07.09.2012, 18:15 (19:15) | #1 |
5
Вентилятор охлаждения, алгоритм работы.
Народ а кто нибудь может рассказать как должен работать вентилятор, который радиатор с охлаждающей жидкостью обдувает?
Проблема в том, что летом, когда на улице 30+ гр было, заметил что этот вентилятор начал включаться. При его включении звук работы двигателя менялся и появлялась чуть слышная вибрация. За лето я к этому вентилятору привык и перестал его замечать. Сегодня приехал с работы, вышел из машины... и показалось что как то громковато двигатель работает. Прислушался - вроде вентилятор. Открыл капот - действительно крутится! Но е-мое! на улице сейчас 15 гр всего! Ехал я с работы минут 20, на скорости 60-80 км/ч. По идее для охлаждения и воздушного потока должно хватать с головой, без всяких вентиляторов! Заглушил машину, погулял минут 30. За это время двигатель остыл с 90 до 70 гр. Запустил движек - вентилятор крутится! Чего он крутится, если двигатель холодный и не набрал положенные 90 гр? В общем народ, кто в курсе, как этот вентилятор должен пахать? Он крутится всегда? Или включается с при достижении какой то определенной температуры охлаждающей жидкости? Может просто релюха управляющая вентилятором "залипла" и надо в сервис ехать? Подскажите pls. |
07.09.2012, 19:43 (20:43) | #3 |
5
И кондиционер и печку не включал. +15 на улице, и так вполне комфортно.
Вентилятор тот стоит на радиаторе который спереди под капотом, сразу за декоративной наружной решеткой стоит. Можно сказать между фар он как бы. Имхо на всех машинах всегда это был радиатор водяного охлаждения движка. |
08.09.2012, 12:13 (13:13) | #4 |
5
Народ, неужели никто не знает?
Загляните плс под капот, когда машину прогреваете, этож минутное дело. У вас этот вентилятор крутится, когда движек холодный? У меня крутится, хотя по идее не должен :( |
08.09.2012, 21:44 (22:44) | #6 |
5
Эээ... что это за зверь такой? Погуглил, нашел какую то диагностическую программу для автомобилей. Вы про нее говорили? Дык к ней какой то кабель нужен еще хитрый. У меня его ессно нет. :(
09.09.2012, 06:07 (07:07) | #7 |
Поблагодарил(а): 1,598
Благодарностей: 1,514
1766
Там же можно найти одноклубников, владеющих кабелем, готовых помочь. Ну или к дилеру заедьте. |
09.09.2012, 17:19 (18:19) | #8 |
Тролль
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 3,068
1768
Вентилятор охлаждает ОЖ на стоянке чтобы избежать теплового удара еще горячего двигателя и горячей ОЖ. Это нормально. При этом насос может продолжать прокачивать ОЖ.
10.09.2012, 09:01 (12:01) | #9 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 64
64
У меня было по весне: включился вентилятор и не выключается, (выключался через 30 сек после остановки двигателя) на улице около +10. Записался к дилеру через 2 дня, по дороге к нему вентилятор выключился (т.е. 2 дня работал на ходу не выключаясь, в машине холодина, а когда я поехал к дилеру, он выключился, мерзавец:)). ОД посмотрел ошибки, обнаружил "Ошибка датчика температуры" (или как-то так, на память пишу). Сказали если повторится, то датчик менять будут.
Пока после этого все нормально, не повторялось. |
Последний раз редактировалось shev; 10.09.2012 в 10:56. |
10.10.2018, 11:45 (11:45) | #10 |
Поблагодарил(а): 217
Благодарностей: 283
408
Подниму старую тему. У меня вопрос, как сильно должен крутить вентилятор при нагреве двигателя? Недавно долго ехал в гору на первой передаче, за бортом +15, масло нагрелось до 109’, во время завершения подъема стрелка-указатель температуры охлаждающей жидкости на две секунды дошла до 100’ и вернулась в прежние 90’. Меня беспокоит тот факт что при этом вентилятор под капотом не шумел в истерике, не пытался остудить мотор, а нежно так прокручивался. Есть у меня подозрения что он халтурит. Замечаю это во второй раз. Подскажите, как сделать проверку его функции Васей, и есть ли определенный алгоритм его работы?
Отмечу на всякий случай, что термостат новый, помпы новые обе, гидроник греет, печка дует адом, радиаторы летом промывались снаружи фрезой к7, то есть при активной езде по трассе нагрева масла и ох.жидкости не происходит. |
10.10.2018, 12:12 (13:12) | #11 |
Благодарностей: 58
58
Вентилятор управляется через блок управления двигателем ШИМ сигналом. подключив диагностическое оборудование можно посмотреть на сколько процентов блок управления включил вентилятор и оценить скорость вращения. Так же, там можно посмотреть температуру двигателя и температуру на выходе из радиатора.
11.10.2018, 06:20 (06:20) | #12 |
Благодарностей: 283
408
Интересно услышать отзывы владельцев бензинов, бывает ли так у кого-то в жару или по бездорожью? Что скажете про свои вентиляторы? Я свой никогда не слышу
11.10.2018, 11:44 (11:44) | #13 |
Поблагодарил(а): 1,726
Благодарностей: 1,637
1737
