01.03.2013, 01:14 (01:14) | #1 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 25
25
камера заднего хода не всегда включается
Форумчане!, подскажите пожалуйста, почему камера заднего хода не всегда включается? А именно, не всегда включается после продолжительной езды.
01.03.2013, 10:13 (10:13) | #2 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
если стоит рнс510 с русской прошивкой 38ХХ и выше + оригинальный блок камеры, то проблема известна: при включении / выключении заднего хода происходит конфликт по кан-шине (а именно блок управления камерой не видит ни включения, ни выключения задней передачи) причина в русской прошивке рнс510, которая взята не от туарега и лишь частично адаптирована под туарег и его диагностический интерфейс (gateway). см. фото + скриншот (включена задняя передача, а диагностика по блоку камеры показывает, что задний ход ВЫКЛ + фиксирует некорректную версию софта) решение: 1. перепрошить рнс510 на неруссифицированную версию 26ХХ или 2. после каждого включения камеры руками ее выключать клавишей [Х] в правом верхнем углу экрана |
Последний раз редактировалось BVP; 01.03.2013 в 10:38. |
Поблагодарили: |
12.01.2014, 07:04 (07:04) | #3 |
6166
нашлось решение проблемы с нестабильным включением (выключением) штатной камеры заднего хода
прошил свою РНС софтом блокирующим видео в движении (брал отсюда пост #9) откатал неделю во всех режимах (отключение по времени 10с, по скорости выше 15км/ч ...). у меня глюк с невключением камеры ушел. но самое интересное, что видео в движении не заблокировалось (тв-тюнер как работал так и работает + камера корректно включается и отключается даже при работающем тв-тюнере) РНС-510 железо версии A SW 3970 (русифицированная) |
Поблагодарили: |
12.01.2014, 09:02 (09:02) | #4 |
Поблагодарил(а): 4,120
Благодарностей: 4,821
9147
нашлось решение проблемы с нестабильным включением штатной камеры заднего хода
Последний раз редактировалось Nik; 12.01.2014 в 09:05. |
12.01.2014, 11:46 (11:46) | #5 |
6166
Карты навигации слетели? Все прошло гладко? Скачивал вот после этих слов после слов которые выделены красным?
файл брал, который идет после слов "Обратно вернуть ограничение можно с помощью этого диска". нужен образ VIM_Berto89.iso после загрузки диска аппарат попросил подтвердить начало прошивки, в конце перезагрузился, появилось стандартное окно с зеленой надписью "SWL success" и выплюнул диск. |
Последний раз редактировалось BVP; 21.01.2014 в 17:12. Причина: добавлены фото и название файла |
Поблагодарили: |
14.01.2014, 15:26 (15:26) | #7 |
9147
BVP, Установил, протестировал. Ни одного зависания не наблюдалось. Ура, наконец то
Поблагодарили: | BVP (14.01.2014) |
14.01.2014, 18:38 (18:38) | #8 |
6166
кстати подумал, что если у кого-то есть возможность изменить потолок скорости для отключения видео в движении при помощи шнурка и спецсофта, то результат должен быть таким же. главное чтобы заданный потолок скорости был ниже 15 км/ч при котором отключается штатная камера. |
Последний раз редактировалось BVP; 14.01.2014 в 20:30. |
Поблагодарили: | Nik (14.01.2014) |
15.01.2014, 10:54 (10:54) | #10 |
Поблагодарил(а): 863
Благодарностей: 833
1008
Блин, а я таки из-за камеры расстроился и на 2660 езжу.
Английский не напрягает, как-то лень снова прошивать Тем не менее, Влад, спасибо, будет полезно многим! |
Последний раз редактировалось MichaelFBI; 15.01.2014 в 10:59. |
Поблагодарили: | BVP (15.01.2014) |
15.01.2014, 11:11 (11:11) | #11 |
6166
MichaelFBI, ну с нашей нерусской приборкой тут уже все к иностранному языку привыкли.
но я себе поставил новый блок блютус, который позволяет принимать, хранить и отправлять SMS с монитора рнс510 и еще несколько прибамбасов, которые не доступны на старых прошивках. + аппарат работает явно медленнее на прошивке 26ХХ (имхо) |
Поблагодарили: | MichaelFBI (15.01.2014) |
15.01.2014, 11:26 (11:26) | #12 |
Благодарностей: 833
1008
Может, как-нибудь, и поставлю снова 38-ю, если захочется родного русского |
15.01.2014, 12:12 (12:12) | #13 |
Исследователь-бюрократ
Поблагодарил(а): 1,290
Благодарностей: 1,594
3545
Эта же просьба ко всем, попробовавшим перепрошить РНС. Для статистики интересно. ЗЫ. ИМХО, тему нужно переместить в раздел Мультимедиа, навигация и связь |
15.01.2014, 20:39 (20:39) | #14 |
9147
Nik, напиши, пожалуйста, про свою РНС информацию о версиях.
Последний раз редактировалось Nik; 15.01.2014 в 20:41. |
Поблагодарили: | Жук.off (15.01.2014) |
19.01.2014, 14:03 (14:03) | #15 |
Благодарностей: 154
207
у меня почему то диск не пишется методом disk at one, только track it one но тогда его рнска не считывает... может на двд надо?
19.01.2014, 15:21 (15:21) | #17 |
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 91
91
SergDN, на двд не получится образ записать. уже пробовал ...
