Старый 24.04.2012, 16:01 (16:01)   #1
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
По умолчанию Педаль газа!!!
Всем привет!Подскажите, если снимал и отключал педаль газа, что то делать при ее подключении нужно?!
Появиось ошушение задумчивости, до снития небыло!!!
Спасибо!
Старый 24.04.2012, 17:38 (17:38)   #2
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Опросите ошибки. Возможно, сбиты базовые установки.
Jujutsu (25.04.2012)
Старый 24.04.2012, 17:48 (17:48)   #3
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Спасибо!
Старый 25.04.2012, 08:39 (09:39)   #4
Роман 525
Быстрый
Аватар для Роман 525
Поблагодарил(а): 1,327
Благодарностей: 430
Роман 525 Ученик средних классовРоман 525 Ученик средних классовРоман 525 Ученик средних классовРоман 525 Ученик средних классовРоман 525 Ученик средних классовРоман 525 Ученик средних классов
Jujutsu, Надо обратиться в компанию где Вам чип тюнинг делали, при изменении программы управления ДВС должна и программа работы педали газа тоже меняется,она короче становится (нажимаем на 50% а выдает команду на все 100%) . ИМХО и КМК. Опыт чиповки был. Так что проверьте.
Роман 525 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.04.2012, 09:33 (09:33)   #5
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Так, еще раз более подробно можно?!
После чиповки все хорошо было.
Я позавчера отключал, снимал полностью педаль, ни каких изменений в программе управления ДВС не делалось! Или я чего то не понимаю ?!?!?!
P.S. Вчера Васей сбросили ошибки, спасибо LeMoN, вроде все стало на свои места, сегодня еще понаблюдаю.
Старый 25.04.2012, 09:58 (10:58)   #6
Роман 525
Быстрый
Благодарностей: 430
Jujutsu, Все системы управления ДВС задействованы при чип тюнинге. Идет замена управляющих команд на ТНВД,Акселератор и куча всего еще(пороги срабатывания датчиков наддува и т.д.) Так что после отключения педали из общей системы могли сбиться настройки. В этом нет страшного ничего, они(Тюнинговая фирма) могут проверить и если надо по новой залить программу. ИМХО. У меня два раза перезаливали, на другой правда марке авто.
AlexV999 (26.04.2012), Jujutsu (18.12.2014)
Текущее время: 11:09. Часовой пояс GMT +3.
