Старый 08.09.2012, 13:09 (13:09)   #141
spysenya
spysenya Младенец
4000 т. р. со всеми диагностиками и адаптациями, цена шестерёнок примерно в 3000 рублёвых, так как пришлось покетик собрать и денег дать для повышения стимула работников завода))). Пришлось проводить всё таки адаптацию так как при установки шестерни сектора чуть сбился на пол зуба. Пока пробег 1200 всё хорошо, если будут косяки обязательно отпишусь ,ну собственно уже буду покупать всё новое, надеюсь не придёться.
Подскажи какой партнамбер твоего дросселя? Чертежей шестеренок не осталось?
spysenya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2012, 19:50 (21:50)   #142
mcgragor
Аватар для mcgragor
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 37
mcgragor Младенец
Купил себе собственный шнурок и разобрался что с адаптацией меня крупно имели, и часть денег при ремонте дроселя вывалил зря, итак дросель на тди 3.0 не адаптируеться, единственное можно посмотреть на тесте как открываеться и закрываеться заслонка, норма 0-100 % +-1,5, у меня ошибка выскакиваля, иза того что доспуск был иногда привышен, итак на тесте у меня показывало +1,5 до 101,5, иногда при 4-5 тесте выскакивало больше и сразу ошибка двигателя, путём эксперемента и физически немного изменив упор сектора натфелем вывел примерно в 0, итого на данный момент пробег с отремонтированным дроселем 18000 т. км..
Коллеги, доброго дня! Нужна помощь старожил данного форума.
Почистил сегодня ДЗ, снял с двигателя, вычистил дочиста. Имею ДЗ такой конструкции, как на картинке. При этом обратил внимание, что дроссельная заслонка закрыта не полностью как до чистки, так и после чистки. Если повнимательнее посмотрите прикрепленную картинку, то увидите небольшую щель между корпусом и ДЗ. Поставил на место, все хорошо собрал, взялся за адаптацию. Адаптировал по каналу 060, после выполнения процедуры показало, что заслонка адаптирована. На что обратил внимание, что углы после адаптации показывает ВагКом от +10,9 до +89,5 . Это нормально???????? Обороты держатся нормально.... Что, стоит работать напильником?????? Выводить на 0???? А как же тогда зазор на картинке на присутствующей там заслонке????? Единственный косяк - двигатель был не прогрет до рабочей температуры - 85-90 градусов. Завтра попробую после прогрева еще раз адаптировать.
Какие будут мысли по углам ДЗ??????
p.s.
ДЗ решил почистить, так как вылезла ошибка по MAF (ДМРВ он же расходомер). Два года тому назад столкнулся с данной проблемой, заменил ДМРВ, оказалось дело было не в нем, а в грязной ДЗ.
Тип файла: jpg 408-238-329-002z.jpg (24.3 Кб, 122 просмотров)
Последний раз редактировалось mcgragor; 16.09.2012 в 12:45.
mcgragor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.09.2012, 12:46 (14:46)   #143
mcgragor
Аватар для mcgragor
Благодарностей: 37
mcgragor Младенец
Сегодня попытался повторно сделать адаптацию. Значения те же. Расход на холостых 1,3 л/ч. Обороты держатся как всегда.
Предложения будут какие? Норма такие углы или как????? Спецы есть на форуме, кто у ОД диагностикой и адаптацией занимается?
Старый 24.09.2012, 10:50 (10:50)   #144
Макс7504
Аватар для Макс7504
Поблагодарил(а): 11,056
Благодарностей: 1,962
Макс7504 Второй курсМакс7504 Второй курсМакс7504 Второй курсМакс7504 Второй курсМакс7504 Второй курсМакс7504 Второй курсМакс7504 Второй курсМакс7504 Второй курсМакс7504 Второй курсМакс7504 Второй курсМакс7504 Второй курс
Kray, Сегодня привезут ДЗ. Так всё таки нужно проводить адаптацию или ставим как есть? ошибка сама слетит или удаляем?
Макс7504 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
S1ayer (11.05.2017)
Старый 24.09.2012, 11:02 (11:02)   #145
BigFoot
Аватар для BigFoot
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 329
BigFoot Ученик младших классовBigFoot Ученик младших классовBigFoot Ученик младших классовBigFoot Ученик младших классов
Макс7504, если снимал заслонку то видел, что там, кроме индукционной катушки больше ничего нет. Т.е. безмозглая она - либо открыто, либо закрыто. Ставишь - даёшь оборотов тысяч до 3 и после следующего включения зажигания индикация ошибки тухнет.
