#1 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 31
31
Всем привет,
Подскажите в чем дело. При движении периодически раздаются щелчки в области приборной панеле. Что это? Зависимость появлений не определить. Вебасты нет. |
#2 |
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Поблагодарил(а): 349
Благодарностей: 515
540
valera2005,
Заслонки системы кондиционирования! Со временем графитовая смазка теряется и они начинают заедать...Лечится путем разбора самостоятельно либо заменой на новые..Как-то так |
#3 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 31
31
Не похоже, щелчки от заслонок другие. Здесь, больше на металлические похоже, например как при разблокировки КПП, но только за панелью.
#4 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
115
Что то в крыше у меня бить начало, через пару недель терпение лопнуло, но полез сначала на крышу. В одной из ниш для рейлингов лежал насадка на ключ, металлическая и на кочках била. Я пару недель назад менял топливный фильтр и положил насадку на крышу, чтобы не забыть, а она провалилась в нишу. Может тоже что то провалилось?
#6 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 31
31
valera2005, кейлесс есть?
#8 |
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 171
196
Смотреть ошибки шнурком, потом делать адаптацию.. Если после адаптации всеравно будут ошибки, менять/чистить/смазывать привод заслонки, по которым ошибки..
#9 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 31
31
Щелчки в районе ключа зажигания.. Какая там заслонка может быть?
#10 |
Благодарностей: 28
Изображений в галерее: 12
53
у меня аналогичная ситуация, только проявляется в более острой форме зимой, щас практически не слышны, только при включении зажигания, а зимой и во время движения!!!
#11 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
в нижней части торпеды стоит колодка с реле. имхо щелчки могут идти оттуда при срабатывании одного из реле ...
#12 |
Поблагодарил(а): 122
Благодарностей: 57
57
У меня скрипят заслонки, это точно, проверить это просто без диагностики, на климате температуру например с 18 градусов делаешь сразу 28 и слышно как начинается скрипение.
#13 |
![]() Город: Сибирь-Матушка
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
8120
Реле это срабатывают, заслонки по другому шумят.
у меня также щелкает иногда,уже год, все в норме ![]() |
#14 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 31
31
у меня также щелкает иногда,уже год, все в норме ![]() Вот бы еще занть что это за релюхи.. |
#16 |
6
У меня тоже хаотично щелкает в торпеде со стороны пассажира, даже при заглушенном двигателе. Щелчки очень напоминают тикание часового механизма
#17 |
Благодарностей: 64
89
Слева реле от компрессора у меня например...слышно када щелкает очень четко...
Машина на пневме? |
#19 |
ИндееЦ
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
20048
У меня тоже хаотично щелкает в торпеде со стороны пассажира, даже при заглушенном двигателе. Щелчки очень напоминают тикание часового механизма !
Добавлено через 1 минуту 40 секунд Цитата:
valera2005,
Заслонки системы кондиционирования! Со временем графитовая смазка теряется и они начинают заедать...Лечится путем разбора самостоятельно либо заменой на новые..Как-то так ![]() |
Последний раз редактировалось Jujutsu; 26.07.2012 в 14:46. Причина: Добавлено сообщение |
#20 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 88
138
Согласен, очень похоже на реле.
