Старый 28.02.2013, 02:08 (10:08)   #1
Георгийbmw528
Аватар для Георгийbmw528
Георгийbmw528 Младенец
По умолчанию Вибрация на холодную V10
Доброго времени суток!
Возникла проблема, на холодный пуск на V10 5.0 TDI, вибрация появляется не на холостых (600об\мин), а когда начинаю движение, когда стрелка температуры двс начинает подниматься, вибрация исчезает, и ещё такая же вибрация появляется при скорости от 160 км/ч (естественно на прогретый движок ) свечи менял пару месяцев назад, может у кого была похожая проблема?? Помогите советом пожалуйста.
Георгийbmw528 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2013, 02:17 (07:17)   #2
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,547
Георгийbmw528,
Причин вибраций может быть много,от форсунок с топливной системы до осыпания гильз цилиндров,вы уверены что вибрация точно такая же на 160км ч и на холодную?
Вибрация какая?плавание оборотов двигателя(троение) или просто сам двигатель вибрирует из-за износа подушек к примеру?
Старый 28.02.2013, 03:20 (11:20)   #3
Георгийbmw528
Если бы износ подушек был бы, то и на горячую машина тоже бы троила...вибрация похожа на троение двигателя, сканер показывает что глючит один цилиндр...
Старый 28.02.2013, 03:41 (08:41)   #4
malashiyVY
Георгийbmw528,
Вам был приведен пример,без сарказма и прочего.
что значит "глючит "один цилиндр?
проверяйте уплотнение насос форсунок и смотрите коррекцию подачи топлива на все цилиндры,меняйте местами чтобы убедиться что дело именно в неправильной работе форсунки.Если все так то не забудьте масло сменить заодно.
Старый 28.02.2013, 04:06 (12:06)   #5
Георгийbmw528
Да я без сорказма ответил, извиняюсь если что не так....сканер пишет что одна форсунка плохо распыляет, а масло пару дней назад менял, за машиной ухаживаю, прсто предыдущий хозяин был настоящей СВИ..ЁЙ, запустил машину, вот теперь на моей эксплуатации это всё сказывается((((
malashiyVY (28.02.2013)
Старый 28.02.2013, 04:13 (09:13)   #6
malashiyVY
Георгийbmw528,
поменяйте форсунку местами с исправной рабочей,если ошибка изменит цилиндр то вэлком в барахолку за новой.
Старый 28.02.2013, 04:24 (12:24)   #7
Георгийbmw528
Их сложно снимать? Надо ГБЦ скидывать?
Старый 28.02.2013, 04:35 (09:35)   #8
malashiyVY
Георгийbmw528,
Более детально не могу ответить,но думаю что нет,и делов там не много.
Старый 28.02.2013, 04:42 (12:42)   #9
Георгийbmw528
Опять всё разбирать....(((только всё собрали блин...
Спасибо за совет
Текущее время: 08:02. Часовой пояс GMT +3.
