Старый 17.07.2012, 18:57 (18:57)   #41
evgus
Аватар для evgus
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 72
evgus Первоклашкаevgus Первоклашка
Новый рекорд
9.6 Заправлялся на Шелл.
По факту проехал в обычном режиме, особо не тошня 600 км на одном баке
Теперь только на Шелле и заправлясь. АИ95.
evgus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.07.2012, 22:50 (22:50)   #42
Sanya1
Аватар для Sanya1
Благодарностей: 28
Изображений в галерее: 12
Sanya1 Детский сад
Всем доброго времени суток! Интересует такой вопрос: У меня Тур 3.2 2005 Америкос проб. 174000км проверял группы (208 209) показало -4, -2! Стоит ли следить за строками замены цепи только по этих группах! Средний расход по городу 15.4 ! При таких показателях стоит ли беспокоиться????
Добавлено через 2 часа 40 минут 36 секунд
Специ, отзовитесь!
Последний раз редактировалось Sanya1; 17.07.2012 в 22:50. Причина: Добавлено сообщение
Sanya1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.07.2012, 06:35 (06:35)   #43
lisspy1
Поблагодарил(а): 502
Благодарностей: 242
lisspy1 Первоклашкаlisspy1 Первоклашкаlisspy1 Первоклашка
Sanya1, Всё нормально у тебя. До 8 гр отклонения можешь ездить спокойно. И расход средний тоже небольшой.
lisspy1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.07.2012, 08:50 (07:50)   #44
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Поблагодарил(а): 1,523
Благодарностей: 1,299
РТУТЬ Первый курсРТУТЬ Первый курсРТУТЬ Первый курсРТУТЬ Первый курсРТУТЬ Первый курсРТУТЬ Первый курсРТУТЬ Первый курсРТУТЬ Первый курсРТУТЬ Первый курсРТУТЬ Первый курс
+100
РТУТЬ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.07.2012, 12:36 (12:36)   #45
Sanya1
Аватар для Sanya1
Благодарностей: 28
Sanya1 Детский сад
Большое Спасибо!
Старый 02.12.2012, 14:37 (16:37)   #46
sapun
sapun Младенец
Добрый день.
тур 2003 г.в. 3,2 AZZ в блоке №1 (двигатель) в группе измеряемых величин 208 и 209 показания не в CF а, kW, и показания -9 и -10.
как установить еденицу измерения, ну что бы показывало не kW, а CF???
ну и так, не выходят ли показания за пределы допустимого???
Грохота вроди нет, динамика кажется в порядке, пробег 115000, но думаю сматывали.
щас зимой на холостых 1,3-1,6 оборотов.
sapun вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2012, 14:40 (14:40)   #47
Дмитрий66
Аватар для Дмитрий66
Поблагодарил(а): 122
Благодарностей: 57
Дмитрий66 Детский сад
Подскажите пожалуйста, собираюсь поехать в европу в одну сторону выходит 3500 км. Боюсь что где то по дороге может придти конец цепям, поменял бы прям там. Так вот вопрос, какие признаки появятся при полной жопе уже, что то загорится на приборке или какой то звук или они просто порвутся без каких либо симптомов?
Дмитрий66 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2012, 20:28 (20:28)   #48
MechatronikDSG
Благодарностей: 58
MechatronikDSG Детский сад
На приборке у некоторых может вообще ничего не загореться! Если цепи вытянуты давно, то по ним даже ошибок в БУ ДВС может не быть! По большему счету с вытянутыми цепями можно ездить долго, НО Если так ездить, то идет повышеный износ маленькой звездочки на промежуточном вале и есть большая вероятность,что цепь проскочит и дальнейшая работа мотора приведет к встрече поршней с клапанами, а это почти кап-ремонт мотора!
MechatronikDSG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2012, 20:53 (22:53)   #49
sapun
sapun Младенец
Приветмтвую.
Сегодня спецом проверил мгновенный расход на паркинге и с нажатым тормозом в режиме драйв.
в парковке с вкл печкой и сиденьками, 1,6 литра, а в паркинге 1,0 литр расход.
Ошибок нет, с цепями все ОК???
Старый 03.12.2012, 22:08 (22:08)   #50
MechatronikDSG
Благодарностей: 58
Уверен? Итересно как по расходу на стоянке опредилили состояние цепей?
Добавлено через 1 час 8 минут 13 секунд
Не суть важно в каких единицах пишет прибор. Скорее всего это нюанс прибора. Важна цифра! Когда перевалит за 12 писать вообще ничего не будет! А критична цифра 10 т.е. по несоответствию валов будет ошибка и пойдет износ звездочек. Т.е. если вовремя не заменить цепи-заменишь еще все звездочки и фазовращатели. Если не доводить до предела, то можно отделаться только цепями и натяжителями с успокоителями
Добавлено через 3 минуты 20 секунд
Следить именно по ним! А показания -4 и -2 это практически новые цепи.
