Старый 05.08.2008, 18:31 (17:31)   #1
AMV
Аватар для AMV
Touareg 2.5 R5TDI Kong
Благодарностей: 459
Подмигивание Светодиодная подсветка салона
Я просто обожаю светодиоды. Достаточно долго думал о замене внутреннего освещения на светодиодное, но никак не мог решиться. Совершенно случайно наткнулся на французском ebay на предложение «Pack complet 150 led blanc xenon pour vw TOUAREG» и не смог удержаться. Возможность купить все сразу да и с небольшой скидкой нельзя было упустить
Наборчик обошелся примерно в 100 евро и в качестве подарка продавец приложил набор светодиодов для подсветки номера, который по его словам скорее всего не будет работать на Туре.
Скажу сразу – сейчас я в отпуске и пишу этот отчет. Я не успел установить все диоды + возникли некоторые трудности. Про это узнаете дальше.
Большинство диодов устанавливаются очень легко. Вставляете кончик отвертки в специальную выемку в прозрачном пластике, нажимаете и вытаскиваете конструкцию с держателем лампочки и отсоединяете ее, нажимая на два «язычка». Снимаете металлическую крышку и меняете лампочку. Данная конструкция применяется в дверях, подсветке салона, багажника, бардачка и номера (см. фото ниже)
Подсветка пространства для ног переднего правого пассажира
Подсветка багажника – сверху оригинальная лампа, снизу – светодиоды.
Первые трудности возникли с установкой светодиодов для подсветки пространства для ног сзади. Было очень неудобно вытащить подсветку из под сидения. Я был сильно удивлен, когда вставил светодиоды, и они не загорелись. Быстрый поиск по сети показал, что у многих других Туарегистов аналогичная проблема. Поэтому пришлось вернуть на место оригинальные заводские лампочки.
Вторую проблему, надеюсь, смогу решить с помощью комрада VETER и базы ELSA. Я так и не смог разобрать центральный потолочный светильник полностью, поэтому у меня по центру светодиоды, а по краям обычные лампочки.
Диоды - по центру, 6 штук
Третья проблема не оказалась сюрпризом. Я был уверен, что компьютер сразу обнаружит, что я заменил обычные лампочки подсветки номера на светодиоды. Так и произошло, но только не сразу – подсветка немного поработала, прежде чем она погасла и на экране появилось “check lights” или что-то в этом роде. Для подсветки номера используются 2 лампочки 6418 12V 5W. Я сегодня нашел магазин в США, предлагающий светодиоды с аналогичными характеристиками, которые якобы не должны вызывать проблемы с компьютером авто. Веду переговоры о доставке.
Подсветка номера. Придется его снять, чтобы добраться до нее.
К концу месяца будет продолжение + еще много фоток, а пока покажу еще немного фоток:
Подсветкапространства для ног переднего пассажира.
Подсветка пространства для ног водителя.
И под конец вопрос знатокам - в посылке были обнаружены непонятные приспособления. Продавец так и не смог нормально объяснить их назначение. Вроде бы они создают дополнительную нагрузку, чтобы обмануть компьютер и позволить установку светодиодов в габариты. А вы что думаете?
Arzy (08.09.2011), Вадян (16.10.2012)
Старый 05.08.2008, 20:59 (20:59)   #2
007
Аватар для 007
Поблагодарил(а): 103
Благодарностей: 200
Изображений в галерее: 31
007 Ученик младших классов007 Ученик младших классов007 Ученик младших классов007 Ученик младших классов007 Ученик младших классов
Думаю, что это для того что бы обмануть компьютер. Но как их включать последовательно или паралельно? Я думаю паралельно.
007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2008, 21:05 (21:05)   #3
TouaregoVod
Контрабандист
Аватар для TouaregoVod
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,346
Изображений в галерее: 18
TouaregoVod БакалаврTouaregoVod БакалаврTouaregoVod БакалаврTouaregoVod БакалаврTouaregoVod БакалаврTouaregoVod БакалаврTouaregoVod БакалаврTouaregoVod БакалаврTouaregoVod БакалаврTouaregoVod БакалаврTouaregoVod Бакалавр
Я посмотрел на страничку предложения и там еще фотки задних фонарей присутствуют....туда тоже можно??
TouaregoVod вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2008, 22:19 (22:19)   #4
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
Тема интересная.
Вот в помощь:
Снятие и установка лампы индивидуальной подсветки переднего пассажира -W13- и лампы индивидуальной подсветки водителя -W19
сашок 28 (06.03.2013)
Старый 05.08.2008, 22:21 (21:21)   #5
AMV
Аватар для AMV
Благодарностей: 459
Если сможешь обмануть компьютер, то везде можно.
007, параллельно это как?
Старый 05.08.2008, 22:22 (21:22)   #6
Кострома
Аватар для Кострома
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 239
Кострома Ученик средних классовКострома Ученик средних классовКострома Ученик средних классовКострома Ученик средних классовКострома Ученик средних классовКострома Ученик средних классов
очень многа лампочек
Кострома вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2008, 22:24 (22:24)   #7
Буцефал
Аватар для Буцефал
AMV
Так и есть. Это доп.нагрузка к диодам. Поставь в параллель с диодом подсветки номера и посмотри будут ошибки или нет.
