Старый 22.12.2012, 16:09 (18:09)   #1
Alfie
Аватар для Alfie
Alfie Младенец
По умолчанию капающие форсунки
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Данная тема это продолжение 3 месячной эпопеи которая заключаеться в моей попытке найти причину периодического плохого запуска моего туарега. Все описано в этой теме: http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=50988
За время эпопее я успел перебрать громадную кучу возможных причин, заменив при этом свечи, уплотнители форсунок, левый бензонасос и топл. фильтр, промыл дросселль и ДМРВ, но проблема так и осталась не решенной... Сегодня на меня нашло "озарение" - раз все началось после промывки форсунок, значит скорее всего в них то все и дело. Далее немного поразмыслив я пришел к выводу что возможно что одна или несколько форсунок потеряли герметичность и не закрываються до конца, в итоге топливо из рампы сочиться в камеру сгорания, отсюда падения давления в магистрали и несгоревший бензин в камере сгорания.
Для проверки я открутил распределитель топлива от двигателя, извлек его вместе с форсунками, вытер насухо все форсунки и поставил на лист картона, затем открыл вод. дверь что бы срабатывало реле бензонасоса и он переодически подкачивал топливо для поддержания давления в рампе. Через час выхожу в гараж и вижу след результат - 5 из 8 форсунок пропускают бензин, причем с одной он буквально струиться.
Что мне теперь с ними делать? Менять, или можно как то реанимировать их?
Тип файла: jpg IMG_1626.jpg (189.1 Кб, 38 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1627.jpg (164.1 Кб, 31 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1629.jpg (164.8 Кб, 33 просмотров)
Последний раз редактировалось Alfie; 22.12.2012 в 20:59.
Alfie вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.12.2012, 22:45 (22:45)   #2
Sanya1
Аватар для Sanya1
Благодарностей: 28
Изображений в галерее: 12
Sanya1 Детский сад
Вот она проблема блин, наверное у меня такая же фигня, только на 3.2, надо будет проверить! Интересно сколько стоят эти хитроумные форсунки?
Может кто то менял, номерочек бы?
Добавлено через 29 минут 23 секунды
Вот номерок нашел 022 906 031 J (3.2) , только я не знаю одинаковые они что 3.2, что на 4.2 ?!?!
Последний раз редактировалось Sanya1; 22.12.2012 в 22:45. Причина: Добавлено сообщение
Sanya1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2012, 08:58 (10:58)   #3
Alfie
Аватар для Alfie
Alfie Младенец
у нас с тобой разные форсунки, вот номер твоих форсунок-заменителей Бош: 0 280 157 012,
моя стоит на экзисте 2440 за штуку, а у тебя почему то аж 4860
можешь вот еще на этом сайте глянуть http://bosch-avtozapchasti.ru тут моя форсунка на 800 рублей дешевле стоит, может и твои тоже
Старый 23.12.2012, 09:10 (01:10)   #4
Dimmix
Аватар для Dimmix
Поблагодарил(а): 97
Благодарностей: 84
Dimmix ПервоклашкаDimmix Первоклашка
у форсунок не столько пропуск важен , как качество распыла ..... и если ( после промывки ) она начала бить струей ..... то качество сгорания топлива ухудшится, воспламенение смеси на малых оборотах (стартер ) никакое , увеличится расход . Как у вас обстоят дела с расходом? и при прогретом движке заводится так же или немного лучше ?
1-5-4-8-6-3-7-2
Последний раз редактировалось Dimmix; 23.12.2012 в 09:24.
Dimmix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2012, 10:00 (09:00)   #5
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
Dimmix, чем форсы мыл? вообще конечно их можно на ультразвук отдать, но заранее имея деньги на замену...
и еще я бы с бензонасосами все таки поработал, давление померял в разных режимах...у меня например VDO-шные сдохли ровно через год, 3 очка качали вместо 7...пришлось брать тоже самое только у дилера и с гарантией на 2 года
Последний раз редактировалось Dima-tomsk; 23.12.2012 в 10:22.
Старый 23.12.2012, 10:04 (02:04)   #6
Dimmix
Аватар для Dimmix
Поблагодарил(а): 97
Благодарностей: 84
я ничем не мыл, может канечно и надо .... но не мыл ( через бензобак точно не советую ..... вся грязь поднимется и пойдет по трубам )))), Alfie как вариант .... крутни движок и посмотри как идет распыл, те что получше поставь в порядке работы цилиндров ( ты писал что крутишь по 5...10 сек , так что не повредит ) и маленький вопрос . А почему пришлось мыть ? какие были предпосылки ?
Последний раз редактировалось Dimmix; 23.12.2012 в 10:14.
Старый 23.12.2012, 10:24 (12:24)   #7
Alfie
Аватар для Alfie
Alfie Младенец
не знаю, мне на станции мыли, знаю лишь что все форсунки снимались и мылись на специальном стенде...
расход немного больше стал, на холодную с утра всегда хорошо заводиться, только стреляет как будто что то... на горячую если заглушить и в течении пары минут завести тоже отлично, а вот если постоять минут 10-40 то стартер секунд 5 будет крутить а потом обороты медленноо с 200 поползут до 650
да и еще, подождал вчера еще часок так в итоге 7 из 8 форсунок накапали бензин
Последний раз редактировалось Alfie; 23.12.2012 в 10:26.
