Старый 23.09.2012, 01:51 (09:51)   #1
flyerprim
flyerprim Младенец
По умолчанию перенастройка головного света на американце
Подскажите Возможно ли на американце сделать так чтоб внутренние фары тоже горел вместе с ближем или дальним?
flyerprim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2012, 14:18 (14:18)   #2
BAZIL
Лужу заказывали?
Аватар для BAZIL
Поблагодарил(а): 356
Благодарностей: 610
BAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL Старшеклассник
Да, возможно сделать, чтобы внутренние фары горели вместе с дальним светом, нужно сделать европейскую адаптацию. Мне сделали на дилерской станции.
BAZIL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2012, 14:26 (14:26)   #3
Жан Тодт
ALCO-Инспектор
Аватар для Жан Тодт
Поблагодарил(а): 6,587
Благодарностей: 6,238
VAg-Сом насколько я помню может перепрограммировать свет. Где то в разделе 09 электрика и кодировка.
Старый 24.09.2012, 17:16 (19:16)   #4
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,648
Это как это??? Внутренняя линза-- дальний свет, внешняя ближний( у мну биксенон). Судя по вашим словам можно сделать так, что при включении света будут гореть обе линзы??? А как же дальний, бьет в глаза......
Старый 25.09.2012, 00:35 (08:35)   #5
flyerprim
flyerprim Младенец
что подразумевается под европейской адоптацией?
Старый 25.09.2012, 07:25 (07:25)   #6
Жан Тодт
ALCO-Инспектор
Аватар для Жан Тодт
Я так понимаю при включении дальнего ближний свет не гаснет.
Старый 25.09.2012, 08:06 (10:06)   #7
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Так у мну так и происходит-- ближний свет горит одна линза в блок фаре( соответственно на двух фарах горят две линзы-- внешние), а при включении дальнего света загорается вторая линза-галогеновая лампа( соответственно на двух фарах горят все 4 линзы). Возникает вопрос, как программировать свет? Если будут гореть обе линзы, то это уже будет не ближ, а дальний!!! Где логика???
Старый 25.09.2012, 10:02 (18:02)   #8
flyerprim
flyerprim Младенец
так вот и подскажите как настроить что бы все четыре линзы горели А то у меня только наружние горят и на дальнем и на ближнем Яркость заслонкой регулируется Свет просто не о чем А в наших сервисах нехрена не знают как перепрограмировать Только все предпологают что как то вроде можно
Старый 25.09.2012, 11:13 (13:13)   #9
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Так ты посмотри в линзах дальнего света лампы стоят иль нет??? Ближний свет биксенон, при включении дальнего шторка в линзе открывается и горит в полную силу. А вообще свет на туре одно из слабых мест. Я вот соираюсь купить новые фары, то от старых свет просто х-ня.
Старый 25.09.2012, 11:20 (19:20)   #10
flyerprim
flyerprim Младенец
в наружних линзах стоит ксенон я уже новые лампы заказал илинзы протер А во внутрених поставил коятовские галагенки повышеной яркости Подключал их к габаоитам Но фишка не прошла , через некоторое время ток уменьшается и они почти перестают гореть
Старый 04.11.2013, 11:59 (11:59)   #11
chack3000
chack3000 Младенец
Комрады помогите понять смысл внутренних фар на Туре америкосе. Горят только когда моргаю дальним светом. Так и должно быть?
chack3000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2013, 12:22 (15:22)   #12
RUSLAN7777
Аватар для RUSLAN7777
Поблагодарил(а): 600
Благодарностей: 628
RUSLAN7777 Первый курсRUSLAN7777 Первый курсRUSLAN7777 Первый курсRUSLAN7777 Первый курсRUSLAN7777 Первый курсRUSLAN7777 Первый курсRUSLAN7777 Первый курсRUSLAN7777 Первый курсRUSLAN7777 Первый курсRUSLAN7777 Первый курсRUSLAN7777 Первый курс
Да, должно. Если стоит би ксенон, то можно настроить при включении дальнего что бы оба горели, ксенон наружная линза и галоген внутрения линза. Поищи поиском все расписано.
RUSLAN7777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.12.2013, 22:50 (22:50)   #13
fipa
fipa Младенец
chack3000, дружище, подскажи плиз разобрался со светом или нет. такая же хрень.сам я в подольске
fipa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2015, 18:06 (21:06)   #14
Madrover
Madrover Младенец
Может знает кто: почему вторая линза, галогенный дальний не горит, когда сдох штатный биксенон?
Я всего 2 дня, как на Туареге, уже успел улететь с дороги на туманках, На LR D III вообще ничего не знал, где что находится - включил и поехал.
Madrover вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2015, 18:12 (18:12)   #15
владимир921
владимир921 Младенец
хочу поменять биксенон на галоген,что мне для этого нужно???
владимир921 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.07.2015, 18:45 (21:45)   #16
vovan1979
Аватар для vovan1979
vovan1979 Младенец
Комрады, для того чтобы горели все 4 линзы при включении дальнего света, нужен ВАГ-КОМ. Подключаем, заходим в блок 09 (электрика бортовой сети), кликаем КОДИРОВАНИЕ, смотрим программный код (записываем его ни листок). Далее, меняем код: от последней цифры отнимаем 2 (у меня была последняя цифра 8 - я поставил 6) и нажимаем ВЫПОЛНИТЬ. Вот и все, радуемся включению всех 4х линз на дальнем свете, но на ближнем горят только внешние (у меня би-ксенон). Только теперь не горит на приборке DRL (хотя ближний горит) и дополнительно включились габатиры (перед и зад), хотя раньше горел только ближний свет. При смене кода на первоначальный - все меняется как было раньше - дальний только ксенон, внутренние линзы только на мигание дальним светом и горит на приборке DRL.
Может кто знает другой код, чтобы на дальнем горели все 4 линзы, а при включении ДХО загоралась индикация DRL на приборке - буду весьма признателен.
да, совсем забыл, у меня америкос, 3,2, датчик освещенности ( с датчиком дождя) и переключатель с режимом авто. би-ксенон вроде уже упоминал.
vovan1979 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 06:40. Часовой пояс GMT +3.
