Старый 21.11.2012, 08:42 (08:42)   #101
AlexeyP
Поблагодарил(а): 21
AlexeyP Младенец
Вопрос непонятен !....
Поясню: между BlackVue DR400G-HD season 2 и тем который в ссылке разница только в наличии вай-фай?
и все же, у того который мне предложили есть диодная подсветка, стоит дешевле и вроде по характеристикам не хуже... в общем придет этот СтритШторм к другу - посмотрю - у самого душа к БлэкВью лежит.
AlexeyP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2012, 22:10 (22:10)   #102
Sergeboss
Аватар для Sergeboss
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 67
Sergeboss ПервоклашкаSergeboss Первоклашка
Jih
Sergeboss, там просто все, открыть плафон, открутить примерно как здесь описанно
http://www.touareg-club.net/forum/sh...4&postcount=13
http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=314
по проводам есть + которые не засыпают сразу, а есть которые засыпают после закрытия авто со штатного ключа, в теории регистратор не в состоянии будет разрядить и посадить аккумулятор полностью, т.к. при 11,5В он отключается сам, опять же проверял по проводам через мультитестер, если подключить к проводу где напряжение меньше 12В он даже не включиться, я подключал где напряжение было 14,5В..
по этой причине и не стал устанавливать Blackvue Power Magic Pro у меня они пока так и лежат дома, на популярном форуме данного регистратора описывали что принцип его работы примерно такой же как с засыпанием у тура., т.е. он его не отключает полностью а просто снижает напряжение...
P.S. свой регистратор перекрасил в черный цвет (водостойким маркером ), с улицы практически не заметно, если конкретно не знать что он установлен.
Добавлено через 3 минуты 32 секунды
ШпицберГен, с планшета могу зайти на комп и получаю сразу доступ к документам, фото и фильмам, тоже самое с телевизором, и проводов не нужно, видимо здесь будет то же самое реализовано, следовательно отпадет необходимость в дисплее, а блэквуй еще больше подтянет клиентов в том числе как раз яблочников которые должны мучаться с ПО) т.к. пока есть приложение только для андройда..
Пришел мне регистратор.
Снял я обшивку фонаря салона, и подключился к проводам освещения салона.
Так как только на них было 13 В при включенном двигателе.
На фото видно отключенный коннектор потолочных осветителей, - регистратор посадил на коричневый (масса) и оранжевый с желтым провод (+).
Хотел подключить к проводам люка, так как раз, идеальный для меня вариант - выключил зажигание- выключился регистратор. - но не хватает напряжения для работы.
Единственное что теперь регистратор не отключается с зажиганием. Сколько интересно он времени будет работать? Через какое время машина отключает сеть? Или только при падении напряжения? Как бы не посадить регистратором аккумулятор в 0!
Позваниваю и проверяю провода
Вид регистратора
Sergeboss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2012, 11:10 (11:10)   #103
Тукан
Аватар для Тукан
Благодарностей: 49
Тукан Младенец
А почему не справа от зеркала? слева мешается в глазах сильно.
Неужели в проводах освещения нет плюса, который появляется при включенном зажигании?
Печалька, я собирался включать именно так. Если не выключишь регистратор, разрядит акум, думаю. Хотя, машина через какое-то время автоматически вырубает все потребители, дабы избежать разряда. Надо экспериментировать.
Тукан вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2012, 12:47 (12:47)   #104
Sergeboss
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 67
Повесил с этой стороны, но перекину на другую!
А по поводу плюса -есть такой, но на нем не хватает напряжения для работы регистратора. Так то только такой вариант. Или еще добавлять PowerMagic.
Добавлено через 1 минуту 9 секунд
Первые два дня - полет нормальный. АКБ в норме. Посмотрим после длительного моего отсутствия!
Последний раз редактировалось Sergeboss; 28.11.2012 в 12:47. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.11.2012, 13:33 (13:33)   #105
skvair
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 166
skvair Первоклашкаskvair Первоклашкаskvair Первоклашка
есть такой . идет в клемме подсоединаяемой в блоку освещения . выключается когда автомобиль засыпает . при закрытии замков
skvair вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2012, 14:35 (14:35)   #106
Hurtful
Аватар для Hurtful
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 192
Hurtful ПервоклашкаHurtful Первоклашка
А никто не пробывал подключить регистратор к блоку автозатемнения зеркала?
Шкодовцы подключали и работал он не на постоянке, а когда заводишь машину.
Hurtful вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2012, 23:37 (20:37)   #107
PASHA
Аватар для PASHA
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 96
PASHA Детский сад
Нужно было заказывать вместе с видеорегистратором ещё и Power Magic Pro. ....
