Старый 21.12.2012, 14:36 (14:36)   #1361
Alex Napoli
Асфальтотрамбовщик
Аватар для Alex Napoli
Поблагодарил(а): 495
Благодарностей: 3,229
AlexAnis, Зачем? У меня свечи оказывается как 3 года не работают!
Старый 21.12.2012, 15:46 (15:46)   #1362
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,706
Alex Napoli, я задам несколько вопросов... извини если что то пропустил.
Напряжение на свечах мерил?
напряжение на контактах реле проверял? (не управляющее, а на силовых клеммах)
Старый 21.12.2012, 17:42 (17:42)   #1363
Alex Napoli
Асфальтотрамбовщик
chikanarik, наконечник со свечи снял и тестером его мерил. А в реле не лазил, просто поменял.
Старый 21.12.2012, 18:03 (18:03)   #1364
chikanarik
Alex Napoli, на свече напруги небыло?
Нужно проверить напряжение на контактах реле..
Старый 21.12.2012, 18:17 (18:17)   #1365
Alex Napoli
Асфальтотрамбовщик
На свече глухо
Старый 21.12.2012, 19:11 (21:11)   #1366
Игарёня
Аватар для Игарёня
Поблагодарил(а): 620
Благодарностей: 932
На свече глухо
Alex Napoli, а у тебя, часом, не снят разъём, который на свечи идёт? Может тупо там разъём не надели однажды при каких-то работах? Заглянь, не поленись.
Старый 21.12.2012, 19:15 (19:15)   #1367
Alex Napoli
Асфальтотрамбовщик
Игарёня, поподробней, этот разъем за мотором?
Старый 21.12.2012, 20:43 (22:43)   #1368
Игарёня
Аватар для Игарёня
Благодарностей: 932
да, стоя лицом к мотору, заглянь за блок, между блоком и задней стенкой моторного отсека. Разъём, прямоугольный, пять контактов (на пять свечей). Там других похожих нет разъёмов, не перепутаешь.
Добавлено через 12 минут 13 секунд
вот здесь смотри, пост № 9 http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=28889
Последний раз редактировалось Игарёня; 21.12.2012 в 20:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.12.2012, 07:47 (09:47)   #1369
grey902
grey902 Младенец
Aska, если стоит догреватель ,просто дооборудуешь пультом.будет работать как предпусковой и ни каких промблем
grey902 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.12.2012, 12:48 (12:48)   #1370
Servw
Аватар для Servw
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
так, на дорестайле свечи(металл) все через предохранитель и реле включены параллельно, отдельно электроникой двигателя не тестируются, на рестайле, есть блок управления свечами (керамика), блок может выловить обрыв свечи (кроме 2 и 5, т.к. они включены паралельно)... Свечи уже на 11.5 вольта и проверять подключением к аккумулятору нельзя. для управления используется шим модуляция, что снижает нагрузку на аккумулятор (свечи подключаются по очереди)... поправьте, если ошибаюсь!
Старый 22.12.2012, 13:28 (13:28)   #1371
Сергей (Изотоп)
Аватар для Сергей (Изотоп)
Поблагодарил(а): 2,414
Благодарностей: 2,080
Сергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курс
Мне ставили таймер и вывели управление "вебастой" на пульт сигналки Scher-Khan М 8 через доп.канал .На улице в эти дни до -30градусов. До стоянки метров двести,с балкона минут на 20-25 включаю,прихожу,заводится легко и главное обороты не подскакивают. Сразу привычные холостые,а значит практически исключён дополнительный износ от холодных запусков.
Сергей (Изотоп) вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.12.2012, 13:40 (13:40)   #1372
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
боты повалили?
Старый 22.12.2012, 16:14 (16:14)   #1373
Alex Napoli
Асфальтотрамбовщик
Решил проблему! Помимо 10 амперного в блоке есть еще придохранитель на 85 ампер. Который собственно и перегорел, но проблема сидела глубже тк сожгли три предохранителя. Перетерся провод подающий напряжение на свечи и замыкал на корпус. Поменяли провод и вроде все работает.
Завтра утром на холодную заводить буду там и посмотрим результат.
Так что Комрады всем спасибо за помощь!
Старый 22.12.2012, 16:25 (16:25)   #1374
chikanarik
Alex Napoli, я рад что смогли дистанционно углядеть и подсказать !
Alex Napoli, 3 года заводить без свечей...
Последний раз редактировалось chikanarik; 22.12.2012 в 16:25. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.12.2012, 16:30 (16:30)   #1375
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
Благодарностей: 6,375
Поправь, если ошибаюсь - ты ведь в Автогранд ездил и там менял свечи
Старый 22.12.2012, 16:36 (16:36)   #1376
chikanarik
Игоряныч, но работа то свечей не проверялась. Заказчик попросил заменить... вот и заменили. Я по видео заметил что свечи не работают, о чём сразу и сказал (см посты выше).
Старый 22.12.2012, 16:55 (16:55)   #1377
Alex Napoli
Асфальтотрамбовщик
Игоряныч, в автогранд приехал с проблемой плохого запуска утром. Парни предложили поменять свечи, что собственно и сделали.
Старый 22.12.2012, 17:01 (17:01)   #1378
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
В том-то и дело...
Поэтому, для себя решил: ехать в сервис и говорить "замените..." НЕ ПРАВИЛЬНО...!!!
Надо говорить: "НЕ РАБОТАЕТ.... ИСПРАВЬТЕ !!!"...
Вот это правильный подход
Буду учиться на чужих ошибках...
НО!!!
С Автогранда не снимаю ответственности (если у них делал)
Возможно, что после установки НОВЫХ свечей могли/должны были проверить работоспособность!!!
Именно это я имел ввиду, когда спрашивал - где Alex Napoli делал свечи.
Добавлено через 3 минуты 57 секунд
А это уже... БОЛЬШОЙ минус !!!!
Как-то не должно ТАК быть...
Alex Napoli, Напиши Александру письмо в соотв. теме и расскажи о своих проблемах
Можно и сюда ссылку дать
Он очень вменяемый - кому что "надо", то и "пропишет"...
Последний раз редактировалось Игоряныч; 22.12.2012 в 17:01. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.12.2012, 17:02 (17:02)   #1379
chikanarik
Игоряныч, согласен! Тем более что
Свечи поменяли, а их работу не проверили ... это не маленький, очень не маленький минус.
Старый 22.12.2012, 17:14 (17:14)   #1380
Alex Napoli
Асфальтотрамбовщик
Игоряныч, Александр в курсе.
Текущее время: 12:24. Часовой пояс GMT +3.
