Старый 07.05.2012, 22:46 (22:46)   #41
Biruke
Аватар для Biruke
Поблагодарил(а): 741
Благодарностей: 1,504
Всем привет! Автору темы большое спасибо! Я тоже наконец поменля динамик. Сначала поставил из старых наушников - не заработало (видимо, как раз сдох этот наушник, поэтому они и валялись неприкаянные), потом у меня кидер порылся в игрушках и достал игрушку из макдака. Ну мы ее раскурочили, я ее прикрутил к штекеру и вуаля, турик заговорил
Старый 08.05.2012, 08:09 (07:09)   #42
smgeeper
Аватар для smgeeper
Поблагодарил(а): 1,023
Благодарностей: 2,245
smgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курс
еще раз разбирал приборку пару недель назад. дело явно не в динамике у меня: потемнел элемент на плате, недалеко от штекера динамика. Маркировка S4560 (возмонжо, ибо крайне неразборчиво)
наверное, никто не сможет рассказать что это есть?:)
Тип файла: jpg IMG_20120430_095109_0001.jpg (214.3 Кб, 360 просмотров)
smgeeper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.05.2012, 10:45 (14:45)   #43
второй
Аватар для второй
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 166
второй Первоклашкавторой Первоклашкавторой Первоклашка
плохо видно
второй вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.05.2012, 09:44 (09:44)   #44
Biruke
Аватар для Biruke
лучше бы не чинил, уже успел надоесть
Старый 11.05.2012, 11:19 (11:19)   #45
Biruke
Аватар для Biruke
контроль ремня отключил - стало значительно лучше
p.s. ремнем пользуюсь, но часто передвигаюсь дворами на маленькой скорости (везу ребенка в школу и сам к метро проезжаю). пристегиваться бессмысленно.
Старый 01.10.2012, 12:30 (12:30)   #46
vasilev.mm
Аватар для vasilev.mm
Touareg 3.2 V6 Individual
Поблагодарил(а): 566
Благодарностей: 236
вот и у меня накрылся данамик , буду в выходные искать старые наушники и паять )
спасибо за подробные фото .
Старый 19.01.2013, 16:56 (16:56)   #47
lexxa
Аватар для lexxa
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 171
а что случилось с фотками??
Старый 01.02.2013, 12:44 (12:44)   #48
Schedar
Schedar Младенец
Фотки можно как то вернуть на место, пожалуйста?!
Schedar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2013, 09:40 (09:40)   #49
Schedar
Schedar Младенец
Всё, всем спасибо. Реально для снятия приборки снимать декоративные панели не нужно. Взял динамик из наушников за 245 р. Defender HN-102. Хар-ки - 30мм. 32Ом. Динамик отстёгивается от карнитуры, а потом аккуратно кусачками лишняя пластмасса по радиусу откусывается. Встал в гнездо как родной. Звук как родной. Посмотрим сколько прослужит
Старый 04.02.2013, 13:49 (13:49)   #50
Артемио
Аватар для Артемио
Артемио Младенец
Автор темы, верните фотографии, не хватает фото отчета о действиях.
Когда сохраняешь отдельно фото на комп, то сохраняет в формате *.jpg.png что-то с расширением не то.
Перезалейте фото плиз.
Последний раз редактировалось Артемио; 04.02.2013 в 13:52.
Артемио вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2013, 12:21 (12:21)   #51
Кот GARFIELD
Аватар для Кот GARFIELD
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 139
Кот GARFIELD ПервоклашкаКот GARFIELD ПервоклашкаКот GARFIELD Первоклашка
Заменил издохшую мяукалку
Процедура замены самого динамика:
Купил в магазе самые дешевые наушники со следующими характеристиками динамика:
Диаметр 30мм
Сопротивление 32 ом
Фото 1 - наушники и рядом родной динамик из приборки
Фото 2 - разбираем наушник, удаляя лишнее
Фото 3 - кусачки в руки и удаляем лишний пластик с наушника, выковыриваем дохлый родной динамик из его гнезда
Фото 4 - продолжая орудовать кусачками, выгрызаем среднюю часть пластика от родного динамика. Нам нужно только внешнее кольцо. Далее, вместо кусачек берем полукруглый надфиль и подгоняем размер так, чтобы туда влез динамик от ушей.
