Старый 07.03.2012, 12:06 (13:06)   #1
Valik
Valik Младенец
По умолчанию Тестирование насос-форсунок
Собираюсь приобрести Туарег 2.5 дизель. Есть у меня сканер VAG 1552. Подскажите пожалуйста, можно сканером протестировать насос-форсунки. Если возможно то какого операция.
1. 01 Электроника двигателя.
2. Диагностика исполнительных элементов.
3. А вот дальше не знаю.
Очень не хочеться сразу после покупки попасть на замену форсунок. Спасибо огромное.
Valik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2012, 13:19 (16:19)   #2
Игарёня
Аватар для Игарёня
Поблагодарил(а): 626
Благодарностей: 932
дальше заходишь в 14 адрес и смотришь 1-4 цилиндры, потом в 15 и смотришь 5 цилиндр. Коррекция должна быть в пределах +/- 2.
Последний раз редактировалось Игарёня; 07.03.2012 в 14:26.
Старый 07.03.2012, 19:36 (20:36)   #3
Valik
Valik Младенец
Игарёня, а +/- 2 от какого то значения, или значения должны быть ближе к двум? Спасибо.
Старый 08.03.2012, 05:29 (08:29)   #4
Игарёня
Аватар для Игарёня
Благодарностей: 932
от нуля. значения должны быть ближе к нулю и примерно одинаковы по значению.
Старый 08.03.2012, 09:59 (10:59)   #5
Neyton
Аватар для Neyton
Поблагодарил(а): 7,841
Благодарностей: 3,138
Игарёня, я так понял что по такому принципу можно проверить не только 2.5, но и др. наши дизеля?
Старый 08.03.2012, 13:05 (16:05)   #6
Игарёня
Аватар для Игарёня
Благодарностей: 932
Neyton, V10 точно можно проверить, да и все насос-фрсуночные тоже. Коммон-рейл - не уверен.
Neyton (08.03.2012), Vist72 (11.03.2012)
Старый 12.03.2012, 11:46 (12:46)   #7
Neyton
Аватар для Neyton
Что-то ничего не получается Если можно объясните пож. мне на пальцах
Старый 21.03.2012, 21:06 (22:06)   #8
Neyton
Аватар для Neyton
Подскажите, как все таки проверить?
Старый 04.04.2012, 09:40 (10:40)   #9
Neyton
Аватар для Neyton
АУ, кто подскажет подробно как это делается?
Старый 04.04.2012, 10:06 (13:06)   #10
Игарёня
Аватар для Игарёня
Благодарностей: 932
Подключаешь шнурок, включаешь зажигание, заходишь в ваг-ком, убеждаешся, что соединение установлено, пускаешь мотор, заходишь в 01 блок, выбираешь параметры измерений, выбираешь адрес 13 для 1 - 4 цилиндров, смотришь количество впрыска, выбираешь адрес 14 для 5-го цилиндра, смотришь количество впрыска. (для V10, наверное, по адресу 14 будут 5 - 10 цилиндры).
Старый 04.04.2012, 10:34 (11:34)   #11
Neyton
Аватар для Neyton
Пробовал - не работает
Добавлено через 26 минут 21 секунду
Получилось только с 13-м и 14-м каналами, это 5 цилиндров из 10, остальные 5 не показывает, пробовал все остальные каналы
Последний раз редактировалось Neyton; 04.04.2012 в 10:34. Причина: Добавлено сообщение
sg300980 (20.09.2022)
Старый 05.04.2012, 01:08 (01:08)   #12
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 845
Первая половина мотора управляется от 1-го ЭБУ адресс 01
вторая от ЭБУ с адрессом 11
вот только по 13-14 группе проверка форсунок никакая.. в них указана коррекция цикловой подачи. т.е. при снижении скажем компрессии в первом цилиндре коррекция на нем (в слабом цилиндре) уйдет в плюс а в соседних чутка в минус... что никак не характеризует работу форсунок, тем болие коррекция эта работает только на ХХ.
