Старый 30.11.2012, 13:53 (13:53)   #81
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
FDriver, Патрубок ЕГР ещё не снимал, но судя по щупу, масло у меня улетать перестало.
Старый 30.11.2012, 14:02 (16:02)   #82
Игарёня
Аватар для Игарёня
Поблагодарил(а): 626
Благодарностей: 932
Я второй пламегаситель (в нижний патрубок грибка) вкрячивать не стал, всё не доходили руки, и честно говоря, забыл, что и в верхний патрубок вставил один Щас морозы за двадцатку пошли, машина ночует на улице, вроде никаких нехороших симптомов нет по работе мотора. А заглядывать под капот на предмет эмульсий неохота
QuiBBle (28.07.2013)
Старый 30.11.2012, 14:09 (14:09)   #83
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
я смотрел ЕГР снаружи и масляную пробку внутри - эмульсии нет
Старый 16.01.2013, 14:16 (16:16)   #84
Игарёня
Аватар для Игарёня
Благодарностей: 932
езжу с пламегасителем в трубке уже почти два месяца, уже и забыл о нём. Вчера снял пластиковую крышку с мотора, обратил внимание, что нет маслянистого налёта вокруг грибка (обычно был небольшой) и на корпусе воздушной заслонки, она чистая. На крышке маслозаливной горловины тоже нет никакого налёта.
Старый 17.01.2013, 09:30 (08:30)   #85
Игорь777
Благодарностей: 87
Игорь777 ПервоклашкаИгорь777 Первоклашка
Товарищи, а на GP это актуально?
Игорь777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2013, 08:27 (08:27)   #86
Да
Старый 20.03.2013, 10:56 (10:56)   #87
russian
russian Младенец
На счет замершего сапуна, я таки понимаю ни у кого опыта когда на вазовских тазиках щуп маслянный "выстреливет" нет??? А там парни никакой турбины нету!!!
russian вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2013, 12:46 (12:46)   #88
FDriver
Аватар для FDriver
Поблагодарил(а): 636
Благодарностей: 945
Изображений в галерее: 38
FDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курс
Ни чего не мерзнет и не забивается, все отлично работает. Залез тут на днях в патрубки куллера, маслице есть конечно, но совсем чуть , в очень мизерных количествах, пробег после этого колхоза, 10-12 тыщ уже , проблем не было в любой мороз . Буду скоро заслонку снимать и посмотрю как она там себя чувствует, а так конечно эффект есть точно. Масло вообще ни грамма не уходит, думал подлить надо, а нет, все в пучке. уровень масла, как влитой стоит, все отлично.
FDriver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2013, 13:23 (13:23)   #89
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
за зиму ничего не замерзало тоже, но масло в патрубке есть. Подливать приходится, но по этой причине или другим - сказать сложно.
Старый 20.03.2013, 14:29 (14:29)   #90
FDriver
Аватар для FDriver
Благодарностей: 945
Я думаю, мож из за турбины у тебя масло там, я перебирал турбу перед этим, все ок, заслонку скину, отпишу, что да как.
Старый 20.03.2013, 15:17 (15:17)   #91
ZhuravlevSV
Аватар для ZhuravlevSV
Поблагодарил(а): 978
Благодарностей: 449
ZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классов
А может сальники клапанов , по крайней мере у меня так.
ZhuravlevSV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2013, 15:39 (15:39)   #92
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Маслосъёмные колпачки? Так от них масло в цилиндр идёт, не в наддув.
Старый 20.03.2013, 18:08 (18:08)   #93
ZhuravlevSV
Благодарностей: 449
Да да, именно так. Просто у меня в интеркулере сухо, а масло жрет из-за колпачков.
Старый 21.03.2013, 07:20 (07:20)   #94
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
ZhuravlevSV, задался целью к лету заменить колпачки. Официалы называют цену 21тр + з/ч. Ищу варианты. Вопрос сходится всё к тому же комплекту для выставления валов.
Старый 20.04.2013, 19:55 (19:55)   #95
Зевс777
Аватар для Зевс777
Зевс777 Младенец
Друзья!!! Подскажите пожалуйста как на GP воткнуть сетку или пламягаситель? Пробовал снять грибок, ничего не получилось снять, боюсь сломать! А снизу крышки не подлезть! Подскажите?!
Зевс777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2013, 15:18 (15:18)   #96
FDriver
Аватар для FDriver
Благодарностей: 945
Подниму тему, вчера время было пару часов, полез в дросельную заслонку,почистить, так как время прошол год, когда я ее отмывал последний раз. В итоге, я увидел почти чистую заслонку, ну и весь клапан в сборе без глины, и наростов, здорово. Видать из за моего АПГРЕЙДА, пламегаситилей в клапан рециркуляции. в патрубках масло конечно появилось, но в очень мизерных долях, пробег составил тыщ 15, после париблуды. Значит система работает и очень эффективно. Расход масла, просто НОЛЬ, полный. Весь мотор сухой, даже, без потения где, либо.
Старый 04.06.2013, 15:40 (15:40)   #97
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
FDriver, у меня после пружинки масло в патрубке не пропало. Правда клапан и раньше был без нагара, но это от того, видимо, что он заглушен.
FDriver (04.06.2013)
Старый 04.06.2013, 18:42 (18:42)   #98
FDriver
Аватар для FDriver
Благодарностей: 945
У меня ЕГР, не заглушен. Думал сниму заслонку а там , а нееееее, нагара нет, чуть копоти и масла, все супер работает. Всем удачи.
Старый 13.06.2013, 10:20 (09:20)   #99
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
Всю систему разобрал и выявилось, что все это масло в куллерах идет из шланга картерных газов ( грибок на клапанной крышке) и попадает потом в патрубок после воздушного фильтра, в результате система в масле.
Правильно ли я понимаю, что речь идет о маслоотделителе, который выделен на фото?
У меня кроме масла в интеркулерах заливная крышка маслянной горловины в масле, и шланг подходящий к маслоотделителю в масле в месте, указанном на фото.
Старый 13.06.2013, 11:18 (10:18)   #100
Олег Осипенко
Поблагодарил(а): 192
Благодарностей: 45
Олег Осипенко Младенец
У меня тож самое!
Олег Осипенко вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Вилаля (03.08.2013)
Текущее время: 19:56. Часовой пояс GMT +3.
