Старый 09.08.2012, 04:39 (04:39)   #1
Dinam
Аватар для Dinam
Поблагодарил(а): 22
Dinam Младенец
По умолчанию не стабильная работа двигателя пока не прогреется
После запуска двигателя 3,6 FSI 2006 (на холодную), после понижения оборотов двигатель начинает работать не стабильно, плавают обороты и ощущается не большая вибрация. Если начать движение без нажатия акселиратора, то машина начинает дергаться. Ездил к официалам, сказали, что свечи или растянулась цепь - но я сомневаюсь, т.к. только прогревается проблема пропадает, а если цепь, то должен быть металлический шум. Ошибок по двигателю нет. Одним словом не знаю что и думать, может кто сталкивался с подобным?
Dinam вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.08.2012, 08:19 (08:19)   #2
Жан Тодт
ALCO-Инспектор
Аватар для Жан Тодт
Поблагодарил(а): 6,587
Благодарностей: 6,238
Для начала промыть дроссельную заслонку. Проверить расходомер.
Старый 09.08.2012, 08:54 (08:54)   #3
simo
Аватар для simo
Благодарностей: 95
simo Первоклашкаsimo Первоклашка
однозначно дросель это первое, что нужно промыть. на всех предыдущих машинах только в нем и была проблема.
simo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.08.2012, 09:08 (09:08)   #4
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,360
Благодарностей: 5,721
Dinam, если к диллеру приезжал и там делали диагностику на горячем двигателе, то естественно, что ошибок уже нет... Нужно у диллера проводить диагностику когда двигатель холодный и появляются вышеизложенные признаки. Велика вероятность пропусков зажигания, тогда вероятно нужно будет поменять катушки. Если же пропусков зажигания нет, тогда посмотреть состояние свечей (не залиты ли они, не в масле ли). Ну а дальше как перечислили ребята расходомер (датчик расхода воздуха) и промыть впускную систему.
chikanarik на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.08.2012, 11:22 (10:22)   #5
Shved001
Аватар для Shved001
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Поблагодарил(а): 349
Благодарностей: 515
Shved001 Ученик средних классовShved001 Ученик средних классовShved001 Ученик средних классовShved001 Ученик средних классовShved001 Ученик средних классовShved001 Ученик средних классов
такая же картошка.....при пуске на холодную работает нестабильно, звук какой-то необъяснимый, при уменьшении оборотов после прогрева машина троит около 3-х секунд, потом все ок.
Проблема давняя, предыдущий хозяин тоже жаловался на неё, а машина у меня уже более полугода......Так что слежу за темой
Shved001 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.08.2012, 11:46 (11:46)   #6
Михаил1985
Благодарностей: 64
Михаил1985 Детский сад
Проверить все можно конечно для собственного спокойствия...
Но на всех FSI до рабочей температуры расколбас...
У меня так же...уже писал про это...проверили все...вобщем в норме...
Недавно смотрел A8 c 4.2 FSI...на холодную тоже подкалбашивает...чуть меньше чем мой...но все же...
Все кто знает в один голос твердят что конструктивная особенность таких двигателей...
И еще...я езжу на 98-м бензе...как написано в инструкции...иногда заправляю 95-й...ну когда нормальной заправки с восьмым нету...
Так вот на восьмом тянет хорошо и работает тихо относительно...но колбасит на холостых на холодную...на пятом...тянет хуже ощутимо, чуть шумнее работает....но на холодную на холостых работает стабильнее...вот...да и жрет пятого литра на 2 на сотку больше)
Михаил1985 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.08.2012, 14:30 (13:30)   #7
Shved001
Аватар для Shved001
Благодарностей: 515
кстати совсем недавно заменил все катушки и свечи - проблема не ушла..
Старый 09.08.2012, 15:08 (15:08)   #8
Жан Тодт
ALCO-Инспектор
Аватар для Жан Тодт
При пропусках зажигания данный факт ВАГ комом диагностируется.
Старый 09.08.2012, 22:49 (22:49)   #9
Михаил1985
Благодарностей: 64
Говорю еще раз))))
На холодную подколбашивает все движки FSI...
Старый 10.08.2012, 03:49 (03:49)   #10
Dinam
Аватар для Dinam
Поблагодарил(а): 22
Dinam Младенец
Парни, спасибо за информацию .
Думаю попробовать побороть данную проблему, не должно быть так как сейчас.
Поеду в сервис и начну по этапно.
Отчет с меня.
Старый 10.08.2012, 11:05 (11:05)   #11
Андрей Москва
Андрей Москва Младенец
Говорю еще раз))))
У меня та же фигня, но если машину до 40 тыс.км не колбасило, то надо искать причину недостатка. 3 дня подряд колбасило по утрам,
сегодня утром завелась и обороты стояли как палка. Ничего не делал даже бензин не доливал еще. Надо плеснуть 98 бензина.
Последний раз редактировалось Андрей Москва; 10.08.2012 в 11:09.
Андрей Москва вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.08.2012, 15:06 (15:06)   #12
Mr.Borman
Mr.Borman Младенец
Доброго дня Всем! Пробег под 3 тыс., такую же байду заметил сразу после получения кара. На холодную колбасит когда чуть сильнее, когда потише. С покупки заправка только на газпромнефте... Показалось что на G95 расход чуть меньше.
Mr.Borman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2013, 21:17 (21:17)   #13
Dinam
Аватар для Dinam
Поблагодарил(а): 22
Dinam Младенец
Парни, в результате поиска причины не стабильной работы движка "на холодную" было сделано следующее - заменил датчик положения коленвала и результат не заставил себя долго ждать, при снижении числа оборотов (на прогреве) машина работает стабильно.
как то так....
DmitryGottieb (26.05.2013), Linevich (08.12.2015), Дмитрий23 (08.08.2017)
Старый 18.02.2018, 00:24 (00:24)   #14
Filer77
Touareg 3.6 V6FSI Exclusive
Благодарностей: 55
Filer77 Детский сад
интересненько.... На дворе 2018 год а тема вернулась!!! На FL
Filer77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 10:37. Часовой пояс GMT +3.