BigFoot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2012, 12:36 (12:36)   #146
Макс7504
Аватар для Макс7504
BigFoot, Попробую конечно... Но как сказал мне один механик с ОД, рабочее положение у неё не полностью открыто, а открыто не доконца, и положение её меняется в процессе работы
Старый 24.09.2012, 12:51 (12:51)   #147
BigFoot
Аватар для BigFoot
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 329
Макс7504, у бензинового может быть. А тут то чего адаптировать - нет напряжения она открыта, появилось - она закрывается. Повторяю мозга там нет и та которую снял ничем от той которую поставил не отличается. Соответственно и адаптировать ничего не надо.
У меня ошибка пропала и больше не появлялась. Все симптомы (дергающиеся тяги, неровно урчащий выхлоп) пропали.
Старый 24.09.2012, 13:01 (13:01)   #148
Макс7504
Аватар для Макс7504
BigFoot, Спасибо, успокоил. значит сегодня сам спокойно поменяю
Старый 24.09.2012, 17:25 (17:25)   #149
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
Макс7504,тут посмотри.
Тип файла: jpg Дроссельная заслонка.jpg (311.4 Кб, 438 просмотров)
Старый 25.09.2012, 09:51 (09:51)   #150
Макс7504
Аватар для Макс7504
BigFoot, Поменял вчера ДЗ. Все симтомы пропали, "чек" погас на 4-м или 5-м пуске. Благодарю за консультации
Старый 15.12.2012, 21:39 (21:39)   #151
ТотСамый
Аватар для ТотСамый
Поблагодарил(а): 3,366
Благодарностей: 3,599
ТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курс
Всем привет, вот и я почистил свою дроссельную заслонку и клапан ОГ, двигатель R5 ВРЕ, расскажу по порядку:
Снимаем воздушный патрубок с ДЗ, насадкой torx 27 откручиваем 3 болта ДЗ(дроссельной заслонки), отключаем разъём, заслонку кладём в сторону. Далее откручиваем два болта, трубки (металл) идущей от радиатора ОГ насадкой Spine M10 и отводим её чуть в сторону, далее откручиваем 3 болта torx 27 крепящих клапан ОГ к впускному коллектору , снимаем эл. разъём и снимаем клапан. Сборка в обратном порядке. Может кому пригодится в будущем.
Вот фото разобранных ДЗ и клапана ОГ.
Все шестерни в порядке.
Тип файла: jpg 100_2025.JPG (256.1 Кб, 302 просмотров)
Тип файла: jpg 100_2026.JPG (185.9 Кб, 264 просмотров)
Тип файла: jpg 100_2028.JPG (337.2 Кб, 328 просмотров)
Тип файла: jpg 100_2029.JPG (388.5 Кб, 292 просмотров)
Тип файла: jpg 100_2030.JPG (427.3 Кб, 300 просмотров)
Тип файла: jpg 100_2032.JPG (396.5 Кб, 259 просмотров)
Тип файла: jpg 100_2033.JPG (363.2 Кб, 264 просмотров)
Тип файла: jpg 100_2034.JPG (324.5 Кб, 269 просмотров)
Тип файла: jpg 100_2036.JPG (342.5 Кб, 245 просмотров)
Тип файла: jpg 100_2037.JPG (345.5 Кб, 237 просмотров)
Тип файла: jpg 100_2038.JPG (259.5 Кб, 221 просмотров)
Последний раз редактировалось ТотСамый; 15.12.2012 в 21:56.
ТотСамый вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Evgen79 (09.02.2019), lexdo (25.06.2013), zloigad (15.02.2013), Нефтянник (15.02.2013), Турок (26.05.2015), _Vlad (16.12.2012)
Старый 15.12.2012, 21:44 (21:44)   #152
ТотСамый
Аватар для ТотСамый
А вот клапан ОГ (ЕГР)
Отодрал так, что блестит как котовы яйца. Кстати, перед сборкой нужно смазать новой смазкой подвижный узел на фото№7(металл), а то шток клапана достаточно туго ходил и мог остаться в открытом состоянии(там белая смазка уже подсохла и стала почти твёрдой)
Тип файла: jpg 100_2020.JPG (194.1 Кб, 194 просмотров)
Тип файла: jpg 100_2021.JPG (256.9 Кб, 179 просмотров)
Тип файла: jpg 100_2023.JPG (227.5 Кб, 165 просмотров)
Тип файла: jpg 100_2024.JPG (300.2 Кб, 179 просмотров)
Тип файла: jpg 100_2041.JPG (276.4 Кб, 161 просмотров)
Тип файла: jpg 100_2039.JPG (322.1 Кб, 177 просмотров)
Тип файла: jpg 100_2040.JPG (181.4 Кб, 204 просмотров)
Тип файла: jpg 100_2042.JPG (232.6 Кб, 169 просмотров)
Тип файла: jpg 100_2043.JPG (251.1 Кб, 169 просмотров)
Тип файла: jpg 100_2044.JPG (254.8 Кб, 161 просмотров)
Тип файла: jpg 100_2045.JPG (137.2 Кб, 159 просмотров)
Тип файла: jpg 100_2046.JPG (319.1 Кб, 161 просмотров)
Тип файла: jpg 100_2047.JPG (284.0 Кб, 134 просмотров)
Последний раз редактировалось ТотСамый; 15.12.2012 в 22:02.