Хотя ?!,- ВР потребляет ~300 мА при ~12В. Вот и считайте с учетом старости и здоровья Вашего аккумулятора: за 9 часов ВР из него вытянет около 9ч*0,3А = 2.7 Ач. Для хорошего аккума, в котором осталось емкости хотя бы 50-60Ач - ерунда!
http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=48969&page=4
Последний раз редактировалось PASHA; 28.11.2012 в 23:46.
PASHA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2012, 14:07 (14:07)   #108
Fil78
Аватар для Fil78
Поблагодарил(а): 317
Благодарностей: 277
Народ, кто где покупал FineVu cr500hd, в Москве на него какая то цена не адекватная .
Старый 29.11.2012, 14:42 (15:42)   #109
Roxer
Любознательный
Аватар для Roxer
Поблагодарил(а): 232
Благодарностей: 1,030
Ибэй не подойдет?
Старый 29.11.2012, 15:25 (15:25)   #110
Fil78
Аватар для Fil78
Благодарностей: 277
Да глянул на eBay, разница около 3 тысяч получается , но минус, что ждать да и не когда не заказывал через eBay.
Старый 29.11.2012, 16:32 (16:32)   #111
G-man
Аватар для G-man
Поблагодарил(а): 307
Благодарностей: 163
G-man ПервоклашкаG-man ПервоклашкаG-man Первоклашка
А я себе взял экшн-камеру с функцией циклической записи! Очень доволен! Качество съемки выше любого регистратора. Функций уйма, в комплекте куча креплений. Из машины забираю, креплю на снегоход или сноуборд
брал тут http://www.enter.ru/product/-/videor...-2060604000439 у них гарантия нормальная...
Последний раз редактировалось G-man; 29.11.2012 в 17:18.
G-man вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Fil78 (29.11.2012), SABA77 (25.12.2012)
Старый 29.11.2012, 16:54 (16:54)   #112
Fil78
Аватар для Fil78
Благодарностей: 277
G-man, а как ночная съемка ?
Ygrek5 (16.03.2013)
Старый 29.11.2012, 17:16 (17:16)   #113
G-man
Аватар для G-man
Благодарностей: 163
Fil78, ну ночная съемка не фонтан, конечно, но смотрел ночную съемку на http://www.enter.ru/product/-/avtomo...-2060604000545 и тоже не особо впечатлился. Сделал вывод, что ночью особо не наснимаешь без внешнего освещения, благо на автомобиле это фары!)
Последний раз редактировалось G-man; 30.11.2012 в 10:29.
Fil78 (29.11.2012)
Старый 01.12.2012, 18:40 (18:40)   #114
Fil78
Аватар для Fil78
Благодарностей: 277
Комрады, у кого FineVu,как выводили изображение от него на штатный экран и где тянули провода?
Старый 02.12.2012, 14:36 (15:36)   #115
ROGER64
Поблагодарил(а): 11,842
Благодарностей: 11,789
А я себе взял экшн-камеру с функцией циклической записи! ...... Из машины забираю, креплю на снегоход или сноуборд
а на снегоходе/сноуборде не замерзает? сколько времени работает на открытом воздухе зимой?
Старый 03.12.2012, 09:50 (09:50)   #116
G-man
Аватар для G-man
Благодарностей: 163
ничего не замерзает в комплекте специальный гермочехол. В инструкции написано, что до -15 использовать, но пока так низко температура не опускалась. Вот на НГ поеду на Урал, там потестирую)
Старый 24.12.2012, 13:20 (12:20)   #117
Jih
Аватар для Jih
Jih Детский сад
вот такую хрень пытаются придумать наши власти
Jih вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2012, 10:43 (10:43)   #118
GraffSky
GraffSky Младенец
Заказал видеорегистратор Blackvue DR400G-HD II вместе с блоком Power Magic Pro за 245 USD из Кореи.
Как это сделать - описано тут.
Там же можно заказать и 500-ю модель. Получается существенно дешевле, чем в любом интернет-магазине РФ.
Сейчас думаю, как подключить Power Magic Pro.
GraffSky вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2012, 14:07 (11:07)   #119
PASHA
Аватар для PASHA
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 96
PASHA Детский сад
Последний раз редактировалось PASHA; 25.12.2012 в 14:10.
Старый 25.12.2012, 14:18 (14:18)   #120
Делетант
Благодарностей: 37
Делетант Младенец
В смысле ЗАКАЗАТЬ, а НЕ ПОДКЛЮЧИТЬ
Делетант вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 03:20. Часовой пояс GMT +3.