ЗЫ. Параллельно - это к тем же контактам, что и лампочка или диод.
Последний раз редактировалось Буцефал; 05.08.2008 в 22:28.
Старый 05.08.2008, 22:43 (22:43)   #8
Dodger
Аватар для Dodger
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Поблагодарил(а): 580
Благодарностей: 583
Изображений в галерее: 29
Dodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger Абитуриент
Зачетно !!!
Так понял, что комп глючит только при замене ламп в
1. Габаритах
2. Подсветке номера
Остальные меняй - не хочу ???
Dodger вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.08.2008, 02:09 (01:09)   #9
AMV
Аватар для AMV
Благодарностей: 459
У меня была такая идея, я даже смог вставить металлические штыри между контактами и диодами, но ничего не получилось
Dodger, совершенно верно - комп проверяет только внешние световые приборы
Старый 08.09.2008, 23:55 (22:55)   #10
AMV
Аватар для AMV
Благодарностей: 459
Еще раз попытался установить диоды для подсветки пространства за передними сидениями. Почему-то не работают
Старый 09.09.2008, 00:29 (23:29)   #11
PFLEX
Аватар для PFLEX
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 13
PFLEX ПервоклашкаPFLEX ПервоклашкаPFLEX Первоклашка
Классно смотритса,очень хотса такой комплект...
PFLEX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.09.2008, 22:33 (21:33)   #12
Ефремов Алексей
Аватар для Ефремов Алексей
Ефремов Алексей Младенец
Привет Всем. Камрады посмотрите обманный блок http://www.xenon-shop.ru/catalog/HID_Capacity_Block/
Ефремов Алексей вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.09.2008, 22:45 (21:45)   #13
PFLEX
Аватар для PFLEX
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 13
Такая и подобные обманки катят только на ксенон... на габариты и т.д. работать не будут - проверенно (т.к. работают кратковременно, на розжиге ксенона)
Дядь Федор (21.01.2012)
Старый 11.09.2008, 22:34 (21:34)   #14
PFLEX
Аватар для PFLEX
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 13
AMV
Я давно уже не был на нашем авторынке,...вчера поехал...и не поверил...в наличии все виды светодиодов, в цоколе и без, под задний номер, по 2-3 пары.. короче все и на всЕ. Цена вопроса-копейки, 5 дол. за пару в цоколе и 7-8 за пару ,в 2-3 пары светодиодов в ряд(на зад.номер,в багажник и т.д.). Сегодня все поставил,смотрится...с учетом белой подсветки панели приборов и сине-красной всего остального.
Даю наколку для того чтобы работали и не мигали лампы подсветки в ноги...паралельно бросил штатную лампу подсветки в ноги пер.пассажира в в воздуховоды под ноги, ее не видно и обдувается на случай перегрева....и все работает и без ошибок
Снаружи тоже смотрится, гармонирует со светодиодными и ксеноновыми противотуманками в обвесе... и в габаритах и на задний номер кинул диоды,т.к. желтый цвет обычных ламп явно в эту тему не катил.
Старый 11.09.2008, 22:38 (21:38)   #15
AMV
Аватар для AMV
Благодарностей: 459
У меня там диоды не работают и не мигают - оставил штатные. Т.е. ты сохранил штатные + диоды поставил?
Обманки поставил? Все работает?
Старый 11.09.2008, 22:47 (21:47)   #16
PFLEX
Аватар для PFLEX
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 13
Для тогочтобы работала подсветка под ноги(диодная), оставил и спрятал одну штатную лампу(писал об этом выше), для работ диодов в подсв. номера, та же байда, но пришлось прятать уже две родные лампы под железо крышки багажника (заизолировали,укрепили)...поскольку по наружному освещению комп. диагностирует кажду лампу в отдельности... обманок к сожалению на эти случаи не существует, они есть только на ксенон
Старый 11.09.2008, 23:04 (22:04)   #17
AMV
Аватар для AMV
Благодарностей: 459
Существуют, но достаточно редки. Никак руки не доходят свои испытать, а если не будут работать начну искать новые.
Вот нашел пример установки на А3
http://freedomtuningclub.forumcommunity.net/?t=6515408
Старый 11.09.2008, 23:20 (22:20)   #18
PFLEX
Аватар для PFLEX
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 13
Эта схема изсвестна... поверь, сопротивление будет оооочеень греться... и по нормальному нужно ставить керамику, а это будеть светить как вторая лампа
Старый 11.09.2008, 23:25 (22:25)   #19
AMV
Аватар для AMV
Благодарностей: 459
Итальянские товарищи также советовали такой девайс
Кстати, а сколько диодов поставил на номер?
Старый 11.09.2008, 23:29 (22:29)   #20
PFLEX
Аватар для PFLEX
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 13
AMV
Два блока по 6 штук в каждом,... в темноте еще не проверял ,может еще прийдется уменьшать ...ато водилы будут думать что задним сдаю..
Текущее время: 08:59. Часовой пояс GMT +3.
