#1 |
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 74
Изображений в галерее: 14
74
Уважаемые комрады! Порылся в поиске,к сожалению,не нашел подходящей темы, течет у многих, но из других мест
![]() В субботу заехал поменять масло в движке, каково же было мое удивление ![]() ![]() |
#3 |
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 74
74
мне кажется проще к О.Д. заскочить :(( менее гиморно
#5 |
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 74
74
Если мотор 4.2 и автомат, то течет из АКПП сальник передний.
![]() ![]() Не, надо где-то в другом месте искать. ![]() |
#6 |
56
Мотор 4.2 Только что позвонил в Ганзу. Предварительный вердикт. Работа 20 н/ч,стоимость 40000,без ЗПЧ. По их мнению без снятия движка не обойтись. Ааааааааааааааааааааааа
![]() ![]() Не, надо где-то в другом месте искать. ![]() Если сдёргивать только АКПП есть очень большая вероятность повредить пластину крепления гидротрансформатора или масляный насос АКПП. |
#7 |
Туарегист-Матолог
![]() Город: СССР
Поблагодарил(а): 679
Благодарностей: 907
1884
![]() ![]() Не, надо где-то в другом месте искать. ![]() ![]() хдето отписывался поищи ![]() ![]() |
#8 |
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 74
74
[QUOTE=Гарик99;120364]к _Alexei стукнись у него ребятишки адекватные
![]() х А точный контакт? _Alexei? В пользователях только один такой и то, только гость с 1-м сообщением |
#9 |
Туарегист-Матолог
![]() Город: СССР
Благодарностей: 907
1884
![]() ![]() Цитата:
![]() х А точный контакт? _Alexei? В пользователях только один такой и то, только гость с 1-м сообщением клубная карта 00000116 ![]() тема дефолт 9 пост |
#10 |
8
Мотор с помощью спец. стола снимается легко, а главное корректно.4.2 снять в гаражных условиях ничего не сломав, поверь мне не реально. Поэтому сдесь не надо экономить, потом у тебя будет гарантия как на ориг. деталь.
#11 |
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 74
74
#12 |
8
Не возможно поставить коробку на не снятом моторе и при этом не порвав этот же сальник. А снять мотор , и на снятом моторе снять коробку стоит около 15 часов на V8 должно быть. Пусть дилер точную цену даст.
#13 |
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 74
74
#14 |
Поблагодарил(а): 252
Благодарностей: 120
221
![]() В субботу заехал поменять масло в движке, каково же было мое удивление ![]() ![]() Да кстати и ты сообщи чем твоя история закончилась уж больно интересно???? ![]() |
#15 |
Поблагодарил(а): 818
Благодарностей: 1,764
2192
Может кому понадобится инфа: месяц назад менял передний сальник у неофициалов(Питер). Снимали коробку с двиглом. 20 тысяч и 2 дня. Пока все норм.
#16 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
1751
У меня потеет и сопливиться в месте стыка коробки и двигла - по ходу тоже сальник АКПП. Но делать не спешу, пока масляных пятен на поддоне нет. Катаю так уже 60000км.
#17 |
Такая же беда , течет масло, (двигатель 2,5), по городу ездишь все ок., как выезжаешь на трассу течет., наверное когда обороты большие сальник пропускает. Беда в том что не знаю что делать был у официалов в одном городе сказали что заменят без снятия двигателя, а в другом городе официалы сказали что только снимать двигатель, по другому никак.
Че делать не знаю ![]() ![]() |
#18 |
Благодарностей: 76
101
Таже байда, но масло, похоже, моторное. Причем заметил после смены масла в моторе - на парковке стали появляться пятна. Вспомнил, что при смене масла слесарь сказал, что уплотнительное колечко одноразовое и что может подтекать. Заехал к официалам, купил пару колец и к сменщикам масла. Те кольцо сменили, течь из под пробки прекратилась, но попутно засек такую картину:
#19 |
![]() Город: Москва
Благодарностей: 793
1751
#20 |
Благодарностей: 76
101
Кстати, когда все это рассматривал, заодно внимательно осмотрел все соединение и проанализировал возможность снятия коробки без двигла. Так вот - это маловероятно сделать без каких-либо повреждений.