А вот 23я группа BIP очень показательна.. если там небольшой минус - (20-50) все хорошо
если сильно минус - газы в топливе.
а вот если плюс это минимум к разборке чистке и регулировке форсунки.
ноль пограничное состояние между ОК и фигово.
bublik99 (05.04.2012), govor (27.03.2017), Nail999 (09.01.2015), Neyton (05.04.2012), ulman (04.05.2018), viperdd (06.04.2012), Ydginomsk (10.06.2023), Игарёня (05.04.2012)
Старый 05.04.2012, 09:20 (10:20)   #13
Neyton
Аватар для Neyton
Спасибо, но можно подробно описать процедуру проверки для таких как я, например - просто не все понял. Что и куда тыкать надо. Заранее спасибо
Старый 12.11.2014, 20:35 (23:35)   #14
vip1955mail
vip1955mail Младенец
Среда,12,Ноября,2014,09:28:11:10074
Версия VCDS RUS: Версия 11.11.1 RUS
Версия данных: 20111209
ECUTOOL.RU
Адрес 01: Электроника двигателя (070 906 016 DE)
09:28:00 Группа 001
798 /min Об/мин
5.5 мг/ул Кол-во впрыска
7.7°KW Стабилизация
77.4°C Температура
09:28:00 Группа 013
0.05 мг/ул Кол-во впрыска
0.14 мг/ул Кол-во впрыска
0.40 мг/ул Кол-во впрыска
-0.47 мг/ул Кол-во впрыска
09:28:00 Группа 023
-36.0 (нет узла)
2.0 (нет узла)
-28.0 (нет узла)
-18.0 (нет узла)
День добрый Подскажите что это значит? Диагностику делал по причине роста уровня масла,притензий к ДВС нет работает как часы ,дыма нет,тяга хорошая, заводится с пол пинка
vip1955mail вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2014, 14:07 (14:07)   #15
SavosinVitali
SavosinVitali Младенец
1. Надо определить что в в масле солярка или антифриз.
У меня тоже рос уровень масла(соляра в масле). Поменял колечки форсунок не помогло, т.к была выработка в гбц. Поэтому тут к решению проблемы надо подходить в комлексе: снимать голову и востонавливать посадочные места форсунок (либо новую голову)+ новые резинки + проверка всех форсунок на стенде+ разные прокладочки + все мелочи по головке проверить(клапана,направляющие и т.д).
Как вариант топливо в масло может попадать через тандем.
Если антифриз в масле то смотри помпу.
SavosinVitali вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2014, 12:53 (15:53)   #16
vip1955mail
Уровень растёт медленно,запаха соляры нет, антифриз стоит на одном уровне. А показания в 23 группе во 2 форсунке могут о чём нибудь говорить?
Старый 21.04.2018, 16:27 (20:27)   #17
Димон42
Аватар для Димон42
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 50
Димон42 Детский сад
Подскажите, что с форсунками? Они все сильно в плюсе:
18:05:42 Group 023
44.0 (нет узла)
38.0 (нет узла)
42.0 (нет узла)
37.0 (нет узла)
18:05:42 Group 024
32.0 (нет узла)
Димон42 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Atljhjd (18.08.2022)
Старый 21.04.2018, 19:31 (20:31)   #18
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 517
Благодарностей: 831
Димон42, здесь Грифа давно не было. Но с плюс 40 - это в норме, как я знаю. Сколько лет машине?
Старый 22.04.2018, 06:40 (10:40)   #19
Димон42
Аватар для Димон42
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 50
Димон42 Детский сад
inisel, приветствую!
Машина 2008 года, 236000 пробег.
Старый 22.04.2018, 14:57 (15:57)   #20
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Димон42, "Сильно" - это +100. Почему переживаешь? Есть проблемы с мощностью?
Was soulVieW (25.05.2020)
Текущее время: 13:46. Часовой пояс GMT +3.
