11.10.2012, 09:58 (10:58) | #521 |
Благодарностей: 86
211
вот про это я и писал - это все для дорестайла!! у нас разные отверстия для линзы, и у нас не вытащить ничего и не видны крепежные болты
11.10.2012, 10:11 (16:11) | #523 |
Поблагодарил(а): 550
Благодарностей: 518
543
Я ту еще подумал, если вытащить лампу, которая подсвечивает поворот, то по идее, можно получить доступ во внутрь фары через отверстие для лампы. Если найти какой-то инструмент, типа гибкой проволоки, обмотать ее чем-то и на кончик прикрепить бинт или вату, согнуть в нужную форму и попытаться добраться до линзы и протереть ее - может такая идея иметь смысл?
Я брал проволоку мягкую сворачивал вдвое и наматывал мягкую тряпочку на неё, чистил стекло изнутри через дырку линзы и через лампу поворотника, результат в сравнении с нечищенной фарой ВИДЕН СРАЗУ!!! и по свету и внешне - фары отличаются, исхитряйтесь, маленькими движениями, почаще меняйте тряпку и смотрите на боковой засвет - грязную плёнку видно визуально рядом с чистыми границами тяжкими усилиями и упорством она уходит вся! |
11.10.2012, 10:12 (11:12) | #524 |
Благодарностей: 86
211
правильно!
а сейчас идет разговор про поворотный биксенон с адаптивным светом РЕСТАЙЛ!! там все по другому! |
11.10.2012, 10:25 (16:25) | #525 |
Благодарностей: 518
543
правильно!
11.10.2012, 11:17 (12:17) | #526 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 830
1080
Magnifico, не пойму я твоих сложностей. Судя по фотке, тебе так же надо снять скобки-фиксаторы отражателя и вынимать его.
Я тоже думал не выйдет. На самом деле со скрипом, с разворотом, но отражатель вынимается. Фару же как то собирали, значит и разобрать можно :). |
11.10.2012, 21:54 (21:54) | #527 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 88
138
Друзья, я таки решился на чистку поворотного биксенона на дорестайле.
Снял фару, притянул домой, открутил блок розжига и понял, что снять линзу у меня точно не выйдет. Уйма проводов, моторчиков, каких-то тяг, тросиков и прочей лабуды. Возможно, это все можно открутить, но один вид всего этого подсказывает здравому смыслу что не стоит. В общем, отчаялся я. Но не попробовать почистить линзу через лампу подсветки поворотника не покидала меня. В итоге, после чертовых двух часов адской работы у меня наконец-то появился свет в одной фаре. Настоящий свет! Хочу вам сказать, что работка наверняка сложнее чем у проктолога. Завтра сброшу пару снимков, что да как. А сейчас, уж простите, коньяк. Также, завтра буду чистить вторую фару, и сделаю детальную инструкцию с фотками. В общем, нет ничего невозможного, друзья! |
12.10.2012, 02:26 (08:26) | #528 |
Благодарностей: 518
543
Хочу вам сказать, что работка наверняка сложнее чем у проктолога. Также, завтра буду чистить вторую фару, и сделаю детальную инструкцию с фотками. В общем, нет ничего невозможного, друзья! Всёж основная причина - грязь стекла фары с внутренней стороны, а линза и отражатель - вторично |
12.10.2012, 07:24 (08:24) | #529 |
Благодарностей: 830
1080
12.10.2012, 09:40 (09:40) | #530 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 88
138
Вечный Странник, я линзу почистил с двух сторон.
Вот как выглядит не чищенная линза: А вот как уже почищенная: Добавлено через 6 минут 12 секунд Главная причина плохого света - именно налет на линзе. Ну, при условии что с отражателем все в порядке. Этот налет собирает на себе до 30% света, из-за него появляется так называемый "засвет". Это когда смотришь на фару и видишь что она нереально яркая, а такого быть не должно, это свет отражается от налета. На чистой линзе, яркой фара становиться только когда ловишь фокус линзы. Добавлено через 2 минуты 56 секунд Какая линза на этой фотке чистая? |
Последний раз редактировалось Magnifico; 12.10.2012 в 09:40. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | clixter (29.11.2013), просто, Гарри! (18.10.2012) |
12.10.2012, 16:11 (22:11) | #531 |
Благодарностей: 518
543
Серьёзно? разбирал два раза. Просвечивал стекло. Ну не обнаружил там реальных помех для света. Не стал мучиться с кисточками. Что ж, ещё раз чистить, чтоль?