Последний раз редактировалось MechatronikDSG; 03.12.2012 в 22:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.12.2012, 22:34 (22:34)   #51
andrey8818
Аватар для andrey8818
Поблагодарил(а): 60
Благодарностей: 55
andrey8818 Детский сад
Это очень радует!!!У меня 208 и209 -3 и-2 соответственно,только пробег чуть больше
andrey8818 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2013, 19:46 (18:46)   #52
Shved001
Аватар для Shved001
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Поблагодарил(а): 349
Благодарностей: 515
Shved001 Ученик средних классовShved001 Ученик средних классовShved001 Ученик средних классовShved001 Ученик средних классовShved001 Ученик средних классовShved001 Ученик средних классов
коллеги всех приветствую!
показания в группах 208 и 209 -7 и -5 соответственно, тут многие упоминают цифру 8 как ориентир для замены, кто-то говорит про -10....
Понятно, что при замене машина поедет резвее и расход упадет, т.к. все это вопрос регулировки фаз, но вот можно ли при таких значениях (-7 и -5) повременить с заменой....пока денег нет
или же лучше не тянуть - идет процесс износа клапанов или еще там чего?...
зы ошибки на приборке, кстати, нет..
Последний раз редактировалось Shved001; 18.01.2013 в 19:52.
Shved001 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2013, 23:12 (23:12)   #53
MechatronikDSG
Благодарностей: 58
Ошибок на приборке может не быть вообще (т.е. чек гореть не будет). Ошибки появятся в памяти неисправностей БУ ДВС. Ошибки в моторе появились? Есть еще один нюанс. Речь я так понимаю идет о 3.6FSI. Если говорить про 3.2 то там показания 10 критичны. А вот 3.6 Х.З. может и 8. Я бы не трогал цепи пока не появились бы ошибки в БУ ДВС. Цифры -7 и -5 не запредельные и ошибки в моторе, если есть несоответствие, обязаны появиться.
Shved001 (19.01.2013)
Старый 19.01.2013, 19:56 (18:56)   #54
Shved001
Аватар для Shved001
Благодарностей: 515
да, но почему-то мопед не всегда с первого раза заводится....со второго раза проблем нет, а вот с первого крутит коленвал, и ничего не происходит...но это бывает не каждый день. такое ощущение, что проблема как раз с фазами, т.е. поджиг идет, а впрыска еще нет.....
PS все правильно, речь как раз и идет о 3.6, может кто знает, какие углы критичны для этого мотора? Есть ли отличия от показателей 3.2 ?....
Старый 19.01.2013, 21:27 (21:27)   #55
MechatronikDSG
Благодарностей: 58
Ну это не обязательно цепи виноваты. С вытянутыми цепями мотор нормально заводится. Ошибки в моторе какие нибудь есть?
Старый 19.01.2013, 21:35 (20:35)   #56
Shved001
Аватар для Shved001
Благодарностей: 515
пока нет, только углы в группах 208 и 209 -7 и -5 соответственно, потому и напрягся, зная о существовании этой проблемы.
Ведь лучше упредить, чем потом капремонт двигателя
Добавлено через 59 секунд
хотя...не понял. что значит ошибки в моторе?
чек не горит.
а ошибки в ДВС не считывал....
Последний раз редактировалось Shved001; 19.01.2013 в 21:35. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.01.2013, 21:43 (21:43)   #57
MechatronikDSG
Благодарностей: 58
чек не горит.
Вот их я и имел ввиду. Нужно опросить память неисправностей БУ ДВС.
Вот я тоже не понял как можно залезть в мессверблоки, а память неисправностей оставить без внимания.
Последний раз редактировалось MechatronikDSG; 19.01.2013 в 21:46.
Старый 19.01.2013, 21:46 (20:46)   #58
Shved001
Аватар для Shved001
Благодарностей: 515
аа, понял тебя.
попробую в понедельник. спасибо
Старый 21.01.2013, 15:00 (15:00)   #59
Smit_moscow
Вертолетчик
Аватар для Smit_moscow
Поблагодарил(а): 671
Благодарностей: 470
Smit_moscow Ученик средних классовSmit_moscow Ученик средних классовSmit_moscow Ученик средних классовSmit_moscow Ученик средних классовSmit_moscow Ученик средних классовSmit_moscow Ученик средних классов
Мля!!!! посмотрел у себя....-7 и -10 ......Хотя не гремит и прет нормально
Smit_moscow вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2013, 15:49 (14:49)   #60
Shved001
Аватар для Shved001
Благодарностей: 515
вот и у меня не гремит и прет нормально....
помоему как раз тот случай, когда меньше знаешь - крепче спишь!!!
Smit_moscow (21.01.2013)
Текущее время: 15:45. Часовой пояс GMT +3.
