу. Не было ничего необычного - просто загорелась спираль и двигатель заглох как при обычном глушении ключом.
До ближайшего ОД тащил эвакуаитором 180 км. Отдал 5500р. Но это в Челябинской обл.
Кстати - стружки в топливном фильтре не было. Т.е. вообще - сам вскрывал и смотрел с фонариком.
Стружка была на клапане компенсатора давления, не знаю точно как назвется деталь, похожа на большую свечу зажигания.
Кстати, до непосредственного выхода из строя ТНВД - загоралась спиралька. Заглушил, завел, пропала. Проехал 1000 км примерно - и кирдык ТНВД. Так что камрад, не в огорчение тебе - раз стружка есть - вопрос времени.
Последний раз редактировалось Johndoe; 05.03.2012 в 18:57. Причина: Добавлено сообщение
Johndoe вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2012, 18:48 (19:48)   #794
Евгений828
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 22
Евгений828 Младенец
а я уже готов единственное что остается - стойко перенести все тяготы с заменой. А по осени была проблема - воздух зацепил - хотел летнее топливо до конца выкатать перед морозами... 200 м. до заправки не дотянул. Загорелся чек и спиралька. Правда в гараже дома прокачал рампы - часа 2 ушло и завелся с полтыка. при этом звонил к ОД - говорят всё, кап ремонт двигателя пришел...
Добавлено через 3 минуты 47 секунд
Johndoe, А реально во что стал ремонт по замене ТНВД? или все по гарантии сделали?
Последний раз редактировалось Евгений828; 05.03.2012 в 18:48. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.03.2012, 18:56 (19:56)   #795
Johndoe
Аватар для Johndoe
Благодарностей: 274
Реально - платил только за работу. Что-то около 11 тыр. Все запчасти 100% - куланц, спасибо камрадам с форума
Еще забыл сказать - после того как авто заглохло - помучав стартер завел таки на 3-4 секунды, потом заглох окончательно. Вторая заводка как я понял привела к замене всех 6-ти форсунок.
Последний раз редактировалось Johndoe; 05.03.2012 в 19:00.
Старый 05.03.2012, 19:13 (20:13)   #796
Евгений828
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 22
Евгений828 Младенец
Я сегодня с ОД по телефону на тему куланца завел разговор - в ответ одни улыбки и ничего более. Может слова какие волшебные знаешь?
Старый 05.03.2012, 19:32 (20:32)   #797
Johndoe
Аватар для Johndoe
Благодарностей: 274
Хмм.... дык зачем тебе куланц то щас? Акция же есть - должны все сделать в рамках акции бесплатно по ТНВД.
Старый 05.03.2012, 19:43 (20:43)   #798
Евгений828
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 22
Евгений828 Младенец
Машина не гарантийная - то есть замена ТНВД по акции, а все что сверх этого - за мой счет. Так в ОД Диверс моторс Самара объяснили
Старый 05.03.2012, 19:57 (20:57)   #799
MechatronikDSG
Благодарностей: 58
Да пошли они все на... Под Акцию попадаешь? Тупо снимай АКБ, вызывай эвакуатор от дилера и говори, что умерла батарея вот заказал и скоро привезут! А насос и перепрошивка блока за счет завода-изготовителя. Будь настойчив! И тебе повезет!Был бы ты в Москве вообще проблем бы не было!
Старый 05.03.2012, 19:57 (20:57)   #800
Johndoe
Аватар для Johndoe
Благодарностей: 274
Евгений828, ну тогда надо смотреть что еще накрылось. Самое дорогое ТНВД, форсунки и топливные рампы. Остальное по-моему мелочь.
Но форсунки и рампы не всегда и не у всех накрываются. Так что - сначала понять масштабы неприятностей.
По куланцу специальных "правильных" слов нету. ОД вообще то это не в убыток, им оплатят - просто нужно лишний раз гарантийщику жопу оторвать и по вам запрос отправить в ФГР.
Если ОД в Самаре несколько - рекомендую ЛИЧНО съездить и переговорить с гарнтийщиками, да и скажи что ты с Туарег-клуба и все внимание нашей общественности приковано к твоему вопросу! Как говорил тов. Сталин - "кадры решают все" (С)
Ну, накрайняк в ходе разговора сориентируетесь, в России же живем... Хотя я и не сторонник баловать ОД...
Еще вариант действий - поищите камрадов здесь с Самары, вдруг у кого зацепки у ОД...
Последний раз редактировалось Johndoe; 05.03.2012 в 20:01.
Текущее время: 01:17. Часовой пояс GMT +3.