artem_xxx (15.02.2013), lexdo (25.06.2013), zloigad (15.02.2013), Нефтянник (15.02.2013), Турок (26.05.2015), _Vlad (16.12.2012)
Старый 15.12.2012, 23:23 (23:23)   #153
ТотСамый
Аватар для ТотСамый
Да, ещё , ни кто не знает , а на что влияет чистота(загаженность) впускного коллектора? Я его снимать не стал.
Последний раз редактировалось ТотСамый; 16.12.2012 в 17:50.
Старый 16.12.2012, 17:51 (17:51)   #154
ТотСамый
Аватар для ТотСамый
Старый 15.02.2013, 13:17 (13:17)   #155
Wizzard
Председатель сельсовета
Аватар для Wizzard
Поблагодарил(а): 4,954
Благодарностей: 4,122
Wizzard БакалаврWizzard БакалаврWizzard БакалаврWizzard БакалаврWizzard БакалаврWizzard БакалаврWizzard БакалаврWizzard БакалаврWizzard БакалаврWizzard БакалаврWizzard Бакалавр
Приветствую
У меня на впервые на этой неделе загорелся чэк (пробег всего 35 тыс) все когда-то бывает первый раз вылезла ошибка по дроссельной заслонке (заклинивает или заедает) вчера прочистили ее, но сегодня чек опять загорелся
Вопрос - стоит ли менять (скорее всего дело в шестеренках, но ОД отказался туда лезть, чтобы подтвердить диагноз ... с другими мастерами напряг), если нет никаких симптомов (обороты держит, прогревочные обороты есть, тяга не пропадает)?
Напрягает только значок, не привык я к его виду на своем дисплее
Спасибо
Последний раз редактировалось Wizzard; 15.02.2013 в 13:20.
Wizzard вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2013, 13:53 (13:53)   #156
artem_xxx
Аватар для artem_xxx
Благодарностей: 59
artem_xxx Детский сад
А можно фоточку где он стоит и как его снять.
Спасибо.
artem_xxx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2013, 14:14 (14:14)   #157
Roma_men
Аватар для Roma_men
Поблагодарил(а): 3,534
Благодарностей: 800
Roma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курс
artem_xxx,
Dyson
это он писал о дизельном моторе 2,5
Roma_men вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2013, 14:21 (14:21)   #158
BigFoot
Аватар для BigFoot
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 329
Wizzard, это не те симптомы, которые будут при данной неисправности. На заведённом моторе щёлкаю тяги - открой капот и прислушайся. При глушении двигатель глушиться с некоторым рывком - не как обычно. У меня ещё какой то гул нездоровый снизу бывало проскакивал на холостых - заслонка то не закрывалась.
Не обязательно ехать для этого к ОД - при наличии ключей (торкс там вроде) заслонка снимается за 3 минуты.
Wizzard (16.02.2013)
Старый 16.02.2013, 01:06 (01:06)   #159
ТотСамый
Аватар для ТотСамый
Спасибо.
У меня движок другой (дизель 2.5) , а у Вас там немного по другому. По инструменту, я себе купил набор за 1000руб. там есть насадки длинные TORX и Spine с трещёткой , нобор очень хороший попался , есть все размеры что присутствуют в машине .
Старый 02.03.2013, 22:53 (22:53)   #160
Antisakrum
Аватар для Antisakrum
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 63
Antisakrum Детский сад
Всем привет !
ДЗ Шевроле Лачетти, наверняка не умнее ДЗ Турика... а Адаптация при чистке тем не менее ОБЯЗАТЕЛЬНА ! Без адаптации "жрала" по 20 литров на сотку при норме в 8-10 л/100км.
Так в чем же хитрость ?!
З.Ы. Все таки (на 3.2 Бензин 241 л/с) после снятия и чистки нужна адаптация ?!
Вся процедура чистки сводится к снятию патрубка, откручиванию 3,4х болтов в зависимости от машинки и чистка составом из баллончика. Протерли тряпочкой и ставим на место.
Antisakrum вне форума   Ответить с цитированием Вверх
oberst o353mk (14.11.2021)
Текущее время: 00:37. Часовой пояс GMT +3.