Старый 23.12.2012, 10:27 (02:27)   #8
Dimmix
Аватар для Dimmix
Поблагодарил(а): 97
Благодарностей: 84
странно ... у меня после заводки обороты около 1000 ..... ну и потом на 680 , а до промывки проблемы не было ?
Последний раз редактировалось Dimmix; 23.12.2012 в 10:31.
Старый 23.12.2012, 10:29 (12:29)   #9
Alfie
Аватар для Alfie
Alfie Младенец
ну да, то есть они сперва доплывают до 1000 или чуть больше, а потом падают до 650. А так когда нормально заводиться резкий подхват до 1500 и опускание до 650
так что мне делать с форсами? может проверить их у ОД на стенде? или все таки новые заказать?
Старый 23.12.2012, 10:37 (09:37)   #10
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
Alfie, если на стенде тогда наверное УЗ...я бы у ОД проверил вначале, деньги небольшие по сравнению с 20-кой за новые
Старый 23.12.2012, 10:47 (02:47)   #11
Dimmix
Аватар для Dimmix
Поблагодарил(а): 97
Благодарностей: 84
я у себя 1500 сразу после заводки ни разу не видел ( может ето и не правильно )
я бы сперва все таки снял рамку ( как на твоих фотках ) и крутнул движок , ну или на стенд ( есть такие которые проверяют распыл и герметичность )
Старый 23.12.2012, 11:51 (13:51)   #12
Alfie
Аватар для Alfie
Alfie Младенец
а в норме они же вообще на 100% герметичные должны быть? или небольшие потеки допустимы?
Старый 23.12.2012, 12:38 (15:38)   #13
shuraa
Аватар для shuraa
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
Если будут подтекать, вы ДВС не заведете. Должны быть герметичны.
Старый 23.12.2012, 14:02 (14:02)   #14
Sanya1
Аватар для Sanya1
Благодарностей: 28
Sanya1 Детский сад
Ты что то перепутал, на exist сайте моя форсунка на наши деньги 700 грн., на ваши 2700 рублей, вот:
http://www.exist.ua/price.aspx?pcode=+0+280+157+012
Добавлено через 7 минут 50 секунд
Сегодня общался с мастером насчет форсунок, сказал менять не обязательно, если они пускают значит забиты полностью, надо почистить и подтвердил что такой синдром как я описал может быть действительно из-за форсунок!!! Ну а если не поможет, тогда уже менять!!! Сказал что это не критично!!! К сведению, мастер занимается "форсунками" больше 15 лет, можно и доверится! Если подведет пошлю его.... на повышение квалификации....(шутка)!
Последний раз редактировалось Sanya1; 23.12.2012 в 14:02. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.12.2012, 14:37 (16:37)   #15
Alfie
Аватар для Alfie
Alfie Младенец
У меня эти проблемы начались сразу после чистки форсунок, до этого было все прекрасно! А почистить решил после совета знакомого, мол расход после этого упадет и машина получше поедет... Так что сам уже делай выводы, мыть или не мыть
Старый 23.12.2012, 15:00 (15:00)   #16
Sanya1
Аватар для Sanya1
Благодарностей: 28
Sanya1 Детский сад
Может напортачили когда чистили????
Я же свои еще не мыл! Все началось после замены топливного насоса, правого!
Добавлено через 58 секунд
Мистики какая то!!!!!
Последний раз редактировалось Sanya1; 23.12.2012 в 15:00. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.12.2012, 15:19 (17:19)   #17
Alfie
Аватар для Alfie
Alfie Младенец
Выходит что напортачили Обидно вообще, я пол машины перебрал искал причину, так как думал ну не могли форсунки умереть, они же на том же стенде после промывки проверяли их на распыл! Завтра к ОД повезу снятые форсунки, посмотрю что ни посоветуют, а то как то нехочеться в канун НГ 20-ку отдавать за форсы новые..
Самый прикол что туарег у меня последнии 3 месяца тока в гараже и стоит в основном с каими либо поломками, сегодня вот механизм стеклоподъемника меняю например А пока он стоит езжу на лэнд ровере отца, вот вам и хваленое немецкое качество
Старый 23.12.2012, 15:22 (18:22)   #18
shuraa
Аватар для shuraa
Благодарностей: 649
А может кривые руки мастеров на отечественных СТО ?
Старый 23.12.2012, 15:34 (15:34)   #19
Sanya1
Аватар для Sanya1
Благодарностей: 28
Sanya1 Детский сад
Неее! Таурег в действительности сыпучий гад!!! А если еще и к ОД ездить, так вообще....!
Тогда что у меня такое???? Симптомы одни и те же, а появились от разных факторов влияния!
Последний раз редактировалось Sanya1; 23.12.2012 в 15:34. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.12.2012, 15:48 (18:48)   #20
shuraa
Аватар для shuraa
Благодарностей: 649
Текущее время: 03:20. Часовой пояс GMT +3.
