Старый 14.09.2007, 17:11 (19:11)   #21
ROX
Аватар для ROX
ROX Младенец
При повороте ключа нужно ждать не догреватель, а нагрев свечей накаливания, абсолютно разные вещи. Насоса рециркуляции нет, т.к. догреватель работает только во времы работы двигателя, т.е. когда ОЖ движется под действием насоса системы охлаждения.
ROX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
nick3d (06.06.2018), Денис 1976 (20.12.2012)
Старый 14.09.2007, 21:17 (21:17)   #22
Igor
Аватар для Igor
Igor Детский сад
Восклицание
Ребята, поясняю, что я говорил о прогретом двигателе, а не о прогретом салоне. А по-поводу разрядки аккумулятора при работе Вебасто ВЫ НЕ ПРАВЫ. В машине есть цифрововая шина, по которой происходит передача и обработка всех рабочих сигналов по диагностике состояния узлов машины, в том числе и уровня напряжения на аккумуляторе. Поэтому при достижении нижнего уровня напряжения на аккумуляторе (установлено на заводе так называемые установки по умолчанию), Вебасто и другие источники потребления электроэнергии отрубаются. Так что, это умная электроника всё контролирует. Поэтому разряд аккумулятора до НУЛЯ не возможен. Задайте вопрос на сервисе по поводу цифровой шины на Туареге и какие сигналы на неё поступают и вам подтвердят.
Последний раз редактировалось Igor; 14.09.2007 в 21:26.
Igor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2007, 22:48 (22:48)   #23
Dikramp
Подводник
Аватар для Dikramp
Поблагодарил(а): 440
Благодарностей: 835
Так это понятно, что в процессе езды он догревает, для этого он и нужен, и ставят его по умолчанию, а разговор шел про машину стоящую на стоянке.
Блин ну вы че сговорились!!! Я же пишу про нагреватель СТОЯНОЧНЫЙ!!!! а не догреватель!!!!!!!!!!!!!
Старый 15.09.2007, 21:57 (21:57)   #24
jaguar
Корсиканец
Аватар для jaguar
Поблагодарил(а): 9,981
Благодарностей: 7,993
jaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистр
Выход есть. Если кому интересно могу описать. А то я тут мож зря разумничился и написал так многабукаф.
давай показывай выход.
ps молодец все разложил, а то я в теме уже потерялся.
jaguar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2007, 22:36 (01:36)   #25
)I(AMAH
Аватар для )I(AMAH
Благодарностей: 92
)I(AMAH Детский сад
Во кашу заварили - догреватель - перегреватель
Такие горячие парни - к машине походите и вебасты не надо - и так жарко
Попробуем все обобщить
догреватель - thermo top z "Дополнительный подогреватель Thermo Top Z разработан для современных турбодизельных двигателей с высокой степенью наддува, имеющих настолько высокий КПД, что их собственного теплового потока не хватает для поддержания оптимального температурного режима в холодный сезон.
Thermo Top Z включается только при работающем двигателе, автоматически, на время, когда температура охлаждающей жидкости падает ниже пороговой.
Thermo Top Z устанавливается, как правило, на конвейере завода-производителя. Важно знать, что впоследствии его относительно недорого можно дооборудовать специальным комплектом принадлежностей до дизельного предпускового подогревателя-отопителя Thermo Top С" с сайта www.webasto.ru
сократим до "Z" и "С".
"С" в отличие от "Z" имеет насос для циркуляции о.ж. (т.к. работает и при выключенном двигателе) + блок управления (стационарный или пульт или телефон) + подключается с системе винтеляции салона и через какоето время после включения (когда нагреется о.ж.) вклячает вентилятор салона и начинает дуть уже теплый воздух в салон (вот здесь то и тратится электроЕнергия) зато садишся в теплый салон, а летом та же история токо наоборот - горячий салон продувается воздухом с улицы (просто вклячается винтеляция салона) (когда дверь открываешь тебя не сносит потоком горячегоо воздуха из салона )
Моё личное мнение - в условиях когда "зимний" дизель замерзает при -25 (сцуко ) никакая вебаста не поможет завести машину. вебаста сама не заведется, т.к. работает на той же солярке (которая сцуко замерзает ) никакой антигель не спасет при - 35 градусов (есть конечно ГОСТ, но вот топлива соответствующего ГОСТу мало или нет). Вебаста это "чисто" устройство повышения комфорта, но никак не панацея от замерзания солярки.
