Старый 26.07.2012, 23:47 (23:47)   #821
mot6ka
Аватар для mot6ka
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 126
mot6ka Первоклашкаmot6ka Первоклашкаmot6ka Первоклашка
Эти данные получают только официальные дилеры от импортёра
Это точно ? Просто мне все официальные дилеры хором лепечут что-то о подключении к серверу фольксвагена через интернет. Непонятна логика, зачем парить меня интернетом, если существуют такие ДВД с обновлениями ?
Питерские дилеры.
mot6ka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2012, 13:59 (13:59)   #822
Маргаритка
Аватар для Маргаритка
Поблагодарил(а): 733
Благодарностей: 1,479
Маргаритка Первый курсМаргаритка Первый курсМаргаритка Первый курсМаргаритка Первый курсМаргаритка Первый курсМаргаритка Первый курсМаргаритка Первый курсМаргаритка Первый курсМаргаритка Первый курсМаргаритка Первый курсМаргаритка Первый курс
Привет...
Ребят подскажи что может быть....Проблема началась примерно пол года назад...при движение когда машина переходит на следующую передачу с 4 на 5 проиходит рывок ..раньше когда ездила на миханике похожее было когда передача кончалась...На автомате такое может быть?? помогите может у кто уже на Туре с этим сталкивался??? во сколько обошелся ремонт???
Маргаритка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2012, 14:22 (14:22)   #823
Sanya1
Аватар для Sanya1
Благодарностей: 28
Изображений в галерее: 12
Sanya1 Детский сад
Привет...
Для начала, самое бюджетное это замена масла в АКП и термостата, если не поможет, тогда ремонт или замена гидроблока АКП! Если первое все же в пролете, скорее всего замена гидрика! Удачи!!!
П.С. На эту тему много постов, поиском по рулите, полного всего по рывкам с 4 на 5!!!
Sanya1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2012, 17:47 (17:47)   #824
DikAll
Поблагодарил(а): 217
DikAll Младенец
Sanya1,
а диагностика не поможет может быть у официалов?
DikAll вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2012, 18:28 (21:28)   #825
shuraa
Аватар для shuraa
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
Привет...
Если начала пинаться, то смена масла и термостата - припарка. Я так думаю.
DikAll (03.08.2012)
Старый 03.08.2012, 18:45 (18:45)   #826
DikAll
DikAll Младенец
shuraa,
полностью согласен. Если пинает, то танцы с бубнами помогут немного и ненадолго (
Старый 04.08.2012, 11:05 (11:05)   #827
Маргаритка
Sanya1,
shuraa,
Спасибо почитаю что пишут.....
Старый 04.08.2012, 18:56 (18:56)   #828
Маргаритка
А какое лучше масло покупать ???
Старый 05.08.2012, 01:01 (01:01)   #829
DikAll
DikAll Младенец
Фукс Титан 4400
Старый 24.08.2012, 22:09 (22:09)   #830
Gennady512
Аватар для Gennady512
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,080
Магаритка, если еще актуально, то я, например, сменил дорогущий "оригинал" в АКПП на более передовую разработку "Liqui Moly ATF Top Tec 1200" (соответсвующий VW-допуск есть)
- и не я один: многие Камрады тоже (скорее - я тоже)... :-)
Добавлено через 8 минут 9 секунд
увжаемые господа ,проблему решил - цена 60 долларов из них половина стоит литр масла в коробку. долили масло и поменяли какой-то проводок и два соединителя стыковых. до станции доехал сам . надо наверное и на туарегах тысяч через 60-80 масло в коробках проверять.
я проверил через 40тыс.км - уровня НЕ БЫЛО ...
Последний раз редактировалось Gennady512; 24.08.2012 в 22:09. Причина: Добавлено сообщение
seregaW0077 (24.08.2012)
Старый 24.08.2012, 22:25 (01:25)   #831
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
А я менял через 160. Уровень был в норме
Если масло из коробки не течет, то уровень не упадет, проедь хоть 500 тыс. В АКПП нет угара масла как в двигателе. И если коробка сухая, то будьте уверены, масла в ней уровень
Gennady512 (26.08.2012)
Старый 25.08.2012, 01:27 (01:27)   #832
DikAll
DikAll Младенец
а насколько вредно для акпп ехать на скорости, переключаться на нетралку, а потом снова, на ходу, на d?
Старый 25.08.2012, 02:17 (01:17)   #833
Алексей 89
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 44
Алексей 89 Младенец
DikAll, а в чём смысл переключения?
Каждое переключение ведёт к сокращению жизнедеятельности АКПП.
Алексей 89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.08.2012, 14:48 (14:48)   #834
PARAVOZZ
Механик паравозов
Аватар для PARAVOZZ
Поблагодарил(а): 296
Благодарностей: 977
DikAll, при эксплуатации любой АКПП это недопустимо, после таких переключений механическая часть АКПП может быть повреждена.
Старый 25.08.2012, 15:03 (15:03)   #835
DikAll
DikAll Младенец
ого как. а я думал что при движении накатом наоборот, ресурс коробки больше. Спасибо парни за помощь
Старый 25.08.2012, 15:31 (18:31)   #836
Вячес
Аватар для Вячес
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
DikAll, постарайся больше накатом на автомате не ездить, дорого это
DikAll (25.08.2012)
Старый 25.08.2012, 15:45 (15:45)   #837
DikAll
DikAll Младенец
Вячес,
а почему тогда переключение такое легкое? Даже на кнопку не нужно нажимать
Старый 25.08.2012, 15:57 (18:57)   #838
Вячес
Аватар для Вячес
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
DikAll, на кнопку нажимаешь только при переводе рычага с паркинга один раз, с других режимов на кнопку не надо нажимать, и при чем тут кнопка когда нельзя движение накатом,
Старый 25.08.2012, 21:16 (21:16)   #839
DikAll
DikAll Младенец
Вячес,
дык если нельзя, то сделали б так, чтобы кнопка не утоплялась
Старый 25.08.2012, 21:45 (00:45)   #840
Вячес
Аватар для Вячес
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
DikAll, пить спиртное за рулем нельзя, один черт пьют, может горло зашивать Чтобы водка в горло не лилась?
Текущее время: 19:16. Часовой пояс GMT +3.
