Старый 16.01.2013, 19:54 (19:54)   #1821
просто, Гарри!
Аватар для просто, Гарри!
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 37
просто, Гарри! Младенец
В данном контексте, скорее к счастью.)
Не томите Батенька,что посоветуете как быть?
просто, Гарри! вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2013, 20:04 (20:04)   #1822
Kolyuchiy
Touareg 3.0 V6TDI Expedition
Kolyuchiy Младенец
просто, Гарри!, Особых проблем с установкой думаю возникнуть не должно. Потребуются средства управления котлом, топливный насос, если его нет, шланги... Как то так. Практического опыта такой операции у меня нет.
Kolyuchiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2013, 20:06 (20:06)   #1823
просто, Гарри!
Благодарностей: 37
а проводки и штекеры всякие есть в штатных местах,или ещё что то тянуть нужно?
Старый 16.01.2013, 20:12 (20:12)   #1824
Kolyuchiy
Kolyuchiy Младенец
Разумеется потребуются провода, пины, разъемы, ведро антифриза и прочие незамерзающие жидкости...)
Для начала нужно изучить схемы врезки и подключения на 4.2. Сравнить их с 3.6. Возможно какие-то клапана на систему ОЖ потребуются. На 4.2 скорее всего дополнительная АКБ стояла...
В общем будет чем заняться долгими зимними вечерами, к тому же они у Вас круглосуточные в эту пору.
Старый 16.01.2013, 20:28 (20:28)   #1825
просто, Гарри!
Благодарностей: 37
по поводу ведра и батареи ,это понятно,а вот в штатном мести есть провода-штекеры,или мне их отдельно в германии заказать?
сейчас пока попробую найти схемы врезки и подключения!
Старый 16.01.2013, 20:31 (20:31)   #1826
Kolyuchiy
Kolyuchiy Младенец
Проводка-подготовка под установку котла? Нет нету.
Старый 20.01.2013, 10:31 (10:31)   #1827
DDSDD
DDSDD Младенец
Кто знает схему подключения T91R к котлу?
DDSDD вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2013, 10:59 (09:59)   #1828
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
1. Питание + 12 В
2. W-bus
3. Выход + 12 В (только при подключенном котле)
4. Y-cable
5. Режим зима/лето
6. Питание - 12 В
2. W-BUS на 1-й пин шестиконтактного разъема отопителя.
Последний раз редактировалось atolchev; 20.01.2013 в 11:31.
Старый 20.01.2013, 11:24 (11:24)   #1829
autoruMAX
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 34
autoruMAX Детский сад
никто не знает где взять +12 статуса что вебаста включена
2009гв 3.0 отопитель с таймером на потолке
буду ставить fan-control и хочу взять статус для сигналки
autoruMAX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2013, 11:31 (10:31)   #1830
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
Много раз уже обсуждалось. С насос-дозатора, циркуляционной помпы, мотора нагнетателя, управления мотором отопителя салона.
Старый 20.01.2013, 11:47 (11:47)   #1831
autoruMAX
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 34
спасибо огромное :)
а тыкнете где конкретно - чтобы какой контакт на каком разъёме вебасты
буду очень благодарен - через час начинаю разбирать
Старый 20.01.2013, 11:59 (11:59)   #1832
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
Благодарностей: 6,375
У меня обычный догреватель с завода.
Дайте, плиз, ответы на 2 вопроса:
1 - при какой отрицательной температуре Вебасто начинает подогревать салон?
2 - Вебасто включается сразу после запуска двигателя, или через 2-3-5 мин?
Сегодня на улице было -15, но что-то я не заметил дымка из-под днища.
При этом в салоне очень тепло - катаюсь при 17,5 градусах...
Старый 20.01.2013, 12:05 (11:05)   #1833
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
спасибо огромное :)
на 6-ти контактном:
6-ой контакт - импульсы +12V при работе топл. насоса.
4-ый контакт - не уверен, но возможно при достижении +30 гр. ОЖ появляется +12V
насос нагнетатель - + при работе, на разъеме который через два от 6-ти контактного.
Помпа - разъем найдете рядом с отопителем.
А что разве fan-control сам не может отдать статус сигналке. Он же на CAN-шине висит и сам понимает, что отопитель работает. Или я ошибаюсь?
Добавлено через 1 минуту 23 секунды
Погрелась то быстро? Что с температурой двигателя?
1- прогрев салона не зависит от температыры окружающего воздуха.
2- сразу
Последний раз редактировалось atolchev; 20.01.2013 в 12:07. Причина: Добавлено сообщение
autoruMAX (20.01.2013), Игоряныч (20.01.2013)
Старый 20.01.2013, 12:13 (12:13)   #1834
autoruMAX
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 34
на 6-ти контактном:
ну там нету выхода статуса о работе :(
т.е. сам fan-control знает что с вебастой и мигает светодиодом, а выхода такого для сигналки нету
Старый 20.01.2013, 12:45 (12:45)   #1835
lcat
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 74
lcat Первоклашкаlcat Первоклашка
Можно использовать выход на светодиод, там не 12 вольт, но можно и транзистор или реле поставить и подать 12 вольт. Во время работы вебасто он постоянно горит, при ошибках мигает. Вроде на модуле есть провод, где при работе +12, но не уверен, надо проверять мультиметром в разъеме.
А что мешает взять +12 с уже много раз описанных мест типа насоса и помпы?
Добавлено через 4 минуты 46 секунд
Посмотрел схему подключения модуля, проверьте при работе вебасто напряжение на белом-красном проводе, по идее должно быть +12.
Последний раз редактировалось lcat; 20.01.2013 в 12:45. Причина: Добавлено сообщение
lcat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2013, 14:06 (14:06)   #1836
Kolyuchiy
Kolyuchiy Младенец
Догреватель включается автоматически параллельно с запуском двигателя при окружающей температуре ниже +5 градусов.
Старый 20.01.2013, 16:37 (16:37)   #1837
autoruMAX
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 34
спасибо огромное - на самом деле там прямо не написано что там будет 12 при включенном, но косвенно можно предположить - проверю
ещё раз огромное спасибо
Старый 20.01.2013, 16:55 (16:55)   #1838
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Двигатель прогревается, вроде, нормально.
Но меня беспокоит что дымка из-под авто не видно
Последний раз редактировалось Игоряныч; 20.01.2013 в 17:04.
Старый 20.01.2013, 16:59 (16:59)   #1839
DDSDD
DDSDD Младенец
1. Питание + 12 В
2. W-bus
4. Y-cable
5. Режим зима/лето
6. Питание - 12 В
Все выходы нужно задействовать или достаточно 1,2,6
Что такое 4. Y-cable и 5. Режим зима/лето?
Старый 20.01.2013, 19:09 (19:09)   #1840
Kolyuchiy
Kolyuchiy Младенец
Достаточно 1,2,6.
4. для минитаймера
5. обогрев/просто вентиляция
Добавлено через 2 минуты 33 секунды
autoruMAX, На насосе-дозаторе питание висит не постоянно, периодически пропадает, потом снова появляется.
Последний раз редактировалось Kolyuchiy; 20.01.2013 в 19:09. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 05:07. Часовой пояс GMT +3.