Добавлено через 1 минуту 22 секунды Magnifico Качественно почистил линзу и без разбора - красавчеГ))) |
Последний раз редактировалось Вечный Странник; 12.10.2012 в 16:11. Причина: Добавлено сообщение |
15.10.2012, 10:11 (10:11) | #532 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 88
138
Чистка линзы поворотного биксенона ДОРЕСТАЙЛ
Друзья, с Вашего позволения, выкладываю некое подобие инструкции, как можно почистить поворотную биксеноновую фару (линзу и стекло) БЕЗ РАЗБОРА самой фары. На 100% корректность не претендую, это исключительно мое видение и все эти действия я лично опробовал на своей фаре. Забегая вперед скажу, что после чистки, по моему субъективному мнению, добавилось около 30% света, дорогу видно много лучше и появилась четкая граница света, чего раньше у меня не было. Также, пропал слепящий засвет на линзе.
Итак: 1. Достаем саму фару. Как это сделать описано много раз, по этому не буду об этом писать. В итоге вот она: 2. Откручиваем четыре винтика и снимаем блок розжига. 3. Отсоединяем два жгутика проводов от блока розжига и его в сторону. Открываем резиновую заглушку лампы подсветки поворота и вытаскиваем саму лампу. В итоге, получиться вот такая картина: 4. Вот набор инструментов, которые мне понадобились. К этому еще нужно добавить вату и спирт. 5. Теперь усаживаемся поудобнее, наматываем на проволоку вату, смачиваем спиртом, изгибаем "чистилку" методом проб и ошибок в нужную форму, вставляем ее через отверстие для лампы подсветки поворота и начинаем ялозить по линзе. Для удобства, я подсвечивал линзу фонарем, со стороны дырки для лампы. Так очень хорошо видно где остаются нечищеные места. Также, после основной чистки, я еще разок почистил линзу просто сухой ватой, чтобы не осталось никаких разводов. Этот процесс, примерно, выглядит так: Сам процесс чистки: Большая часть уже почищена: 6. Процедуру чистки необходимо провести и с другой стороны линзы, через отверстие куда вставляется ксеноновая лампа. Но там все просто. На прямую проволоку ватку и через отверстие для ксеноновой лампы ялозим по линзе. 7. На счет чистки стекла с внутренней стороны. Оно конечно имеет налет, и было бы хорошо его почистить тоже. Но налет этот не критичный, я бы сказал, он не сильно мешает прохождению света. В общем, чтобы хорошо почистить стекло, нужно убить пол дня и иметь адское терпение. Я его чистить не стал. 8. Теперь все собираем в обратной последовательности. Да, на фаре есть два дренажа. Я более чем уверен, что налет (а это именно влажная пыль) попадает в фару именно через них, во время разницы температур на улице и в фаре. Грубо говоря, фара дышит через эти дренажи. Так вот, я в них напихал немного ваты, соорудив, таким образом, некий фильтр. Такая линза была до чистки: Такая стала после чистки: Ну, вроде как все. После такой чистки не нужно заново выставлять свет, настройки не сбиваются. Картинки кликабельны. Качество не супер, так как фоткал на телефон. Надеюсь, этот пост кому-то будет полезен! |
Поблагодарили: | aleksandr713875150 (18.06.2015), clixter (29.11.2013), Exile04 (16.10.2012), G-man (24.10.2012), Liroy (12.12.2012), okvvbhr (11.11.2012), Pantuhos (14.12.2013), Pozitifff (17.11.2012), Ruslan4ik (15.10.2012), Tenda (28.11.2014), Vist72 (25.10.2012), ZhuravlevSV (15.10.2012), zloigad (02.10.2013), Анжела (16.10.2012), просто, Гарри! (18.10.2012), Челябинский Мужик (28.08.2013), Эрик316 (22.10.2012) |
16.10.2012, 13:55 (14:55) | #533 |
2
тоже несмог нечего лучше найти как кусок железа отпилил нужной длины кусок и плоскогубцами и все дела свет конечно стал намного лучше только вот прейдётся повторно делать эту процедуру ибо колектор выпускной начал сечь и естествено заковптил всю фару изнутри
http://www.vima-org.ru/contact/ |
Последний раз редактировалось Трофейщик; 16.10.2012 в 14:12. |
