19.02.2013, 09:47 (10:47) | #1001 |
Поблагодарил(а): 688
Благодарностей: 2,020
2070
Вчера был у официалов заменили по акции ТНВД. В опрос, а как визуально определить, что меняли, а то может только на бумаге?
09.04.2013, 23:31 (23:31) | #1004 |
Начитался об СASTROL TDA, у меня 130тыс пробега. не знаю что делать, лить или не лить?
Когдато в бензиновый двигатель залил присадку, после которой в итоге заменил всю топливную. Та присадка подняла всю срань с бака и бензопровода. Не будет ли после СASTROL TDA такой ситуации, кто нибудь чето скажет по этому поводу?????? |
10.04.2013, 15:17 (16:17) | #1005 |
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,079
8479
Когдато в бензиновый двигатель залил присадку, после которой в итоге заменил всю топливную. Та присадка подняла всю срань с бака и бензопровода. Не будет ли после СASTROL TDA такой ситуации, кто нибудь чето скажет по этому поводу?????? ~3 года систематически пользую на своём Туре различные (в зависимости от потребностей) СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ присадки от Ликви Моли: "полёт нормальный" (НЕ реклама - токмо СОБСТВЕННЫЙ опыт)... |
11.04.2013, 12:46 (13:46) | #1007 |
10
Проконсультируйте пожалуйста, звоню дилерам они говорят что на мой авто есть акция по замене ТНВД, но слишком сложная процедура, сначала надо к ним приехать на диагностику, потом они его закажут и только потом будут менять.
Но сложность в том что в олимпийской столице нет дилера, он от нас за 300 км. Скажите у всех такая процедура??? |
11.04.2013, 20:04 (21:04) | #1008 |
Поблагодарил(а): 203
Благодарностей: 195
396
Gleb004, Привет ! Я записывался в Новороссийске в "ЮГ-АВТО" , через неделю звонят : всё насос получили , назначают время . Приезжаю к 9.00 ( как назначили) , по пути следования к ним (ОД) решил заодно и масло с фильтрами заменить ( по пробегу ) . Так вот, отдаю машину в 9.30 , любуюсь на неё в экран , проходит час и два и три и т. д. итог : 18.30 отдают машину , читаю акт выполненых работ: замена масла в ДВС , фильтров всех ( маслянный , топлевный , салонный (я их не просил его менять) , по деньгам не помню .... А вот в рекомендациях указали на замену ТНВД , мне обьяснили , что они его не смогли снять ...... Так вот зёма какое ОД у нас с тобой самое близкое территориально . В итоге на другой день позвонил в ГИДОН-АВТО г.Краснодар , мне назначили время , я приехал замена заняла от силы ДВА часа . От них уехал счастливый и довольный Скажи камрад ты звонил в ЮГ-АВТО Новорэса ? Если к ним , то я тебе всё описал У них эт очень сложная процедура
11.04.2013, 21:13 (22:13) | #1009 |
10
Спасибо за информацию . Завтра в гидон тоже позвоню.
Я в ключавто звонил в Краснодар, Новорос думаю немного дальше!!! |
Последний раз редактировалось Gleb004; 11.04.2013 в 21:19. |
14.04.2013, 17:29 (17:29) | #1010 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 132
157
Потеет ТНВД. Уже достаточно давно. Сегодня проехался по трассе, потом поставил в гараж, проверить масло. Почувствовал легкий запах солярки, когда снял пластиковую крышку с мотора. Непонятно, откуда просачивается, он равномерно покрыт тонким слоем пыли. Двигатель BKS. Может какой ремкомплект есть, для ТНВД? Сколько там прокладок стоит?
20.04.2013, 01:49 (02:49) | #1011 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 314
439
для начала попробуйте подтянуть трубки на тнвд, если не поможет открутите трубки, и осмотрите их на предмет микротрещин в месте соединения. можно подозрительные места замыть бензином и проклеить например индикаторами из белого лейкопластыря распространение топлива сразу будет видно.
Поблагодарили: |
07.10.2013, 14:54 (14:54) | #1012 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 132
157
Вчера проехался по трассе - опять ТНВД начал сопливить. Потеет сверху, из под крышки, которая прикручена 4-мя винтами под звездочку. Что делать с ним? Что под этой крышкой? Винты протянуты хорошо. Мотор BKS.
07.10.2013, 16:10 (15:10) | #1013 |
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 192
217
07.10.2013, 17:43 (16:43) | #1017 |
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 192
217
pavv1234, на BKS, вроде, по насосам не было никаких акций. ТНВД у меня с завода, машина 2007 года.
менял все за свой счет в феврале 2013 |
12.03.2014, 17:40 (17:40) | #1020 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 39
114
Может кто подскажет попадает ли мой конек под акцию замены тип CASA vwgzzz7lz8d039500
Не попадает . На немцев данная акция не распространяется. Только для рынка России.( ну мож еще СНГ). Говенное топливо тока у нас Тока куланс. Но в данном случае и его не будет, т.к. а/м старше 5 лет. |
