Загрузить фото |
Правила форума |
#1 |
Здравствуйте всем,история такая. Выхожу с утра, вставляю ключ в замок зажигания -ничего не происходит,потом провернулось и зажглось зажигание ,но машина не завелась,на панели горит ключ.Сигнализация StarLine B9.Зарядил аккумулятор, сегодня поставил и опять ничего.До этого такое было уже,приехал к дилерам- сказали сначала демонтируй старую сигнализацию,приехал к сигнализаторщикам-ничего внятного не говорят кроме того что сигнализация не при чем.Что делать?Помогите.
#2 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,292
Изображений в галерее: 14
6167
Михаил Самара 333, думаю надо демонтировать нештатную сигнализацию
![]() иначе будет тяжело разобраться ... |
#3 |
Спасибо.Я готов вообще поменять сигнализацию,просто мне сигнализаторщики сказали не глядя ,что это может быть и замок.А это уже другие деньги,но с другой стороны горит ключик,если завелась я езжу два часа и ключ исчезает и все работает как ни в чем не бывало.
#4 |
Поблагодарил(а): 2,361
Благодарностей: 5,724
10627
Михаил Самара 333, на мой взгляд система не видит ключ, либо вторая сигнализация мешает его распознать. В старлайне есть функция автозапуска, для её осуществления часто вынимают из ключа метку и "прячут" её в автомобиле. Нужно в первую очередь разобраться с нештатной сигнализацией.
#5 |
3
У меня два ключа один основной один запасной ,вот тот что запасной с такими же симптомами ,спец сказал что всё испровимо цена вопроса три рубля пока гром не грянет заморачиваться не хочу.
#6 |
Благодарностей: 485
585
иногда помогает батарейку в ключе поменять, она может еще не мертвая но уже нужный ток не выдает, если что там с2032
Поблагодарили: | Знамя (09.12.2012) |
#7 |
10627
Dima-tomsk, батарейка работает только на открывание, запирание дверей. "Метка" которую опознаёт сигнализация пассивная, питание от батареи не использует (в пользу этого говорит сервисный ключик... тот который из пластика и с чипом внутри).
#8 |
Поставил аккумулятор и вставил ключ-то же самое-не реагирует.Пошел попил чай, вышел через 20 минут, вставил ключ, перекрестился, подергал туда сюда 10 раз-завелась и горит ключик. Через двадцать минут ключик погас и опять как ни в чем не бывало.С утра посмотрю как будет себя вести.
#10 |
Всем привет! подскажите в чем причина, переодически слетает ключ прошивали раза 3-4. сейчас вообще слетел и авто его не видет, даже не заводится с него. заранее спасибо.
Последний раз редактировалось Глеб33; 23.03.2015 в 21:11. |
