Старый 12.03.2012, 10:10 (11:10)   #1
sashka.99.88
sashka.99.88 Младенец
По умолчанию как снять турбину 2,5 TDI
подскажите как снять, не пойму как!!!!!!!!!!
sashka.99.88 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2012, 12:22 (13:22)   #2
Fear R5
Аватар для Fear R5
Fear R5 Младенец
Обязательно наличие хорошего набора ключей, ямы, и лебедки, еще "ремонтное ухо", за которое завесишь двигатель на лебедке! Порядок действий таков:
-откручиваем одну гайку с выпускного коллектора и одеваем "ремонтное ухо", и затягиваем эту же гайку,на лебедку все это дело зацепаем;
-откручиваем гайку крепления кранштейна опоры двигателя на подушку;
-затем 2 болта крепления самой подушки(для того чтобы кранштейн в дальнейшем легко снялся);
-лебедкой можно уже немножко приподнять двигатель, много не нужно!!;
- в это время 2ому человеку(если есть помощники) можно открутить 4 верхних болта крепления турбины, хомутик еще придется один снять, т.к. один болт не открутить без этого;
-следующее нужно открутить 4 болта крепления кранштейна опоры двигателя (на фото есть примерное расположение, по мере откручивания найдете) и сразу откручиваем большой хомут соединяющий турбину и выхлопную систему - "штаны" ;
-защиты под двигателем снимаем, там проблем нет;
-приподнимаем на лебедке двигатель (следим чтобы тандемный насос не уперся в кузов) кранштейн опоры двигателя снимаем и просто отводим в бок, он не вытягивается;
- и уже снизу откручиваем 3 болта крепления турбины (на нашем ВАС там площадка для турбины), болты под крупную звездочку, в это время пусть второй помощник снимет патрубки воздуховодов, их 2 там:
-желательно конечно переноску, снизу тяжеловато сразу это открутить, плохо видно, переноска исправит это.
Ну и в общем после откручивания этих 3 болтов сверху можно уже аккуратно вытянуть турбину вверх
По времени час - полтора Может чего забыл, но вроде все Больше ничего не откручивали.
Снизу не смог сфоткать, защита уже стоит.
Тип файла: jpg ремонтное ухо.jpg (225.1 Кб, 1232 просмотров)
Тип файла: jpg Гайка крепления опоры двигателя и подушки.jpg (253.2 Кб, 1184 просмотров)
Тип файла: jpg 2 болта крепления подушки и 4 крепления кранштейна.jpg (233.8 Кб, 1119 просмотров)
Тип файла: jpg 4 верхних болта крепления турбины.jpg (238.2 Кб, 1146 просмотров)
Fear R5 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
hooligan163 (12.03.2012), malashiyVY (30.08.2012), palrus (17.01.2018), QuiBBle (15.11.2012), Даниял (12.03.2012), КИРОВЧАНИН (12.03.2012), ПАТАПыч (15.09.2012), Полоскун (12.03.2012), _Vlad (12.03.2012)
Старый 12.03.2012, 12:42 (13:42)   #3
Fear R5
Аватар для Fear R5
Fear R5 Младенец
3 болта крепления турбины откручивал вот такой конструкцией, иначе не подлезть ну конечно на конце еще звездочка должна быть.
Тип файла: jpg 12032012248.jpg (340.4 Кб, 678 просмотров)
Старый 12.03.2012, 12:53 (13:53)   #4
RAYDEN
Аватар для RAYDEN
Поблагодарил(а): 500
Благодарностей: 1,175
RAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курс
Вместо лебедки можно использовать обычный домкрат!!!Двигатель можно снизу поддомкратить
RAYDEN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2012, 12:57 (13:57)   #5
Fear R5
Аватар для Fear R5
Fear R5 Младенец
Как вариант конечно можно ;) Но с лебедкой мне кажется удобнее Хотя конечно если нет ее, то можно и домкрат
Старый 27.08.2012, 22:41 (22:41)   #6
карл
Аватар для карл
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 104
карл Первоклашкакарл Первоклашка
на первой фото под стрелкой из блока штуцер торчит и на него 2 трубки идут что это за запчасть?? нужна та трубка каторая торчит из блока и знающие люди подскажитее
карл вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2012, 07:39 (08:39)   #7
FDriver
Аватар для FDriver
Поблагодарил(а): 636
Благодарностей: 945
Изображений в галерее: 38
FDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курс
Почитай темку, ТЕЧЬ ПРКЛАДКИ НА Р5 ВРЕ. Я там до болтика описал как снять турбину и т.д.
FDriver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2012, 11:00 (14:00)   #8
ADubinskiy
Благодарностей: 184
ADubinskiy ПервоклашкаADubinskiy ПервоклашкаADubinskiy Первоклашка
у меня в одном из сервисов криворукие ремонтники открутили эту гайку-болт и ее сейчас нет, держится на одном. Выглядит вот так. Я пытался завернуть туда какие то болты - не заворачиваются. Кто подскажет номер родного болта-гайки или как он правильно называется?