)I(AMAH вне форума   Ответить с цитированием Вверх
BayBooz (21.05.2013), Beerkoff (15.04.2014), KOENIG (24.01.2012), Luka66 (29.07.2010), nick3d (06.06.2018), trokvik (11.06.2010), VAA111 (24.08.2012), сашок 28 (15.01.2013)
Старый 15.09.2007, 23:41 (23:41)   #26
macos
Поблагодарил(а): 1,225
Благодарностей: 2,556
Изображений в галерее: 47
Нахрен антигель то нужен - на 100 л. соляры льешь 15-20 л. керосина чистого ( в любом мегамаркете есть такие баки по 20-40 л) и полный ништяк хоть до -50 градусов. Может я и колхозник , но спокойно лил в гелен дизельный при -35 и в х5 и в киа соренто - моторы пахали без проблем и последствий.
Старый 17.09.2007, 11:26 (11:26)   #27
Olegko
Аватар для Olegko
Поблагодарил(а): 558
Благодарностей: 893
...Thermo Top Z устанавливается, как правило, на конвейере завода-производителя. Важно знать, что впоследствии его относительно недорого можно дооборудовать специальным комплектом принадлежностей до дизельного предпускового подогревателя-отопителя Thermo Top С" с сайта www.webasto.ru
"С" в отличие от "Z" имеет насос для циркуляции о.ж. (т.к. работает и при выключенном двигателе) + блок управления (стационарный или пульт или телефон) + подключается с системе винтеляции салона и через какоето время после включения (когда нагреется о.ж.) вклячает вентилятор салона и начинает дуть уже теплый воздух в салон (вот здесь то и тратится электроЕнергия) зато садишся в теплый салон, а летом та же история токо наоборот - горячий салон продувается воздухом с улицы (просто вклячается винтеляция салона) (когда дверь открываешь тебя не сносит потоком горячегоо воздуха из салона )...
Вот и я про это. Предпусковой подогреватель-отопитель, это и есть стояночный.
Старый 19.09.2007, 09:47 (09:47)   #28
Olegko
Аватар для Olegko
Благодарностей: 893
Сегодня опробовал, все супер, сел в машину, а там как в бане. Почему-то клима включается на режиме HI, т.е. на максимальную температуру - пробую разобраться. Думаю в режиме работы нужно выставить температуру климы. Режим вентиляции тоже присутствует. Кто-то интересовался про выхлоп(запах) в гараже, так вот он присутствует, но совсем незначительный. Сами посудите расход 200 гр на час работы, на полчаса - 100гр.
Последний раз редактировалось Olegko; 20.09.2007 в 09:30.
Старый 19.09.2007, 10:13 (13:13)   #29
)I(AMAH
Аватар для )I(AMAH
Благодарностей: 92
)I(AMAH Детский сад
Сегодня опробовал, все супер, сел в машину, а там как в бане. Почему-то клима включается на режиме HI, т.е. на максимальную температура - пробую разобраться. Думаю в режиме работы нужно выставить температуру климы. Режим вентиляции тоже присутствует. Кто-то интересовался про выхлоп(запах) в гараже, так вот он присутствует, но совсем незначительный. Сами посудите расход 200 гр на час работы, на полчаса - 100гр.
Ну рад за тебя! Исренне рад. Этож как повезло человеку и машина и баня Веники в багажнике будут работать как ароматизаторы
Доустанавливал или заказал сразу? Пульт покаж. Если заказывал с завода то подскажи что у тебя на наклейке написано? Thermo top C?
Старый 19.09.2007, 11:28 (11:28)   #30
Olegko
Аватар для Olegko
Благодарностей: 893
Доустанавливал. Пульта нет, на таймере.
Старый 19.09.2007, 15:33 (15:33)   #31
jaguar
Корсиканец
Аватар для jaguar
)I(AMAH, Выход где?
