19.05.2012, 20:12 (21:12) | #1 |
-18
Регулировка фар R5 2,5 TDI
Прошу помощи!!!фары светят в "небо" как подрегулировать самому?
19.05.2012, 20:54 (21:54) | #3 |
-18
Поворотные
Добавлено через 6 минут 31 секунду или я не про то говорю? |
Последний раз редактировалось Николай Волгоград; 19.05.2012 в 20:54. Причина: Добавлено сообщение |
19.05.2012, 21:15 (22:15) | #4 |
Поблагодарил(а): 6,449
Благодарностей: 6,375
8579
Очень просто.
Подъезжаешь к стене на расстоянии 5 метров. Регулируются шестигранником на 6мм Ближе к середине авто - регулируется высота "пучка" вверх\вниз Шестигранник ближе к краю - "пучок" света влево-вправо (лучше не трогать) Конечно, регулировать надо при вкл. зажигании и фарах (ближний! свет) дальний - не регулируется. З.Ы. Если авто на пневме, то надо регулировать (кажись) в среднем положении пневмы |
Поблагодарили: | ZAlek (31.10.2012) |
19.05.2012, 21:41 (22:41) | #5 |
-18
А как тогда опустить саму блок фару на 2.5 TDI R5?
Добавлено через 52 секунды И еще там стоят два шестигранника один вверху другой внизу? |
Последний раз редактировалось Николай Волгоград; 19.05.2012 в 21:41. Причина: Добавлено сообщение |
19.05.2012, 22:05 (23:05) | #6 |
8579
Николай Волгоград, саму блок-фару не надо опускать.
Регулируется положение\направление пучка света ВНУТРИ фары. Не знаю точно - регулируются сами лампы или с помощь внутренних шторок, но это не важно. Открываешь капот с включенными фарами. Лучше подсветить фонариком - там видны СВЕРХУ две дырки под шестигранник. Эти "дырки" в разных частях фары. Одна ближе к середине, а другая ближе к краю. Подъехал, открыл капот. Включил фары (ближний свет). Мелом советую отметить горизонтальную полоску - куда и как светят фары. Потом, когда начинаешь крутить шестигранник, очень хорошо заметно (относительно метки) как двигается фара. Если крутишь в одну сторону - пучек света поднимается, значит надо крутить в другую сторону... Если стал опускаться - значит правильно крутишь. Всё довольно просто. Важно: сильно не трогать тот шестигранник, кот. двигает направление пучка "по горизонту"... Т.е. если начал крутить, а направление света вверх\вниз не двигается, значит не то крутишь (постарайся запомнить на сколько оборотов и куда крутил - верни назад и норм). |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 19.05.2012 в 22:32. |
19.05.2012, 23:23 (00:23) | #7 |
-18
ОК!!Попробую спасибо за совет!!
20.05.2012, 16:18 (17:18) | #8 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 830
1080
Игоряныч, я читал для Тура расстояние д.б. 10 м. И 0.1% как раз уровень снижения пучка фар относительно их фактической высоты.
20.05.2012, 18:25 (19:25) | #9 |
-18
Посмотрел я сегодня эти регулировочные шестигранники....они стоя вертикаль ..один внизу..другой вверху......буду пробовать крутить...
Поблагодарили: | sayevol (01.05.2018) |
21.05.2012, 08:01 (09:01) | #10 |
8579
Всё зависит от высоты авто (высоты расположения фар). В идеале - ехать на сервис и регулировать. Там с 50 см. регулировку делают... А если просто опустить, чтобы не слепить встречных - и так подойдёт. Важно только знать правила прямоугольного треугольника те. Если центр твоих фар на высоте (допустим) 100 см., то в 5 метрах на стене они должны светить на высоте 95 см. Понытно, что в 10 м - 90 будет, а при 100 м = "0"... От этого и "плясать" |
21.05.2012, 20:56 (21:56) | #13 |
-18
Спасибо братья за советы...буду в выходные творить ....
22.05.2012, 12:14 (13:14) | #17 |
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
3256
22.05.2012, 14:44 (15:44) | #18 |
Благодарностей: 830
1080
Только у рестайла, вроде, адаптацию регулировки делать надо через ВАГ-Ком. Винтиками результата не добъёшься
22.05.2012, 15:16 (16:16) | #19 |
3256
22.05.2012, 16:00 (17:00) | #20 |
Благодарностей: 830
1080
vovkas, а что с ними? возвращаются в исходное?
Поблагодарили: | DmitriyN23 (11.09.2020) |
