08.07.2012, 05:09 (08:09) | #361 |
Нереально серьезный
Поблагодарил(а): 2,613
Благодарностей: 2,139
Изображений в галерее: 38
4763
Badtur, Ни хера себе партнеры!!! Это варвары ставили. Я думаю страна должна знать этих героев в любом случае!
08.07.2012, 06:14 (05:14) | #362 |
Благодарностей: 61
61
У меня тоже таких щелей нет, все лежит плотненько. Единственная проблема, это небольшая щель между бампером и губой, как и указано выше...и тоже терзает вопрос как избавиться от нее...
08.07.2012, 07:34 (07:34) | #363 |
Колесный маньяк
Поблагодарил(а): 2,843
Благодарностей: 2,899
3724
Saruman, , недолго осталось .
Тему про установку R-line создам в любом случае . Что бы комрады знали заранее какие подводные камни могут ожидать их при установке. Добавлено через 1 минуту 10 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Badtur; 08.07.2012 в 07:35. Причина: Добавлено сообщение |
09.07.2012, 19:54 (19:54) | #364 |
Поблагодарил(а): 935
Благодарностей: 96
121
Уважаемые, кто уже установил копию!
При установке вопросов не возникало, все ли крепежи подошли, нет щелей и т.д.? У меня качели ставим накладку эту она длиньше в крайних частях на 4см с каждой стороны, щели в углах (греем ее чтоб встала плотнее, не помогает) по краям саморезами крепить приходится к бамперу иначе из крепежа вскакивает... я не в себе. Что делать?! |
09.07.2012, 20:04 (20:04) | #366 |
Благодарностей: 96
121
09.07.2012, 20:51 (19:51) | #367 |
Причина: Коммерция Город: Пермь
Поблагодарил(а): 1,500
Благодарностей: 3,017
Изображений в галерее: 21
3592
09.07.2012, 22:11 (22:11) | #369 |
Благодарностей: 96
121
Красили ? сушили в камере ?
Делал у официалов. |
09.07.2012, 23:04 (22:04) | #370 |
3592
Красили, на счет сушили в технологии по краски не разбираюсь.
Делал у официалов. Сейчас мы не знаем как и что было,по-этому такие вещи надо примерять сразу,до каких либо покрасов и если сначала все подходило идеально,а после покраски начинаются проблемы,то это накосячили маляры при сушке,ее либо увело,либо усадка,в одном месте может быть уже чем в другом,несколько раз сталкивался с подобным. |
Поблагодарили: | sanches766 (10.07.2012) |
10.07.2012, 10:29 (10:29) | #371 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 88
Изображений в галерее: 17
138
Делал у официалов.
по нормальному, так 1. ставят не крашенную деталь, доводят до ума, щели (если есть), смотрят крепеж. 2. красят, соблюдая технологию покраски соответствующего материала (стеклопластик, авс, металл и т.д.) 3. ставят Санчес, если начали красить, то проблемы с детальной не возникло, значит попортили при покраске, как сказал cusco. п.с. уже из достаточно продолжительного опыта. устанавливайте тюнинговые детальки (особенно если это копия) там, где их делали, только так ты не покупаешь полуфабрикат, а получаешь готовую деталь установленную на авто. не пиарю "своих", просто убеждаюсь еще и еще, что так оно и есть. п.с.п.с. сейчас отзвонюсь Илье, узнаю, поставил или нет, были ли проблемы. Добавлено через 5 минут 33 секунды Илья - lyon911, поставил, все ок. обещал фотки. |
Последний раз редактировалось Alpol054; 10.07.2012 в 10:29. Причина: Добавлено сообщение |
10.07.2012, 13:29 (13:29) | #372 |
Благодарностей: 96
121
вот тут то и главный минус...
по нормальному, так 1. ставят не крашенную деталь, доводят до ума, щели (если есть), смотрят крепеж. 2. красят, соблюдая технологию покраски соответствующего материала (стеклопластик, авс, металл и т.д.) 3. ставят Санчес, если начали красить, то проблемы с детальной не возникло, значит попортили при покраске, как сказал cusco. п.с. уже из достаточно продолжительного опыта. устанавливайте тюнинговые детальки (особенно если это копия) там, где их делали, только так ты не покупаешь полуфабрикат, а получаешь готовую деталь установленную на авто. не пиарю "своих", просто убеждаюсь еще и еще, что так оно и есть. п.с.п.с. сейчас отзвонюсь Илье, узнаю, поставил или нет, были ли проблемы. Добавлено через 5 минут 33 секунды Илья - lyon911, поставил, все ок. обещал фотки. Мне никто не предложил поставить там где делали, еслиб предложили согласился бы конечно. Теперь поздно что то делать, закажу оригинал и поставлю. |
10.07.2012, 14:04 (14:04) | #373 |
Колесный маньяк
3724
Все понял.
Мне никто не предложил поставить там где делали, еслиб предложили согласился бы конечно. Теперь поздно что то делать, закажу оригинал и поставлю. Можешь забрать его себе . В личку сообщил. |
Последний раз редактировалось Badtur; 10.07.2012 в 14:31. |
10.07.2012, 14:51 (14:51) | #375 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 88
138
Все понял.
Теперь поздно что то делать, закажу оригинал и поставлю. это так на всякий случай... Цитата:
Последний раз редактировалось Alpol054; 10.07.2012 в 14:54. |
11.07.2012, 00:21 (00:21) | #376 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 28
Изображений в галерее: 13
53
по нормальному, так 1. ставят не крашенную деталь, доводят до ума, щели (если есть), смотрят крепеж. 2. красят, соблюдая технологию покраски соответствующего материала (стеклопластик, авс, металл и т.д.) 3. ставят Санчес, если начали красить, то проблемы с детальной не возникло, значит попортили при покраске, как сказал cusco. п.с. уже из достаточно продолжительного опыта. устанавливайте тюнинговые детальки (особенно если это копия) там, где их делали, только так ты не покупаешь полуфабрикат, а получаешь готовую деталь установленную на авто. не пиарю "своих", просто убеждаюсь еще и еще, что так оно и есть. п.с.п.с. сейчас отзвонюсь Илье, узнаю, поставил или нет, были ли проблемы. Добавлено через 5 минут 33 секунды Илья - lyon911, поставил, все ок. обещал фотки. 2012-07-06-037.jpg 2012-07-06-038.jpg 2012-07-06-039.jpg 2012-07-10-042.jpg 2012-07-10-043.jpg |
11.07.2012, 03:46 (06:46) | #377 |
Нереально серьезный
4763
lyon911, Красота! Ни капли хрома! Стал бандитской тачкой!
По теме установке,проблем не было... Хотя да, пришлось приложить силу, чтобы дотянуть дифф до креплений возле заднего колеса.. |
11.07.2012, 12:45 (12:45) | #379 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 28
53
lyon911, Стоковые свистки не продаешь?
Добавлено через 1 минуту 27 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось lyon911; 11.07.2012 в 12:45. Причина: Добавлено сообщение |
11.07.2012, 12:59 (12:59) | #380 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 88
138
А сделай, пожалуйста фоточку, сзади и спереди полубоком, с высоты уровня глаз и метров с 3-4.
а то эти все как бы впритык напрямую. |
