Старый 21.06.2012, 14:30 (15:30)   #1
stanrv
Аватар для stanrv
stanrv Младенец
По умолчанию Климат-контроль. Есть вопросы.
Добрый день. Прошу не пинать, поиском ответа не нашел.
Ситуация следующая. Получил машину, начал разбираться с климатом.
У меня RCD550. Есть ручное управление непосредственно ручками и кнопочками климата, в частности кнопочка AUTO. Точно также можно управлять климатом в магнитоле. И вот в чем вопрос. При нажатии в меню CLIMATE на магнитоле на режим AUTO, меняется режим его работы - мягкий, средний и сильный. Так вот при мягком режиме после выключения зажигания климат тоже выключается. А при среднем и сильном режимаж после выключения зажигания климат продолжает работать. Я закрыл машину на сигналку (Штатная), а он все работает и работает. Ждал минут 5, потом открыл и снова через меню магнитолы вернул в мягкое положение AUTO. Все пришло в норму, климат стал выключаться.
Если не сложно, может кто прояснит принцип его работы, вообще это нормально?
Вроде подробно все изложил.
stanrv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2012, 14:38 (14:38)   #2
Евгений57
Аватар для Евгений57
Поблагодарил(а): 613
Благодарностей: 551
Евгений57 Ученик средних классовЕвгений57 Ученик средних классовЕвгений57 Ученик средних классовЕвгений57 Ученик средних классовЕвгений57 Ученик средних классовЕвгений57 Ученик средних классовЕвгений57 Ученик средних классов
Я особо незнаю разницы в режимах работы климата, но у меня он всегда выключается, в любом режиме при выключении зажигания. Может у вас кнопочка нажата на климате, у дизелей это запуск котла, а у бензинов фена. Reset вроде у бензинов написано на ней.
Евгений57 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2012, 14:46 (15:46)   #3
stanrv
Аватар для stanrv
stanrv Младенец
Упс, у меня есть Eberspeher. Ставил специально для зимы. Но вроде не трогал его. Эта кнопка с нарисованными на ней волнами должна как-нить светиться по - особому, если включена? Потому-что она просто подсвечивается белым как и все. Проверю сегодня. Может и правда случайно нажал кто и заработал котел и вентиляция салона. Спасибо за наводку.
vovking (21.06.2012)
Старый 21.06.2012, 20:56 (20:56)   #4
Евгений57
Благодарностей: 551
Попробуешь напиши тогда, что было
Старый 25.06.2012, 13:39 (14:39)   #5
stanrv
Аватар для stanrv
stanrv Младенец
Вот же, глупый я глупый. Жена нажала кнопочку на климате (на ней нарисованы волны или типа того). Я так понял это эбершпехер принудительно включается. Вот она и нажала ее, а я голову сломал, думал режим авто так работает в сильном режиме.
Можно тему закрывать.
Старый 26.06.2012, 18:59 (19:59)   #6
Sedlex
Поблагодарил(а): 1,906
Благодарностей: 1,608
интересно, а сам фен не включился?
Старый 08.11.2017, 07:23 (10:23)   #7
Alexey186rus
Alexey186rus Младенец
Доброго дня, вопрос такой: NF 11 года, при включении климата в режим AVTO, всегда включается кондиционер и отображается значок АС на экранчике климат-контроля. В мануале написано, что кондей не включится, если температура окружающего воздуха ниже +3 градусов. Сейчас зимой, при минусовой температуре, при включении AVTO, значок всё равно отображается. Что это значит? Кондиционер включается или просто отображается индикатор АС? Подскажите у всех так?
Alexey186rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2017, 07:29 (08:29)   #8
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,161
Благодарностей: 2,691
Так у всех
Старый 08.11.2017, 07:30 (07:30)   #9
Пространство
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 270
Да. И отключать его не советуют. При опредененной температуре сам насос не будет работать.
Старый 08.11.2017, 18:49 (19:49)   #10
polops
Поблагодарил(а): 160
Благодарностей: 161
..Да у меня также....отключать не рекомендуют...система САМА отключает насос..при понижении темп.
polops вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 07:59. Часовой пояс GMT +3.
