22.03.2012, 12:36 (12:36) | #141 |
помогите люди. заехал ОД поменять колодки и обратил их внимание на гул при повороте рулевого колеса (чем круче поворот, тем больше гул) сказали надо менять масло в Гуре, потом сказали что вобще надо весь мотор менять, только я непойму почему в ХОЛОДНОЙ машине таких звуков нет, поначалу я грешил именно на колодки. И если ли смысл менять весь насос но, что не ремонтируется. И вобще дело ли в насосе ГУРа ведь рулевая ходит (мне кажется) так же плавно и легко. Блин не хочется менять насос на мой R5 c Движком BPE зарядили за него около 25т. моих рублей
22.03.2012, 14:42 (19:42) | #142 |
Благодарностей: 39
39
Сергей Долотов, Ну поменяй масло сначала если гул не пропадет......тогда насос больше нечему гудеть !!!Я тоже менял говорят что отремонтировать можно но не надолго!!!!я заказывал 12т.р!! поменял и гул пропал!!!!
02.04.2012, 19:07 (00:07) | #143 |
Поблагодарил(а): 1,746
Благодарностей: 1,345
1495
Народ, в чём может быть проблема? На холодную руль крутится легко, в крайних положениях как на всех ГУР увеличивается шум, но на прогретую руль крутится тяжелее и ГУР начинает трещать в крайних положениях (именно треск, а не гул). Проблема проявилась где-то через месяц после того как влетел в снежный бруствер и снег попал на ГУР, ну и колёсами крутил в плотном снегу. Сам насос в жидкости оказался испачкан (скорее всего её давануло откуда-то с насоса), часть попала на ремень и её раскидало по подкапотному пространству. В бачке сначала жидкость была в норме, потом ушла чуть ниже минимума (но часть осталась в бачке). Ездил так какое-то время. Поменял жидкость, уровень в норме, но проблема треска не пропадает. Понятно что проблема в ГУР, но вот что именно в нём не так работает?
Последний раз редактировалось Колямба; 02.04.2012 в 19:10. |
Поблагодарили: | Dimention (07.01.2013) |
02.04.2012, 20:01 (20:01) | #144 |
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
2634
Колямба, на мой взгляд ГУР потерял эффективность, проверить это можно померив давление на выходе ГУРа, наверняка оно будет заниженным.
04.04.2012, 14:57 (19:57) | #145 |
1495
Знать бы чего конкретно в нём сломалось,что он эффективность потерял:) Вот я думаю если он на холодную нормально работает, то это скорее всего из-за повышенных прогревочных оборотов... Хотя когда обороты падают он всё равно нормально работает, пока двиг не прогреется...
09.04.2012, 07:21 (07:21) | #146 |
вот так! Съездил к ОД и за 4 штуки эти ребята выдали мне причину. Проблема не в масле гура, не в насосе гура а в рулевой рейке , которую как мне объяснил мастер закусило когда малость побуксовал в сугробе. Теперь думаю лучше бы три насоса поменял.Кстати кто нибуть скажите, мастер сказал рулевая рейка под замену а в заллючение написали рулевая колонка, может я не плонимаю всей тонкости момента, но вчём разница если она есть?
09.04.2012, 07:31 (11:31) | #147 |
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
8120
Сергей Долотов,
Рулевая колонка и рулевая рейка это разные вещи.Грубо говоря колонка это привод от руля что в руках до рейки. |
02.06.2012, 07:11 (07:11) | #149 |
2
Привет всем загудел гидрачь не знаю в чём проблема шумит на месте ели крутиться масло есть но гдето давонула. Ездел по песку незнаю в чём проблема и что можно это быть ???? помогите кто с этим сталкиволся
29.12.2012, 12:28 (12:28) | #152 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 72
172
Комрады !!!
Какая то фигня происходит со вчерашнего дня. Завожу машину, а руль крутится очень тяжело, думал колеса сдулись или шланг лопнул! Пару минут работает и тходит как ни в чем не бывало. Никаких посторонних звуков! Кто что может подсказать, точнее на что я попал накануне Нового Года? С уважением, всех с наступающим! Добавлено через 30 секунд Комрады !!! Какая то фигня происходит со вчерашнего дня. Завожу машину, а руль крутится очень тяжело, думал колеса сдулись или шланг лопнул! Пару минут работает и тходит как ни в чем не бывало. Никаких посторонних звуков! Кто что может подсказать, точнее на что я попал накануне Нового Года? С уважением, всех с наступающим! |
Последний раз редактировалось Ruslan4ik; 29.12.2012 в 12:28. Причина: Добавлено сообщение |
29.12.2012, 15:31 (15:31) | #153 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 72
172
Гидроусилитель руля
Комрады !!!
Какая то фигня происходит со вчерашнего дня. Завожу машину, а руль крутится очень тяжело, думал колеса сдулись или шланг лопнул! Пару минут работает и тходит как ни в чем не бывало. Никаких посторонних звуков! Кто что может подсказать, точнее на что я попал накануне Нового Года? С уважением, всех с наступающим! Добавлено через 49 секунд Комрады !!! Какая то фигня происходит со вчерашнего дня. Завожу машину, а руль крутится очень тяжело, думал колеса сдулись или шланг лопнул! Пару минут работает и тходит как ни в чем не бывало. Никаких посторонних звуков! Кто что может подсказать, точнее на что я попал накануне Нового Года? С уважением, всех с наступающим! |
Последний раз редактировалось Ruslan4ik; 29.12.2012 в 15:31. Причина: Добавлено сообщение |
29.12.2012, 15:35 (15:35) | #154 |
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,706
10534
Ruslan4ik, У тебя обычная рейка или сервотроник? Если обычная, то вероятно гидроусилитель руляю Если сервотроник, то возможно электрика не работает.
10.01.2013, 16:09 (16:09) | #155 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 72
172
10.01.2013, 16:16 (16:16) | #156 |
10534
Ruslan4ik, проверь проводку сервотроника.
10.01.2013, 18:36 (18:36) | #158 |
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,732
3257
Тут обратил внимание, что при малейшем повороте руля появляется какой -то гул. Когда менял масло двига, попросил взглянуть. Посмотрели -низкий уровень масла! Добавили, гул прошел! Следите за уровнем, а то гур может сломаться! Правда, не понял, куда это масло делось? Добавляли почти поллитра, до этого ни разу не смотрел...
14.03.2013, 10:39 (10:39) | #159 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 38
38
Давануло масло ГУРа, посторонних шумов нет, руль вращается легко а масло выходит если долго крутить рулем.
ВОПРОС, можно ли заменить уплотнитель или сальник, или что нужно сделать кроме замены самого насоса? |
14.03.2013, 11:28 (11:28) | #160 |
Поблагодарил(а): 660
Благодарностей: 260
285
Поблагодарили: | Автовоз Прицепович (28.11.2016) |
