#141 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,605
Благодарностей: 22,436
29698
Да это оригинальный крюк Вестфалия!!
#144 |
Поблагодарил(а): 1,042
Благодарностей: 667
768
А как на этом крюке страховочные цепочки крепить???
Поблагодарили: | Timofeevich (10.02.2013), Знамя (10.02.2013) |
#145 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 41
66
Какой прицеп посоветуете под гидроцикл ?Если чо гидрик 3хместный. Фаркоп буду ставить у партнеров оригинальный электрический.
#146 |
Чёрный мотыль
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 714
Благодарностей: 1,880
2280
А те кто уже с фаркопом. Подскажите, его снимать легко ? мне нужен он только сезонно. Хочу летом на прокат взять автодом прицеп. И ещё вопрос, скольки пиновый разъем у нас ставят ?
#147 |
Пустозвон
![]() Город: Новосибирск
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,301
13258
Поблагодарили: | LeMoN (15.02.2013) |
#148 |
Поблагодарил(а): 2,319
Благодарностей: 1,541
2117
Последний раз редактировалось Timofeevich; 14.02.2013 в 11:43. |
#149 |
Поблагодарил(а): 468
Благодарностей: 186
186
Р.S.Фаркоп от GP подходит на NF ![]() |
Поблагодарили: | l3xx (26.07.2017) |
#150 |
Чёрный мотыль
![]() Город: Москва
2280
Timofeevich,
bambuk, Понял покурю. Так я не понял можно ли изначально ставить 13 пиновый разъем ? Знаю что если стоит 7-ми и ставить переходник, один хрен не будет работать кондей и холодильник в прицепе. а я в лето в жару не хочу квасить продукты |
#151 |
Благодарностей: 186
186
для домика только на 13 и в вашем случае только с блоком управления прицепа(штатный около 18000руб.альтернативный 5900руб.)подсоединяется через кан шину
#152 |
Чёрный мотыль
![]() Город: Москва
2280
bambuk, блок управления чего ? простите я в этом вопросе профан. Я думал ставится крюк, к нему просто разъём провода и все.
#153 |
Благодарностей: 667
768
Поблагодарили: | LeMoN (20.02.2013), Timofeevich (17.02.2013) |
#154 |
Благодарностей: 186
186
LeMon,я тоже так думал,но оказалось все не так просто,наши автомобили оснащены хорошими мозгами,так вот если не ставить блок управления прицепом(Модуль прицепа),машина не будит видеть прицеп.
Последствия; ![]() ![]() |
Поблагодарили: |
#155 |
7
Всем привет!
Нашел тут видео, как устанавливается конвертер (цена в США от $50 до $90) сигналов на Touareg NF. Если кому интересно, то смотрите здесь: Для чего нужен такой конвертер?! Рассказываю! На американских прицепах нет желтых сигналов повторителей поворотов, поэтому существуют такие конвертеры, которые управляют стоп сигналами прицепа. Другими словами, если прицеп тормозит и поворачивает (не сам конечно) скажем направо, то сзади сигналы будут выглядеть так - левый стоп сигнал горит, а правый стоп сигнал мигает как поворотник. При всем при этом на машине все будет работать в штатном режиме - оба стоп сигнала (правый и левый) горят красным, а правый повторитель поворота будет мигать желтым. Всем удачи на дорогах! Добавлено через 17 минут 51 секунду Еще одна полезная инфа для владельцев авто с американскими фаркопами. Существует один минус (как многие считают) в эксплуатации американского фаркопа - это постоянный стук вставки фаркопа в теле фаркопа, так как вставка не сидит плотно в фаркопе и имеет определенный люфт. Есть решение! Палец фаркопа с фиксацией. Видео здесь: Из минусов данного комплекта - слабый ключик для затяжки пальца. Рекомендую использовать головку 16мм. Если кому надо - обращайтесь, подскажу где купить. Продадут со скидкой. |
Последний раз редактировалось DvRv; 08.03.2013 в 14:37. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | bublik99 (08.03.2013), Timofeevich (08.03.2013) |
#156 |
7
DvRv, Размер площадки 2,40 х 1,50 м
![]() Да и реклама не очень то мы любим. IMG_1169.jpg IMG_1170.jpg IMG_1171.jpg 101_1249.jpg 101_1253.jpg |
#157 |
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 199
199
Добрый день, комрады!
Может кому-то пригодится. Вчера поставил себе фаркоп Bosal 029-743 со съемным крюком. У меня стоят декоротивные серебристые нкладки на бамперах, при снятом крюке крышка закрывается и ничего не видно. Хотел задать вопрос к знатокам. Выбираю себе фаркоп, быстросъемный, остановился на фаркопах Bosal. Отсюда вопрос, в чем разница и есть ли она вообще, между фаркопами Bosal 044-463 и Bosal 029-743? Забегу наперед, фаркоп Bosal 044-463, как пишут продавцы, подходит на Ауди Ку7, но в каталоге bosal данного фаркопа к Audi Q7 нет, есть только 029-743. Вопрос. Если купить 044-463 (как написано у продавцов в инет магазинах), встанет ли он на Туарег? |
#158 |
Поблагодарил(а): 162
Благодарностей: 66
67
alex618, А я из описания не понял, запирается у него шар на ключ или нет? Вроде неплохой и крайне недорогой фаркоп. Единственная проблема - у него нет заглушки под шар, и грязь с дороги может забивать посадочное место для шара
Поблагодарили: | alex618 (09.04.2013) |
#160 |
Благодарностей: 66
67
Видео про подготовку к буксировке оригинального съемного фаркопа:
http://www.youtube.com/watch?v=oEJ72...yer_embedded#! Если я докуплю крюк, штатное место в подполье для него найдется? Или пенопласт надо менять на другой? |
