Загрузить фото |
Правила форума |
#21 |
Поблагодарил(а): 17
27
10х22, резина 295/35, ЕТ 50 ничего не цепляет.
#22 |
14
Ет это не градус цельсия , на дисках не указывается + или -
#25 |
2
А это диск , который примеряли . Где здесь + или - рядом с параметром ЕТ?
Вы уважаемый , прежде чем теорию разводить , сначала на практике поупражняйтесь . |
#27 |
2
наверно, это дефис
![]() тк -44, это колесо на выносе, как у БигФута будет) то есть см на 8 от оси ![]() ![]() ![]() а этот диск -40 который это для уазика. когда ставятся на простой уаз дисковые тормоза, то тормозной диск не влазит в 15" колесный диск, а на вылете -40 сам обод диска выходит наружу и все внорме. как то так ![]() ![]() ![]() |
#29 |
Колесный маньяк
Поблагодарил(а): 2,843
Благодарностей: 2,899
3724
Всё правильно он поставил дефис, так как уверен в том что на отрицательном вылете знак - не ставится. Я зная то что знак - пишется воспринял это все как вылет -44 и соответственно начал рассказывать о том что колеса будут торчать так как разница между +40 и -44 это 84 мм. Короче друг друга не поняли. И начался разговор про теоретиков и практиков
![]() ![]() ![]() а этот диск -40 который это для уазика. когда ставятся на простой уаз дисковые тормоза, то тормозной диск не влазит в 15" колесный диск, а на вылете -40 сам обод диска выходит наружу и все внорме. как то так ![]() ![]() ![]() Если про Уазик , то я даже Х(умножить) поверю . Ну так предупреждать нужно . А это , форумом не ошиблись случайно ? |
Последний раз редактировалось Badtur; 25.02.2013 в 20:54. |
#30 |
Благодарностей: 153
128
Практики навалом. А вот у вас видимо теории маловато. Было написано et-44, вот я это и понял как миинус 44 вылет.
Так же как и 2 цифра в типоразмере резины это не миллиметры, а проценты от ширины покрышки, т.е. 275/45 и 235/45 например далеко не одно и то же. ![]() |
#35 |
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 110
160
Диски действительно зачетные, подходят
Последний раз редактировалось ubik500; 30.12.2019 в 10:09. |
