Старый 30.10.2008, 12:24 (13:24)   #1
mikas_allroad
Аватар для mikas_allroad
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
По умолчанию Проблема горячего запуска V6 TDi
Появилась у меня таки проблемка с запуском двигателя, пока не озлобляет и не прогрессирует. Машина из Германии, первые месяца 2, этой проблемы не было. Дальше стал замечать, если двигатель горячий не запускать минут 15, то потом при запуске бывает появляется момент, как буд-то стартер не может прокрутить первый оборот коленвала (бывает даже не крутит, только повторное включение стартера и проблемы как не бывало), а потом крутит как ошалелый и двигатель запускается. Думал АКБ кранты, поменял, но трабл остался, хотя по ощущениям неделю покатался нормально, но может так совпало. На ходовых качествах ни как не отражается. Правда у меня стоит DPF, но не разу на щитке не загоралась иконка самоочистки, может в нем засада. Делал у дилера диагностику, говорят ошибок нет, двигатель в исправном состоянии, на мои просьбы проверить параметры по VAG-COMу не удосужились: типа нет ошибок-нет проблем. Может кто подскажет куда копать, если стоит вообще связываться. Только солярка наша совсем гуано, то ли климат не тот.... . Может кто сталкивался или может дать дельный совет.
Старый 30.10.2008, 12:59 (15:59)   #2
-=Дима=-
Аватар для -=Дима=-
Поблагодарил(а): 147
Благодарностей: 169
Судя по опыту моему с другими машинами ....
Проверь на стартере силовые провода ... может окислились ... и появилось сопротивление которое сажает напряжение ... с такими же симптонами может умирать сам стартер т.е. втягивающее реле которое на нем... или щеточный узел ... может еще реле которое в силовом блоке стоит ... тоже в нем контакт обгорел ...
Надо снять стартер посмотреть его...
С этими причинами ошибки не выскакивают в ваг комм...
Последний раз редактировалось -=Дима=-; 30.10.2008 в 13:01.
Старый 30.10.2008, 13:01 (14:31)   #3
Валерий 008
Профессиональный любитель
Аватар для Валерий 008
Поблагодарил(а): 2,203
Благодарностей: 1,309
Изображений в галерее: 58
Валерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курс
+1, была такая трабла на пассате В4, тди..менял втягивающее
Валерий 008 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2008, 13:02 (14:02)   #4
mikas_allroad
Благодарностей: 793
Когда меняли масло, специально смотрел на силовые провода, все идеально чисто, сухо. Даже рукой попытался пошевелить, но все ОК. Холодный крутит как зверь, да и напряжение на вольметре не просаживается особо. Еще много силовых кантактов возле аакумулятора, но вроде тоже шурудил, подтягивал на всякий случай, но проблема не ушла.
Старый 30.10.2008, 13:05 (16:05)   #5
-=Дима=-
Аватар для -=Дима=-
Благодарностей: 169
Померь напряжение вольтметром при пуске прямо на управляющем контакте втягивающего реле...
Надо начинать искать причину от стартера ... и потом уже в блоке силовом распределительном ...
Последний раз редактировалось -=Дима=-; 30.10.2008 в 13:07.
Старый 30.10.2008, 13:05 (14:05)   #6
mikas_allroad
Благодарностей: 793
Самое интересное в том, что не только у меня такой трабл, но и у GRIZZLI. И что самое интересное машины одногодки (разница в месяц) и обе из Германии.
Старый 30.10.2008, 13:08 (14:08)   #7
mikas_allroad
Благодарностей: 793
Если бы туда еще долезть, да еще с вольтметром. Я вообще думал о слишком раннем впрыске или влияние солярки и DPF фильтра.
Старый 30.10.2008, 13:41 (14:41)   #8
GrOV
Аватар для GrOV
GrOV ПервоклашкаGrOV Первоклашка
Привет! У меня была такая-же трабла (тоже немец!) на 2.5 ТДИ..(Причём только на горячую)..Дело не в электрике оказалось....Форсунка первого цилиндра травила соляру...в цилиндр....Кольца посттоянно мокрые - компрессия сумашедшая.Стартер будто упирается во что-то - дернулся и затих...При этом в течении месяца уровень масла увеличился вдвое(!) за счёт соляры...ну и поддымливать стал....Кончилось заменой форсунки - и всё OK!
Да, ещё симтом...Если ТУРа оставить на ночь мордой кверху - на поребрике например, то с утра заводился тяжко - из-за падения давления в топливной системе при негерметичной форсунке....
Последний раз редактировалось GrOV; 30.10.2008 в 13:52.
GrOV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2008, 14:14 (15:14)   #9
mikas_allroad
Благодарностей: 793
Тоже как-то склоняюсь к проблеме впрыска или вообще к прошивке под сажевый фильтр и их солярку. Пока других симптомов по этой проблеме не нахожу. Уровень масла в норме, динамика гуд, холодный пуск ОК, да и вторая машина и именно из Германии и тоже 3.0 - это уже странно и закономерно, но статистика пока не большая. Я так понял к российским комплектациям эта проблема не присуще.
Старый 30.10.2008, 19:18 (20:18)   #10
Гризли
Аватар для Гризли
Поблагодарил(а): 997
Благодарностей: 1,147
Гризли Второй курсГризли Второй курсГризли Второй курсГризли Второй курсГризли Второй курсГризли Второй курсГризли Второй курсГризли Второй курсГризли Второй курсГризли Второй курсГризли Второй курс
Ндаааааааа, проблема у меня та же Я честно говоря еще не начал ее очень глубоко изучать, первая мысль была что АКБ сдыхает но она отпала после разговора с Михаилом. Думаю посмотреть провода на втягивающем. Надо еще парочку человек с такой же проблемой найти и всем вместе ехать рушить мозг дилеру.