Тип файла: jpg Снимок экрана 2012-08-28 в 13.58.49.jpg (296.5 Кб, 658 просмотров)
ADubinskiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2012, 11:02 (14:02)   #9
ADubinskiy
Благодарностей: 184
и вообще почему турбина такая ржавая?
Старый 28.08.2012, 12:35 (13:35)   #10
FDriver
Аватар для FDriver
Благодарностей: 945
Там стоит шпилька и вкручивается в головку и закручивается медной гайкой ,на головку 12,, стоит 30 руб шпилька и 25 руб гайка медная, шаг резьбы обычный. А не подходит ничего по поричине ( ОБЛОМИЛИ ТЕБЕ ЭТУ ШПИЛЬКУ В НУТРИ ) посмотри внимательней, 100 пудов там ее кусок в теле сидит. Посвети фонариком и ее там увидиш. Лечение, высверливать шпильку. Я 1ну себе
себе тож заламливал, они там хрупкие. Но за 10 мин я ее высверлил без проблем. Если интересует как, пиши отвечу.
Старый 28.08.2012, 12:40 (12:40)   #11
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 845
Сваркой прихватывается к заломанной шпильке болт и сразу выкручивается.. очень легко по тому что шпилька получается адресно прогретой уже.
Старый 28.08.2012, 22:12 (22:12)   #12
карл
Аватар для карл
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 104
мне не турбинку надо снять а эту трубку ибо она замялась и надо менять а в экзисте ненашол эту запчасть
кстати вопрос на выпускном колекторе от компенсатора идёт фланец который крепится к турбине так вот он отломался и черезнего коптило это варится или подзамену колектор???
Последний раз редактировалось карл; 28.08.2012 в 22:15.
Старый 28.08.2012, 22:37 (23:37)   #13
FDriver
Аватар для FDriver
Благодарностей: 945
На счет трубки этой немогу ничего сказать, я ее вообще выкинул, когда заглушил ЕГР. Выход с коллектора к этой трубке я тупо заварил. Площадка эта варится на ура. Посмотри темку ТЕЧЬ МАСЛА ИЗ ПОД ТУРБИНЫ ВРЕ, я там и фото выложил заваренного коллектора, именно этой площадки. Кто чево ни говорил бы нетрать деньги на новый коллектор там работы понему 5 мин и 30 тыщ в кармане останутся, не поленись прочти указанную темку все найдеш вней. Удачи. Темка висит на 2й странице ТЕХ . ОБСЛ.
карл (28.08.2012)
Старый 28.08.2012, 23:10 (23:10)   #14
карл
Аватар для карл
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 104
отлично про колектор раз варится завтра кокраз и заварю
Старый 30.08.2012, 07:05 (10:05)   #15
ADubinskiy
Благодарностей: 184
точно, обломили сабаки
Тип файла: jpg Снимок экрана 2012-08-30 в 10.04.24.jpg (311.7 Кб, 341 просмотров)
Тип файла: png Снимок экрана 2012-08-30 в 10.04.36.png (934.8 Кб, 260 просмотров)
Старый 30.08.2012, 20:32 (20:32)   #16
карл
Аватар для карл
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 104
все отлично заварилось аргоном примерно за 1 минуту уже и и установил но вот окозалось что у турбины тоже треснул раструб к которому идет шланг от интеркулира надо попробывать тоже заварить
Старый 08.10.2012, 20:28 (23:28)   #17
ADubinskiy
Благодарностей: 184
У меня прогорел теплообменник реццикуляции ог, гофра которая идет к двиглу прогорела в двух местах. 23 тыра стоит деталька :( плюс замена, плюс высверливание шпильки
это вообще отдельная тема: снимали гбц и возили куда то где есть специальный станок для высверливания, причем как сказали возили дважды, с первого раза высверлить не смогли
Заодно заменили прокладку турбины, еще кучу прокладок - короче 57 тыров отдал :(
щас сижу на бичпакетах :)
Старый 09.10.2012, 17:58 (18:58)   #18
deolema
Аватар для deolema
Поблагодарил(а): 67
Благодарностей: 26
deolema Детский сад
Подтекало масло под турбиной, решили поменять прокладку, при снятии коллектора обломили 2 шпильки, коллектор оказался кривой видно от температуры повело, свозил на авторемонтный завод идеально отшлифовали за 900 рублей, высверлили шпильки и поставили новые, обнаружился тоже прогар в гофре теплообменника жаба задушила покупать новую, пришлось всё аккуратно проварить - стало лучше чем с завода. Единственное прокладку под коллектор ждал 5 дней Экзист подвёл. На счёт 57 тыров сочувствую. Парни за ремонт взяли 6000 т.руб. Походу на всех турах проблема с этими узлами.
deolema вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2012, 20:06 (23:06)   #19
ADubinskiy
Благодарностей: 184
то есть мне не выбрасывать теплообменник, а заварить и положить на случай прогара? Внутри там все норм?
Старый 09.10.2012, 21:34 (22:34)   #20
deolema
Аватар для deolema
Поблагодарил(а): 67
Благодарностей: 26
deolema Детский сад
Как вариант можно аккуратно заварить.
Andrlok (10.12.2015)
Текущее время: 04:22. Часовой пояс GMT +3.