Фото 5 - собранное изделие. Если не переусердствовать с надфилем, то не нужно никакого клея. Динамик садится плотно.
Итого. Стоимость 150 руб. (+ еще одно ухо в запасе). ВАГ курит в сторонке
Единственный обнаруженный минус, для конкретно моего динаника (а для кого-то может и плюс), немного тише оригинала. Нужно поискать большей мощности.
Пару слов про размер динамика. Как видно на последней фотке, он 34 мм. Если найти такой, то можно ничего не колхозить, а просто перепаять. Я перерыл весь и-нет. Уже почти дошел до последней страницы. Ну нет таких. Есть 30, 32 и 40. Мой опыт показывает, что 30 - это самое оно, так как в этом случае колечко, которое я пилил надфилем, будет 2 мм. Делать его 1 мм. стремно.
И последнее, кто хочет "оригинал"
Из хорошо информированных источников, вызывающих доверие, доподлинно известно, что динамик парктроника - это именно оно
И деталюга эта в виде пластмассовой коробочки, которую тоже надо будет расковырять, продается отдельно. Вот номерок 8E0919279. СтОит правда подороже ~700р, но на то оно и оригинал
Все проделанное мной было сделано для цветной приборки на аппарате 2004 года
Всем удачи
Тип файла: jpg 20130217_155527.jpg (122.1 Кб, 153 просмотров)
Тип файла: jpg 20130217_155728.jpg (123.3 Кб, 152 просмотров)
Тип файла: jpg 20130217_161621.jpg (121.4 Кб, 155 просмотров)
Тип файла: jpg 20130217_162059.jpg (115.4 Кб, 138 просмотров)
Тип файла: jpg 20130217_165502.jpg (155.0 Кб, 172 просмотров)
Последний раз редактировалось Кот GARFIELD; 18.02.2013 в 12:28.
Кот GARFIELD вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2013, 20:03 (20:03)   #52
ТИП086
Благодарностей: 36
ТИП086 ПервоклашкаТИП086 Первоклашка
Кот GARFIELD, а если неродной динамик значительно толще? могут быть проблемы при установке?
ТИП086 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2013, 08:50 (08:50)   #53
home1974
Аватар для home1974
Благодарностей: 124
home1974 Первоклашка
Да все равно, у меня он не подошел по отверстию, брал от нерабочего телефона, приклеил скотчем, это-же в приборке, а не на ней, там эстетика ни к чему
Он у меня даже по параметрам другой был, работал на "УРА".
home1974 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2013, 16:58 (16:58)   #54
ТИП086
Благодарностей: 36
тогда еще вопрос, а какие там диоды, а то у меня "Check" не горит когда вкл. зажигание - не порядок.
Старый 23.03.2013, 14:44 (14:44)   #55
komich
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 19
komich Младенец
Сегодня и мне пришлось поменять динамик. Здесь нашел фотоотчет по снятию приборной панели,
автору спасибо!
http://www.touareg-club.net/forum/sh...E1%EE%F0%EA%F3
komich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
MeiramKZ (14.08.2017)
Старый 24.04.2013, 23:30 (22:30)   #56
Sever
Аватар для Sever
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 435
Sever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever Старшеклассник
Тоже захрипел динамик... :(
Буду на выходных менять. :)
Sever вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2013, 17:35 (17:35)   #57
alex830001
Аватар для alex830001
alex830001 Младенец
Все привет! Ребята, подскажите пожалуйста!?? Пропал звук дублирующий включенный поворот..., на все остальные сообщения системы звук есть! Только поворот! ОД - замена приборки со всеми вытекающими... В чем может быть проблема и как поправить. если возможно своими силами?
alex830001 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2013, 19:11 (19:11)   #58
ShurikGrodno
ShurikGrodno Младенец
что-то не совсем понятно о каком звуке при включенном повороте идет речь! у меня тоже ничего не пищит при повороте, разве что только клацает релюха?!
ShurikGrodno вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2013, 13:41 (13:41)   #59
alex830001
alex830001 Младенец
Всем спасибо! починил сам
вася 22 (14.05.2013)
Старый 14.05.2013, 16:58 (16:58)   #60
Biruke
Аватар для Biruke
Это не релюха, это динамик такие звуки издает
Текущее время: 06:11. Часовой пояс GMT +3.