Старый 19.09.2007, 15:55 (18:55)   #32
)I(AMAH
Аватар для )I(AMAH
Благодарностей: 92
)I(AMAH Детский сад
Выход:
1 Греть топливопровод от бака до фильтра (фильтр у нас и так с подогревом).
2 Греть топливозаборник в баке.
3 На скока я знаю соляра начинает замерзать сверху как и все жидкости, вроде.
1 Гибкая электрическая лента нагреватель - греет топливопровод (питание 12 В)
2 Погружной подогреватель дизельного топлива в бак к топливозаборнику
3 Всегда как минимум пол бака солярки
3 Пункт зависит от тебя
1 и 2 От наших украинских товарисчей. Фирма Номакон вроде называется. Вот я сейчас думаю. Часто бываю гденить в дали от цивилизации. Иногда ночую. А морозы у нас до 42-44 ночью. Как то несолидно с паяльником под туарегом плясать. (А киросин лить - это на любителя ) (Первая дизельная зима - переживаю я за коняшку )
Старый 19.09.2007, 23:12 (23:12)   #33
Galapagos
Аватар для Galapagos
Galapagos Младенец
Ты в гараже пускал? И потом проветривать не пришлось? Просто в инструкции написано, что в закрытом помещении нельзя. Видимо имеется ввиду герметичное помещение, а в гараже как правило вентиляция какая-никакая есть.
Для справки: я доустановил у дилера стояночный отопитель вебасто с гсм-модулем за 50 тыс. руб.
Galapagos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2007, 09:29 (09:29)   #34
Olegko
Аватар для Olegko
Благодарностей: 893
, а что так дорого? С пультом наверно?
Проветривать не пришлось, от запуска двигателя больше выхлопа, чем от Вебасты.
Старый 20.09.2007, 14:52 (17:52)   #35
)I(AMAH
Аватар для )I(AMAH
Благодарностей: 92
)I(AMAH Детский сад
Нет не с пультом у него - он же пишет гсм модуль - GSM если по русски
Управляется с помощью смс кажется - SMS по русски
Старый 20.09.2007, 14:55 (14:55)   #36
Olegko
Аватар для Olegko
Благодарностей: 893
Пропустил видимо этот пост, тогда понятно, в Ганзе с GSM 1900$.
Старый 21.09.2007, 19:00 (21:00)   #37
Dron
Благодарностей: 22
Dron Младенец
На стойке водительской двери увидел эту наклейку
И теперь ломаю голову: 1 Что же там установлено и установлено ли вообще, если я сам НИЧЕГО такого не заказывал
2. Никаких пультов, дисплеев и тп в салоне не видно. Можно ли дооснастить, то что там установлено, блоком "Телестарт" ?
Dron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2007, 09:38 (12:38)   #38
)I(AMAH
Аватар для )I(AMAH
Благодарностей: 92
)I(AMAH Детский сад
Установлен догреватель - "работает при низких темПЕРАТУРАХ и только на заведённой машине" Можно и телестарт - только там котел без насоса для прокачки о.ж. помоему. Так шо ещё и насос нуно ну и блок наверно какой то на сам котел или насос чтобы сигналы с телестарта принимать. У мну то же самое. Вчерась заезжал к спецам - озадачил - обещали связаться с вебасто фром МОСКОУ и дать ответ - если да - буду делать (но имхо - можно - потому как самое главное - котел - установлен, посмотрим шо они мне скажут) (кстати на моё оборудование они даже не посмотрели, так на слово поверили). Как только - так сразу отпишу в этой теме
Старый 22.09.2007, 09:50 (11:50)   #39
Dron
Благодарностей: 22
Dron Младенец
Ок, спасибо. Ждёмс с нетерпеньем, а то зима на носу.
Старый 22.09.2007, 17:47 (16:47)   #40
volatile
Благодарностей: 45
volatile Детский сад
Вот и у мня написано ThermoTop C . А он должен быть с насосом, если конечно не кастрировали на заводе.
volatile вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 04:29. Часовой пояс GMT +3.
