Старый 18.02.2013, 16:23 (17:23)   #141
stasella
Аватар для stasella
stasella Младенец
Спасибо!
а каким образом он влияет на систему, видимо воздух то травит получается
stasella вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2013, 16:36 (16:36)   #142
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
Спасибо!
Не обязательно. Проверь провода, полей мыльным раствором на клапан на стойке. Потом придется датчик поменять. Перед этим отстегни дужку датчика и попробуй его покачать, если туго будет ходить, меняй без относительности.
Старый 18.02.2013, 16:56 (17:56)   #143
Neyton
Аватар для Neyton
Поблагодарил(а): 7,839
Благодарностей: 3,138
Вполне вероятно, что и сам датчик.
Сам датчик встроен в компрессор и отдельно не меняется
Старый 18.02.2013, 17:04 (17:04)   #144
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Сцори, со стоечным перепутал. так датчик давления в блоке клапанов стоит.
Последний раз редактировалось Демиург; 18.02.2013 в 17:12.
Старый 18.02.2013, 17:31 (18:31)   #145
Neyton
Аватар для Neyton
Он стоит в компрессоре.
Старый 18.02.2013, 18:25 (19:25)   #146
stasella
Аватар для stasella
stasella Младенец
и каков выход мужики!?
Старый 18.02.2013, 18:44 (19:44)   #147
SuBuR
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 121
SuBuR ПервоклашкаSuBuR Первоклашка
Решил поделиться со всеми своим приобретением: ремкомплект для компрессора пневмоподвески. Приобрел себе, т.к. мой компрессор начал сдавать свои позиции Покупал в Москве, привезли за 1 день и не дорого , по сравнению с новым компрессором Вот номерок его: 100 698 010 A. А вот фотки того что входит в комплект поставки, кстати, все качественно и герметично упаковано:
на самой первой фотке комплекта, это цилинд целиком новый идет?
SuBuR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2013, 19:39 (20:39)   #148
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,307
SuBuR,
Всё, что есть на фото идет в рем. комплекте. (цилиндр целиком идет новый!!!)
Neyton (19.02.2013)
Старый 19.02.2013, 08:31 (09:31)   #149
Neyton
Аватар для Neyton
Да все новое, за меня уже успели ответить - спасибо
olegsudarev (19.02.2013)
Старый 19.02.2013, 09:01 (09:01)   #150
Usek
Благодарностей: 124
Usek ПервоклашкаUsek Первоклашка
кто в курсе коллеги:
"контроль уровня-датчик давления G291 недостоверный сигнал (разъем?)"
проблема - падающая за ночь морда (не сильно)
Датчик давления G291 стоит в блоке клапанов, на компрессоре стоит температурный датчик G290. НЕ ПУТАТЬ!!!!
"контроль уровня-датчик давления G291 недостоверный сигнал" - это может быть следствием того-что компрессор подустал и потерял производительность из-за текущих штуцеров остаточного давления, передних баллонов.
Для проверки штуцеров- поднять авто в верхнее положение мыльным раствором проверить утечку.
Для проверки компрессора- подключить диагностическую программу, смотреть блок 34-й, результаты измерений, канал-6. В движении на скорости примерно 40 км\ч. не разгоняясь и резко не тормозя, начнется заполнение ресивера (реле- вкл. цыфры давления увеличиваются), если несможет заполнить до 16,0 бар либо будет заполнять очень долго (примерно 8-12 км) и температура поднимется до 90-100 град., то компрессор однозначно устал, можно заменить ремкомплект.
Usek вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2013, 09:18 (10:18)   #151
olegsudarev
Neyton,
Старый 19.02.2013, 09:29 (09:29)   #152
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Тоже самое можно сделать и стоя на месте. Запустить: накачать рессивер и все посмотреть.
Старый 19.02.2013, 10:25 (10:25)   #153
Usek
Благодарностей: 124
Каким способом стоя на месте созать давление в рессивере и при этом следить за измерениями.
Просто создать давление можно, вопрос как следить за показаниями.
Старый 19.02.2013, 10:32 (10:32)   #154
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Ведомой диагностикой, друже, ведомой
Старый 19.02.2013, 13:05 (13:05)   #155
Usek
Благодарностей: 124
Ведомая диагностика доступна не на всех программах, я писал про универсальный способ, доступный для любого адаптера.
Старый 21.04.2013, 23:20 (00:20)   #156
pBY
Touareg 3.2 V6 Expedition
pBY Младенец
Про ремонт датчика температуры G290
http://pnevma.ru/bardachok/?p=420
pBY вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.04.2013, 10:57 (11:57)   #157
Vitamin2609
Причина: Коммерция только через партнёрскую программу клуба
Vitamin2609 Младенец
Ремкомплект по нормальной цене продают в Питере.
Vitamin2609 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2014, 21:14 (22:14)   #158
Serega1040
Аватар для Serega1040
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 232
Serega1040 ПервоклашкаSerega1040 ПервоклашкаSerega1040 Первоклашка
Камрады ,кто сам менял?Подскажите плиззз,это только на подьемнике возможно или яме?Как давление стравить и клему скидывать нужно с аккума?
По описанию менять то не сложно вроде
Serega1040 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2014, 08:08 (09:08)   #159
Neyton
Аватар для Neyton
Можно поменять и на полу, подняв машину на домкратах, но будет не удобно. Клемму скидывать не обязательно, давление держит блок клапанов, а не компрессор.
Serega1040 (06.03.2014), Серый V10 (06.03.2014)
Старый 06.03.2014, 20:57 (21:57)   #160
Serega1040
Благодарностей: 232
Спасибо.А то тот и штуцера накрылись и компрессор на последние деление не качает .
Текущее время: 03:52. Часовой пояс GMT +3.
