Старый 16.11.2012, 04:58 (08:58)   #21
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
Заказал оригинальный выжимной и остальное Luk - 30.786р
Старый 16.11.2012, 09:12 (09:12)   #22
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,732
Luk, наверное тоже оригинал, на снятом маховике именно это клеймо стояло...
Старый 02.12.2012, 05:57 (09:57)   #23
malashiyVY
ПОдскажите комрады.судя по фото выше мой пришедший маховик лук совершенно другой, я купил то что нужно?
Тип файла: jpg IMG_4457.jpg (297.6 Кб, 30 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_4458.jpg (279.6 Кб, 54 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_4459.jpg (194.3 Кб, 52 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_4460.jpg (280.1 Кб, 42 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_4461.jpg (272.1 Кб, 38 просмотров)
Старый 02.12.2012, 09:53 (09:53)   #24
andrey8818
Аватар для andrey8818
Поблагодарил(а): 60
Благодарностей: 55
andrey8818 Детский сад
malashiyVY, судя по фоткам маховик этот и есть.Я у себя его на 3,2 МКПП менял,визуально они вообще одинаковые.Я даже думаю,что на дизель,что на бензин запчасти одинаковые.
andrey8818 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
malashiyVY (02.12.2012)
Старый 02.12.2012, 14:43 (18:43)   #25
malashiyVY
andrey8818,
ну у 2.5 момента то чуть ли не в 2раза больше чем у 3.2,хорошо если так,а то не хватало еще голову морочить со сцеплением
Старый 02.12.2012, 15:44 (15:44)   #26
andrey8818
Поблагодарил(а): 60
Благодарностей: 55
malashiyVY, об этом не подумал.
Старый 03.12.2012, 07:33 (12:33)   #27
Vist72
Аватар для Vist72
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 89
Изображений в галерее: 36
Vist72 Детский сад
malashiyVY,
Отпишись по результатам замены. Сколько пробег то? У меня нет нет, да появится подобная трясучка, хотя пробег всего 75 т.км. Причем летом чаще. Мысленно то же готовлюсь к замене маховика со сцеплением. Кстати, а почему не стал выжимной приобретать? Я еще хочу запастись сальником к/в, а то при замене сцепления все равно потревожат и ... чем черт не шутит - потекет еще. Удачи!
Да, и суммы озвучь для острастки!
Vist72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2012, 15:16 (19:16)   #28
malashiyVY
Vist72,
Вообще я просто ошибся, у меня распредвал с гидриками давали вибрацию,а со сцеплением все нормально...
Поэтому этот комплект пойдет на продажу скоро, взял все за 35 почти, буду продавать за 30-31.
Если что могу стукнуть в личку как буду продавать.
Vist72 (04.12.2012)
Старый 08.02.2013, 12:35 (12:35)   #29
Первопроходец
Аватар для Первопроходец
Первопроходец Младенец
Здравствуйте аналогичная ситуация 2,5 дизель МКПП, пробег в районе 130 тыс., иногда двигатель начинает работать не равномерно (зимой реже летом чаще) при этом плавают обороты, ощущения как будто он сейчас заглохнет, но не глохнет и стоит выжать сцепление или чуть дать газа все проходит, вопрос в следующем как мне понять дело в маховике или в распредвале с гидриками?)
Когда это все происходит у машины не просто начинают плавать обороты как на видео, его аж колбасит как паралитика))))
Последний раз редактировалось Первопроходец; 08.02.2013 в 12:56.
Первопроходец вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2013, 12:56 (16:56)   #30
malashiyVY
Первопроходец,
Двигатель послушайте,бубнилово будет от гидриков с распредвалом. В идеале снять подклапанную и глянуть.
плавание оборотов это нормально. вибрация от кпп- на месте стоишь трясет,сцепление выжал,ничего нету больше.
Старый 08.02.2013, 13:35 (13:35)   #31
Ingeneer
Аватар для Ingeneer
Touareg 2.5 R5TDI Individual
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 57
Ingeneer Детский сад
это маховик...
Ingeneer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2013, 14:19 (13:19)   #32
юра tuar
Аватар для юра tuar
Поблагодарил(а): 640
Благодарностей: 97
юра tuar Первоклашкаюра tuar Первоклашка
Плавание оборотов это ненормально
При исправном движке ничего не плавает
юра tuar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2013, 14:44 (18:44)   #33
malashiyVY
юра tuar,
Все плавает,всегда и у всех,у любого тура при остановках на светофорах небольшое плавание оборотов.
У меня так 70тыс км уже,ничего не развалилось и не заклинило.
У 2х товарищей на 3.2 тоже самое,3.0 дизель тоже самое,кто как не бился... Тема есть большая по этому вопросу,решения никто не нашел.
Старый 08.02.2013, 19:52 (19:52)   #34
vovkas
Аватар для vovkas
При неиспоравном маховике у меня просто был шум. Чуток сцепу поджимаешь -шум усиливался, а при выжатом -прекращался. А вот плавающие обороты МНЕ КАЖЕТСЯ - не в маховике дело. Я когда купил у меня немного плавали -источник плавающих звуков нашли быстро -генератор. Я как раз муфты менял, заодно и генератор починили. А в твоем случае надо движку смотреть...Чуток нагрузочки добавляешь -и колбасит...Сцепу выжал -нормально работает...
Старый 20.06.2013, 08:26 (08:26)   #35
Дёма 183
Аватар для Дёма 183
Поблагодарил(а): 500
Благодарностей: 219
Дёма 183 ПервоклашкаДёма 183 ПервоклашкаДёма 183 Первоклашка
Комрады, привет. А вот такой вопрос, приятель поменял маховик, выжимной, корзину, вилку, сцепление прокачали, а педаль в самом полу и не поднимается. У кого какие мысли?
Дёма 183 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.06.2013, 12:17 (12:17)   #36
vovkas
Аватар для vovkas
ГЦС ?
Дёма 183 (20.06.2013)
Старый 20.06.2013, 13:02 (13:02)   #37
Дёма 183
Аватар для Дёма 183
Благодарностей: 219
vovkas, как вариант, тоже о нём думали, но до замены спепления с ним было всё нормально.
Старый 20.06.2013, 13:20 (12:20)   #38
Игорь2012турик
Игорь2012турик Младенец
дема, проверь рабочий цилиндр сцепления
Игорь2012турик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.06.2013, 13:27 (13:27)   #39
Дёма 183
Аватар для Дёма 183
Благодарностей: 219
Игорь2012турик, рабочий тоже новый поставили.
Старый 20.06.2013, 15:46 (15:46)   #40
vovkas
Аватар для vovkas
Ну было нормально....Пока собирали-разбирали- подсохли резинки, стало ненормально...
Я ,блин, на аудьке трижды сцепу менял, пока дошло, что ГЦС...
Дёма 183 (21.06.2013)
Текущее время: 11:59. Часовой пояс GMT +3.