Гризли вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.10.2008, 01:39 (02:39)   #11
Гризли
Аватар для Гризли
еще нужно уточнить что у нас обоих стоит система запуска двигателя с кнопки, забыл как она правильно называется.
Старый 31.10.2008, 02:08 (03:08)   #12
Lang
ГЛАВНЫЙВОЧЕРЕДИ
Аватар для Lang
Поблагодарил(а): 4,808
Благодарностей: 2,655
Изображений в галерее: 22
По русски запуск без ключа(ключ в кармане), у меня такая же система на 3TDI, пока таких траблов не было.
Старый 31.10.2008, 12:13 (13:13)   #13
Гризли
Аватар для Гризли
У тебя GP и наверно без сажевого фильтра, а Миша на него тоже грешит немного.
Старый 31.10.2008, 12:26 (13:26)   #14
mikas_allroad
Благодарностей: 793
Да я больше даже грешу на программу управления двигуном, я думаю она имеет коррективы по евро4, а к нам гонят дилеры евро3 и без фильтра.
Старый 31.10.2008, 13:33 (14:33)   #15
GrOV
Аватар для GrOV
Во вспомнил....Однако эта байда была ЕСЛИ не ждать пока погаснет спираль (свечи накаливания)...Если подождать окончания прогрева свечей заводка без проблем...
Старый 31.10.2008, 14:22 (15:22)   #16
Гризли
Аватар для Гризли
Машинка сама контролирует этот процесс, тут дело в чем-то другом. ИМХО
Старый 01.11.2008, 06:24 (09:24)   #17
-=Дима=-
Аватар для -=Дима=-
Благодарностей: 169
Опять же свечи накаливания когда работают ... идет просадка по напряжению .. и стартеру не хватает тока... смотри где-то контакт плохой или провод переломился под изоляцией... снаруже целый а внутри обрыв ... когда подкапотное пространство холодное (при холодном запуске) изоляция твердая на проводе и в месте обрава/перелома есть контакт как только проводка разогревается от теплоты движка, изоляция мягче становиться на проводах и появляется зазор в месте обрыва/перелома... и все начинает глючить ... у меня так было на одной машине ... че тока не менял ... и именно на горячую... только она у меня на ходу глохла сама ... причем тоже только разогретая, перелом в косичке блока управления ДВС был.... в течении полугода искал ... пока не начали прозванивать просматривать всю проводку ... от блока управления ДВС к двигателю ... а так поменял тогда ппц ... все датчики на движке, катушки, свечи, сам блок управления ... и т.д. но мне повезло тогда, что у товарища тачка была такая же ... вот мы с ним и менялись ... причем он на моих запчастях ездил без проблемм, а я на его нет ... вот тогда и решили что проводка всетаки... так оно и оказалось !!! Причем ошибок небыло, машинка была японская .... Может у тебя, что то подобное .... а вообще езди пока же не напрягает ... как только окончательно вылезет наружу так и намного легче искать... у меня сложнее было так как машина на ходу глохла на мертво ... постоишь 5-30 минут на обочине и опять поехал ... вот напрягало ппц ....
Последний раз редактировалось -=Дима=-; 01.11.2008 в 06:27.
Старый 01.11.2008, 06:42 (07:42)   #18
dragon
Аватар для dragon
dragon Первоклашкаdragon Первоклашка
На самом деле, помимо совершенно грамотных и логичныч замечаний (-=Дима=-) по поводу проводки и самомго стартера, а также (GrOV) по поводу форсунок топливной системы..существует, к сожалению, и более неприятные варианты: дело в том, что первые 750 оборотов коленчатый вал ДВС вращается в режиме сухово трения, когда мотор холодный масло достаточно вязкое, чтобы даже при неноминальном зазоре в коренных и шатунных подшипниках, обеспечить маслянный клин, для нормального проворачивания коленчатого вала...другое дело, когда имеется неноминальный износ хотя бы одного подшипника (вкладыша) и зазор гораздо больне номинального то когда масло разогретое и его вязкость мала, то в этом случае не представляется возможным обеспечить устойчивый маслянный клин, коленчатый вал продавливает постель вкладыша и с трудом проворачивается....в данном случае, к сожалению необходим капитальный ремонт коленчатого вала ДВС ...кстати то же самое относиться и к ТНВД, только в нем роль смазки выполняет само топливо...
dragon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2008, 10:18 (11:18)   #19
mikas_allroad
Благодарностей: 793
Согласен в этом есть правда, да вот только есть интересная статистика. Есть две машины, обе из Германии, обе 3-х литровки, обе правильные евро-4 с DPF. И что самое интересное первое время такой проблемы не было, после перехода на нашу соляру. Дальше появилась на обоих машинах. Вот и думай.
Старый 01.11.2008, 10:40 (13:40)   #20
-=Дима=-
Аватар для -=Дима=-
Благодарностей: 169
Понимаю, что такое может быть ... но мне кажется наврят ли ... это надо иметь в хлам убитый движок.... а почему тогда при второй попытки заводится без подклинивания?
Может при повторном пуске, свечи блок управления не включает ? и стартер крутит ... мне кажется надо рыть между связкой свечи - стартер ... если замечена закономерность .... что если свечи накала не включаются то стартер крутит ...
Опять же с туриком пока мало практиковал мат часть ... так как он новый ...
Каким образом там работают свечи накала ?
блок управления отслеживает температуру воздуха/двигателя ?
и решает включить или нет и если да то время накала тоже сам регулирует ?
Текущее время: 14:12. Часовой пояс GMT +3.
