24.10.2012, 17:03 (21:03) | #161 |
Поблагодарил(а): 600
Благодарностей: 628
1528
Mobil 1 0W-40
24.10.2012, 18:41 (19:41) | #162 |
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,077
8477
Я просто в допусках не силен? Mobil 1 0W-40 одно бывает или разные
Есть ещё "УЛУЧШЕННЫЙ" Mobil 1™ 0W-40 (с усиленной очисткой движка от отложений - если необходимо); И есть Mobil 1 New Life 0W-40 (для новых движков, или с малым пробегом). |
Поблагодарили: | RUSLAN7777 (26.10.2012), Wizzard (24.10.2012) |
25.10.2012, 09:08 (10:08) | #163 |
Поблагодарил(а): 3,534
Благодарностей: 800
1200
RUSLAN7777, я меняю через каждые 9-10тыс. Заливаю Mobil 5w50 как и предыдущий хозяин. Полет отличный!!!Покупаю у себя на работе.
Поблагодарили: | RUSLAN7777 (26.10.2012) |
25.10.2012, 09:23 (10:23) | #164 |
8477
- На зиму в этом случае больше бы подошло 0W-50... |
25.10.2012, 10:20 (11:20) | #165 |
Поблагодарил(а): 180
Благодарностей: 188
188
25.10.2012, 10:25 (10:25) | #166 |
Благодарностей: 1,072
2403
Кстати вот перешол я на Мотюль. Когда разогревается, оно жижится, похоже, и горит у меня ошибка "Ахтунг, низкое давление масла". Разговаривал на сервисе в ремзоне с мотористами, они советуют Мобил. Говорят, после него моторы хорошие. Вот думаю, или на мобил, или на заводское перейти...
25.10.2012, 10:26 (11:26) | #167 |
Благодарностей: 188
188
krys, ХЗ, можт подделку-масло продали...Но перейду однозначно.
25.10.2012, 11:49 (12:49) | #168 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 13
13
5w-50 больше подходит для движков с большим пробегом (достаточно изношенных)
25.10.2012, 14:43 (15:43) | #169 |
8477
После обслуживания у ОД любой двигатель "достаточно изношен" подтверждение этому цепь ГРМ которая обязана ходить 300-400 тыс км, а служит сами знаете сколько!
И всё-таки пробег в 40т.км и 140т. - есть РАЗНИЦА! |
26.10.2012, 14:58 (18:58) | #170 |
Благодарностей: 628
1528
Всем спасибо за помощь.
28.10.2012, 15:11 (16:11) | #171 |
8477
Вот полезная инфо для ВСЕХ, кто безоговорочно доверяет ОД и тем сервисам, где не пускают в ремзону:
http://www.zr.ru/a/407457 К этому могу напомнить свой собственный опыт (я о нём уже ранее писал): - мне лично в 2011г. ОД мотор-масло не поменял, но деньги за это взял (масло было черным), - при этом "мастер-консультант" убеждал меня, что это так здорово "моющие присадки" в масле работают... |
Поблагодарили: | bublik99 (02.12.2012) |
08.11.2012, 17:42 (18:42) | #173 |
8477
Уважаемые Камрады!
А кто юзал вот такое масло: Shell Helix Diesel Plus VA 5W-30 Уж очень PR-ятся его моющие способности: http://shell-samara.ru/car/page079/ Я как раз задумался о том, что движок неплохо было бы промыть (с учетом того, что ранее ОД настырно менял масло раз в 15тыс.км пробега): - но промыть не какими-то промывками"5-ти минутками" (или "моющими" маслами), - а именно РАБОЧИМ маслом (с заменой его через ~3-5тыс.км пробега, пока еще моющие присадки не сработались)... |
02.12.2012, 11:03 (12:03) | #175 |
8477
а я лью 10-40 Мобил..п.синт...
1) А какой на этом масле интервал замены? 2) И что остаётся на светлой салфетке при протирке маслозаливной горловины? |
05.12.2012, 13:42 (14:42) | #176 |
8477
Автомобили VAG: раздел сервисное обслуживание
Увеличение периодичности технического облуживания (rus.) Основы долгосрочного сервиса Long Life Service. Пособие по программе самообразования (см. 22.11.2007): http://vwts.ru/arch_07_11.html Здесь указаны допуски на мотор-масла для дизелей без насос-форсунок: Long Life Service - VW 506.00, и упомянут допуск VW 505.00 на стандартный сервис-интервал (их лучше не смешивать между собой.) |
Последний раз редактировалось Gennady512; 05.12.2012 в 13:49. |
07.12.2012, 16:33 (16:33) | #177 |
Поблагодарил(а): 137
Благодарностей: 89
139
Меняю раз в пол года,или 7-8 тыщ,верней буду менять(на других машинках так делаю),до меня на машинке жена ездила, на вопрос по обслуживанию отвечала -Тесть все делает..хахаха...в итоге за 3 года в ней масло не меняли))))
Хорошо хоть пробег был не больше 10 тыщ,ну и до нас походу не меняли судя по чекам 5-7 тыс. Итого за 3-4 года масло не менялось..слили черную жижу. Сразу поменял на мобил 10-40. По салфетке могу сказать что будет черная...но через 2-3 замены будет цветом свежего масла. |
07.12.2012, 20:22 (21:22) | #178 |
2
Заливаю Mobil может кто наблюдал со временем на клапанной крышке есть отложения в виде густой темно-желтой пены, говорит ли это что масло попалось поддельное или причина в другом?
07.12.2012, 20:28 (21:28) | #179 |
Благодарностей: 188
188
мне кажца однозначто лить надо - по допускам строго. Далее варианты:
1. Лить то же масло. которое лил прошлый хозяин.Если с ним бед не знал. 2. Только заводское (т.к. с присадками под движки). |
08.12.2012, 07:04 (08:04) | #180 |
8477
2) Где берётся масло (у "дилера", или на "рынке")? 3) Какой интервал замены? 4) Каковы условия эксплуатации (стиль езды, трасса или пробки)? |
