Старый 28.06.2012, 21:52 (21:52)   #1
baruri
baruri Младенец
По умолчанию Износ резины
Как происходит износ резины, интенсивнее на передней или задней оси. Поделитесь наблюдениями.
baruri вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.06.2012, 22:16 (22:16)   #2
seahawk
Аватар для seahawk
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 106
seahawk Детский сад
если учитывать что развал-схождение всегда в идеале, я думаю что передние быстрее стачиваться должны. интуиция...)
seahawk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2012, 21:06 (21:06)   #3
baruri
baruri Младенец
У меня на задней оси износ сильнее
Старый 29.06.2012, 21:28 (21:28)   #4
Сокол
Аватар для Сокол
Поблагодарил(а): 2,739
Благодарностей: 2,626
Сокол Третий курсСокол Третий курсСокол Третий курсСокол Третий курсСокол Третий курсСокол Третий курсСокол Третий курсСокол Третий курсСокол Третий курсСокол Третий курсСокол Третий курс
У меня на передней оси сильней.
Сокол вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2012, 22:13 (22:13)   #5
Mpanikar
Mpanikar Младенец
У меня тоже на задней оси износ сильнее. Резину пора менять. Пробег 54000, машине год и 3 месяца. Вроде не "гоняю".
Mpanikar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2012, 23:44 (23:44)   #6
nikeg
Аватар для nikeg
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 249
nikeg Ученик младших классовnikeg Ученик младших классовnikeg Ученик младших классовnikeg Ученик младших классов
у меня передок быстрей изнашивается
nikeg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2012, 01:31 (01:31)   #7
NF2
Аватар для NF2
NF2 Младенец
тоже перед быстрее изнашивается :)
NF2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2012, 20:26 (20:26)   #8
ret45
Аватар для ret45
Поблагодарил(а): 31
ret45 Младенец
Задняя ось сильнее-причина разница давлений(2.3 и 2.5 соответственно). В этом сезоне давление
уравнял посмотрим...
ret45 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2012, 20:29 (20:29)   #9
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
У мну при одинаковом давлении - передок заметно сильней!
Старый 04.08.2012, 22:05 (22:05)   #10
ШпицберГен
Аватар для ШпицберГен
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 155
ШпицберГен ПервоклашкаШпицберГен Первоклашка
перед износился сильнее, подумываю проверить сход развал у ОД
на шиномонтаже сказали перед должен изнашиваться быстрее ибо передними колесами рулишь еще помимо того что катаешь...вот
Последний раз редактировалось ШпицберГен; 21.08.2012 в 22:15.
ШпицберГен вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2012, 13:15 (13:15)   #11
den2203
den2203 Младенец
Однозначно перед.
den2203 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2012, 13:57 (12:57)   #12
KOENIG
Аватар для KOENIG
Поблагодарил(а): 2,703
Благодарностей: 7,857
KOENIG МагистрKOENIG МагистрKOENIG МагистрKOENIG МагистрKOENIG МагистрKOENIG МагистрKOENIG МагистрKOENIG МагистрKOENIG МагистрKOENIG МагистрKOENIG Магистр
На передней оси сильнее, при одинаковом давлении.
KOENIG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2013, 01:08 (01:08)   #13
Seawolf
Аватар для Seawolf
Поблагодарил(а): 2,431
Благодарностей: 2,339
Сегодня по дороге в финку- заехал заправиться и заодно перекусить. Проехал прим. около 150 км. от Питера. Трасса КАД и Скандинавия. Пока пил водичку-обратил внимания на износ резины. Давление в шинах РНСка показывает 2,4 бар на всех колесах. фото прилагаю. Камрады -износ штатный?
Тип файла: jpg Правое зад_IMG_1128.jpg (119.9 Кб, 176 просмотров)
Тип файла: jpg Правое_перед_IMG_1129.jpg (122.2 Кб, 167 просмотров)
Тип файла: jpg левое_зад_IMG_1130.jpg (126.0 Кб, 142 просмотров)
Тип файла: jpg левое_перед_IMG_1131.jpg (117.9 Кб, 132 просмотров)
Старый 18.05.2013, 20:16 (22:16)   #14
П.А.Н.
Аватар для П.А.Н.
Поблагодарил(а): 102
Благодарностей: 153
П.А.Н. ПервоклашкаП.А.Н. Первоклашка
Дружище, по фоткам не понятно каков износ.
П.А.Н. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Seawolf (18.05.2013)
Старый 18.05.2013, 21:49 (21:49)   #15
Badtur
Колесный маньяк
Поблагодарил(а): 2,843
Благодарностей: 2,899
Камрад , послушай , не парься , все нормально у тебя с износом . Но , послушай владельца третьего NF по счету , сделай 2.5 по кругу при стандартной нагрузке.
Старый 18.05.2013, 22:44 (21:44)   #16
cusco
Причина: Коммерция
Поблагодарил(а): 1,500
Благодарностей: 3,017
Изображений в галерее: 21
Seawolf, комрад,увидел у тебя пирелли верде,у меня МЛ на такой резине приедет,только 20,подскажи как она,говно или ничего нормальная,не дубовая ? я думаю сразу менять на что то проверенное или поездить на ней.
Старый 18.05.2013, 22:55 (22:55)   #17
simo
Аватар для simo
Благодарностей: 95
simo Первоклашкаsimo Первоклашка
у меня зад быстрее, у меня резина больше 30т.км не проезжает. это максимум.
simo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2013, 23:02 (01:02)   #18
bav59
Причина: П.п. 4.4.9, 4.4.15, 4.4.31
Поблагодарил(а): 540
Благодарностей: 1,333
bav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курс
Seawolf, по фоткам видно что износ" ёлочкой ".
это слишком сильное схождение колес (жрет резину. срочно к доктору)
ничего не нормально.
Последний раз редактировалось bav59; 18.05.2013 в 23:02. Причина: Добавлено сообщение
bav59 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2013, 23:15 (23:15)   #19
Seawolf
Аватар для Seawolf
Сфоткаю с другим ракурсом.
Добавлено через 4 минуты 58 секунд
Что это за "елочка". Это сборочный косяк калужской сборки? Авто 3 месяца в моих руках. Пройдено всего-то около 4000 км. Кстати на зимней резины Нака-таких полосок нема.
Добавлено через 1 минуту 46 секунд
2,5 бар по бортовому компу и на холодную резину?
Последний раз редактировалось Seawolf; 18.05.2013 в 23:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.05.2013, 23:20 (01:20)   #20
bav59
"елочка" это когда ламель изнашивается не равномерно(не ровно) а как бы один край сильнее другого. т.е передняя часть (по ходу машины) ламели выше задней . (это когда схождение большое) и наоборот износ если схождение в минусе.(но тогда бы машину кидало по дороге)
может и все нормально ... я так по фото понял. (может просто фото искажает)
сбоку на резину посмотри и видно будет.
Текущее время: 22:02. Часовой пояс GMT +3.