18.10.2012, 18:10 (19:10) | #534 |
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 37
37
Итак: 1. Достаем саму фару. Как это сделать описано много раз, по этому не буду об этом писать. В итоге вот она: 2. Откручиваем четыре винтика и снимаем блок розжига. 3. Отсоединяем два жгутика проводов от блока розжига и его в сторону. Открываем резиновую заглушку лампы подсветки поворота и вытаскиваем саму лампу. В итоге, получиться вот такая картина: 4. Вот набор инструментов, которые мне понадобились. К этому еще нужно добавить вату и спирт. 5. Теперь усаживаемся поудобнее, наматываем на проволоку вату, смачиваем спиртом, изгибаем "чистилку" методом проб и ошибок в нужную форму, вставляем ее через отверстие для лампы подсветки поворота и начинаем ялозить по линзе. Для удобства, я подсвечивал линзу фонарем, со стороны дырки для лампы. Так очень хорошо видно где остаются нечищеные места. Также, после основной чистки, я еще разок почистил линзу просто сухой ватой, чтобы не осталось никаких разводов. Этот процесс, примерно, выглядит так: Сам процесс чистки: Большая часть уже почищена: 6. Процедуру чистки необходимо провести и с другой стороны линзы, через отверстие куда вставляется ксеноновая лампа. Но там все просто. На прямую проволоку ватку и через отверстие для ксеноновой лампы ялозим по линзе. 7. На счет чистки стекла с внутренней стороны. Оно конечно имеет налет, и было бы хорошо его почистить тоже. Но налет этот не критичный, я бы сказал, он не сильно мешает прохождению света. В общем, чтобы хорошо почистить стекло, нужно убить пол дня и иметь адское терпение. Я его чистить не стал. 8. Теперь все собираем в обратной последовательности. Да, на фаре есть два дренажа. Я более чем уверен, что налет (а это именно влажная пыль) попадает в фару именно через них, во время разницы температур на улице и в фаре. Грубо говоря, фара дышит через эти дренажи. Так вот, я в них напихал немного ваты, соорудив, таким образом, некий фильтр. Такая линза была до чистки: Такая стала после чистки: Ну, вроде как все. После такой чистки не нужно заново выставлять свет, настройки не сбиваются. Картинки кликабельны. Качество не супер, так как фоткал на телефон. Надеюсь, этот пост кому-то будет полезен! тоже хочу заморочиться,а на стекле там хрень какая-та из нутри она тоже отмывается??? |
18.10.2012, 18:17 (19:17) | #535 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
358
Magnifico, Молодец, только вот не посмотрел ли ты в каком состоянии у тебя отражатель? У меня был подгоревший. И для полной картины было супер дать два фото границ пучка света до чистки и после. А так молодец придумал способ контактной чистки линзы.
18.10.2012, 18:18 (18:18) | #536 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 104
154
нашел контору в Питере, завтра поеду отвозить отражатели.По получению отпишусь.
18.10.2012, 18:23 (19:23) | #537 |
Благодарностей: 37
37
Вот поставишь себе такие,почистишь,и тебе спасибо скажем на слове добром! |
18.10.2012, 18:48 (19:48) | #538 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
358
там же написано АДАПТИВНЫЙ вариант!!!
18.10.2012, 19:00 (20:00) | #539 |
Благодарностей: 37
37
Я уже продал свой Тур и вот год уже как пеший. А фары я там мыли так же адаптивный, я вижу, потом купил фары б/у т.к. на моих родных подпалился отражатель. Поэтому все проходил я это. И куча ламп осталась.
18.10.2012, 19:05 (20:05) | #540 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
358
У меня не получилось вынуть линзу, хотел было феном греть и располовинить фару, но не решился. Вытаскивал потроха и мыл полностью, но безконтактным методом линза так не очистится как у тебя. Так не обратил внимание на отражатель то? он перед линзой стоит, куда лампа пристыковывается.
