Старый 20.01.2013, 10:20 (10:20)   #1
Vittorio
Аватар для Vittorio
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 55
Vittorio ПервоклашкаVittorio Первоклашка
По умолчанию Вылезла надпись сменить батарейку в брелке.
Помнится где то был фильм как его разобрать, не могу найти, помогите. А что там за батарейка? Или забить и поехать к ОД?
А если совсем сядет: не попасть, не завести не закрыть?
Vittorio вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2013, 10:34 (10:34)   #2
maz29ru
Аватар для maz29ru
Поблагодарил(а): 1,598
Благодарностей: 1,514
Vittorio, здесь: http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=40942
Vittorio (20.01.2013)
Старый 20.01.2013, 10:34 (10:34)   #3
АндрейП
Пунктуальный
Аватар для АндрейП
Поблагодарил(а): 1,221
Благодарностей: 3,009
Изображений в галерее: 8
в ютубе набери всё доступно показано, если на форуме не найти! батарейка 2032 везде найдешь!
Старый 20.01.2013, 12:54 (14:54)   #4
П.А.Н.
Аватар для П.А.Н.
Поблагодарил(а): 102
Благодарностей: 153
П.А.Н. ПервоклашкаП.А.Н. Первоклашка
Читай, смотри http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...l/373401/#post
П.А.Н. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2013, 22:38 (22:38)   #5
Victorio
Аватар для Victorio
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 65
Victorio Детский сад
Vittorio, а где вылезла? На панели приборов? Я из-за кейлеса ключ не достаю почти, все время думал, не пропущу ли разряд батарейки...
Victorio вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2013, 23:51 (23:51)   #6
75Alex
Аватар для 75Alex
Поблагодарил(а): 97
Благодарностей: 95
75Alex Первоклашка75Alex Первоклашка
Vittorio, а сколько машинке годиков?
А то я от греха на ТО1 поменял батарейку. Может перебдел?.
75Alex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2013, 10:57 (10:57)   #7
Vittorio
Аватар для Vittorio
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 55
Надпись вылезла на панели приборов, взял запасной ключ на всякий случай, но она все равно вылезает, в принципе смена ее не сложная, батарейка есть, стоит 170 рублей, но увы у ОД, а так как он по дороге из дома на работу, заеду вечером сменю. Кейлесс есть. Карамбе полтора года. Ключ тоже не достаю
Добавлено через 29 минут 46 секунд
А еще; В Драйв 2 говорится о некоей процедуре проприси ключа описанной в инструкции, после смены батареи. Надо ли? И что там описано? А то инструкции под рукой нет :(
Последний раз редактировалось Vittorio; 21.01.2013 в 10:57. Причина: Добавлено сообщение
Victorio (21.01.2013)
Старый 21.01.2013, 21:00 (21:00)   #8
Vittorio
Аватар для Vittorio
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 55
У ОД сменили обе, сказали что долго работали, обычно раз в полгода меняют. Ключи прописывать не надо!
Старый 21.01.2013, 21:42 (21:42)   #9
Vyacheslavovich
Аватар для Vyacheslavovich
Vyacheslavovich Заблуждающийся
Тоже недавно появилась надпись на экране панели приборов при запуске двигателя (спустя 1 год и 5 месяцев эксплуатации авто). Прочитал инструкцию, там всё описано про скрепку. В итоге минут сорок ковырялся, посадил 2 царапины на ключ этой самой гнущейся и выскакивающей из отверстия скрепкой, само отверстие расковырял слегка. Уже начал думать, что придётся ехать к ОД с такой фигнёй. Но решил напоследок подцепить саму серебряную боковину - аккуратно поддел тонким ножичком её вверу, в торце ключа - и она снялась ! За 2 секунды ! Батарейка GP CR2032 в Ашане стоит 19 рублей :-) А про синхронизацию в инструкции написано следующее - для открытого авто достаточно завести этим ключём автомобиль, вставив его в замок зажигания.
Vyacheslavovich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2013, 22:36 (22:36)   #10
Victorio
Аватар для Victorio
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 65
Как я понял батарейки живут нормально почти по полтора года. Мне в марте тока годик)) Поэтому до начала лета покатаюсь, а потом и сменю наверное. А вот про синхрон. надо почитать... Ее только если надпись загорелась делать, или в любом случае, если батарейку сменил. На Пассат СС тоже с кейлесом, ниче я не синхронизировал. Сменил батарейку, завел как обычно с кнопки и поехал))
Старый 21.01.2013, 22:39 (22:39)   #11
Vittorio
Аватар для Vittorio
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 55
А если ключа вообще нет:)? Просто сменили зато обе батареи в обоих брелках, ни чего не активировали,, взяли 300 р. но батареи со знаками оригинальной запчасти ну типа Ауди ВАГин, Сеат,Шкода...
Старый 21.01.2013, 23:12 (23:12)   #12
Victorio
Аватар для Victorio
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 65
Супер!!!))) Ну главное, чтобы ездила)))
А про синхронизацию я почитал на 45 стр. инструкции. Так вот про синхронизацию ключа после замены батарейки там ничего не глаголится. Говорится следующее:
Если за пределами действия дистанционного управления на ключе неоднократно нажималась кнопка "Запирание", авто может перестать запираться или отпираться данным ключиком. Вот здесь то и нужна синхронизация. Если машина закрыта, то вынимаем аварийный ключ, снимаем заглушку на двери, аварийным ключом открываем дверь, и после этого самим ключом включаем зажигание. Насколько я понял заводить машинку не обязательно. Если машина открыта, то никаких аварийных ключиков извлекать не надо, а надо непослушным ключом включить опять же зажигание. Все - синхронизация завершена... Просто, но знать полезно!!! мало ли кто ключом поиграется))) Всем удачи!
Добавлено через 2 минуты 20 секунд
Это как это?))) Ключ должен быть! Его не может не быть! Иначе ахтунг и полицай)))
Последний раз редактировалось Victorio; 21.01.2013 в 23:12. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.01.2013, 09:13 (09:13)   #13
Vittorio
Аватар для Vittorio
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 55
ключ от двери есть (внутри бреока), но, а для зажигания ключа нет только брелок, который вставляется в слот зажигания если надо, а так просто находится в кармане.
Текущее время: 23:11. Часовой пояс GMT +3.
