Старый 19.03.2013, 22:08 (22:08)   #1
Blackangel85
Причина: Коммерция
Blackangel85 Младенец
По умолчанию Соклубники помогите
никак не могу найти клапан адсорбера , купил Pierburg 7.00019.01.0 , 2003 г двигатель 3.2 220 л.с европейка
в екзисте на клапане написанно До номера шасси: 7L-7-020 000 , как узнать номер шасси и где этот клапан ?
облазил весь движок
Blackangel85 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2013, 22:31 (22:31)   #2
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
в екзисте на клапане написанно До номера шасси: 7L-7-020 000 , как узнать номер шасси ...
номер шасси - это VIN авто. он указан в регистрационных документах и в нескольких местах на кузове авто (например, под лобовым внизу, в багажнике под полом ...)
если авто 2003 года, то его номер будет до 7L-7-020 000, где цифра 7 означает 2007 модельный год
Blackangel85 (19.03.2013), Recruit (20.03.2013)
Старый 19.03.2013, 22:38 (22:38)   #3
Blackangel85
Причина: Коммерция
BVP
значит клапан купил верный , а вот где его найти в машине ?
Старый 19.03.2013, 22:42 (22:42)   #4
BVP
можешь его номер детали выложить, чтобы понять о чем идет речь?
если скинешь еще и VIN (можно в л.с.), то посмотрю именно для этого авто ...
Старый 19.03.2013, 22:44 (22:44)   #5
Blackangel85
Причина: Коммерция
VIN : WVGZZZ7LZ4D03
Номер детали : 7L0 906518
Последний раз редактировалось Blackangel85; 19.03.2013 в 22:46.
Старый 19.03.2013, 23:50 (23:50)   #6
BVP
VIN : WVGZZZ7LZ4D03
посмотри рядом с воздушным фильтром (рис. N20-10402)
а вообще уверен, что нужен именно этот клапан? диагностику делали?
вижу в системе адсорбера 3 разных клапана
Детали и узлы системы улавливания паров топлива
1 - Компенсационный бачок
q правая сторона
2 - Клапан для предотвращения выливания топлива при перевороте автомобиля
3 - Заливная горловина топливного бака
4 - 5 Нм
5 - Кронштейн
6 - Вакуумный трубопровод
q для подачи разрежения на диагностический насос системы питания -V144-
q к вакуумному штуцеру на впускном коллекторе → Поз.
q проверить надёжность крепления
7 - Диагностический насос топливной системы -V144-
q проверка герметичности системы питания → Глава
q чёрный разъём, 3-контактный
8 - Соединительный шланг
q между воздушным фильтром, диагностическим насосом топливной системы -V144- и электромагнитным клапаном 2 топливной системы -N115-
9 - 5 Нм
10 - Воздушный фильтр
q при загрязнении очистить
11 - Резиновая втулка
q устанавливать в надлежащее положение
q при наличии повреждений заменить
12 - Электромагнитный клапан 2 адсорбера -N115-
q чёрный разъём, 2-контактный
13 - Адсорбер
q место установки: задняя правая колесная ниша
14 - Винты крепления
q 3 шт.
q 9 Нм
15 - Воздушный трубопровод
16 - Разъём
q чёрный, 2-контактный
17 - Электромагнитный клапан 1 адсорбера -N80-
18 - Резиновый держатель
19 - Воздушный трубопровод
20 - Редукционный клапан
q Работа → Илл.
Работа редукционного клапана
При приложении давления или разрежения со стороны клапана для предотвращения выливания топлива (на расширительном бачке) редукционный клапан открыт в обоих направлениях. -Стрелка 1- показывает направление к заливной горловине.
С другой стороны он открыть только в одном направлении потока. -Стрелка 2- показывает направление к адсорберу.
сам адсорбер вроде находится за подкрылком заднего правого колеса (рядом с топливным баком)
извини, не силен в ваших бензиновых моторах, поэтому см. схемы из ELSA
Тип файла: png N20-10402.png (7.2 Кб, 260 просмотров)
Тип файла: png N20-10028.png (37.4 Кб, 263 просмотров)
Старый 20.03.2013, 07:52 (07:52)   #7
Blackangel85
Причина: Коммерция
Читал где то на форумах что он за двигателем находится. но сам найти не могу в сервисах тоже разводят руками предлогают перерыть всю машину за немалые деньги
Старый 20.03.2013, 07:57 (09:57)   #8
don508
Аватар для don508
don508 Младенец
Он находится на адсорбере за задним правым подкрылком,по крайней мере у меня он там стоит! А за движком клапан толи продувки толи вентиляции бака.
don508 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2013, 08:15 (08:15)   #9
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
Blackangel85 ,
Тип файла: jpg абсорбер.jpg (224.9 Кб, 195 просмотров)
Последний раз редактировалось olegsudarev; 20.03.2013 в 08:24.
Старый 20.03.2013, 08:20 (08:20)   #10
BVP
когда диагностируют систему, то ее наполняют дымом через тестер и по очередности пережимают трубопроводы до клапана и после клапана, чтобы определить какой именно клапан неисправен и где утечка.
если на сервисе не знают, где этот клапан, то как они определили, что проблема именно в нем?
судя по схеме на адсорбере стоит редукционный клапан.
камрад почему-то купил и ищет электромагнитный, который стоит в моторном отсеке ...
Последний раз редактировалось BVP; 20.03.2013 в 08:34.
Старый 20.03.2013, 08:28 (10:28)   #11
don508
Аватар для don508
don508 Младенец
Мне приговорили клапан адсорбера,купил я его у официалов,на вопрос де стоит: в моторном отсеке за движком. Полез,кое как снял,а оказалось что клапана разные . Давай искать,спрашивать и после долгих поисков нашел этот клапан под задним правым подкрылком.Разобрал там всё,снял и о чудо нужный клапан У меня двигатель ВМХ америкос.
Старый 20.03.2013, 08:39 (08:39)   #12
Blackangel85
Причина: Коммерция
вот в том то и дело что на америкосах их 2 , твой клапан который ты менял возле адсорбера выглядел как ? у меня он под 2 шланга и разьем 2х контактный , просто я и боюсь что купил для американской версии
Старый 20.03.2013, 08:41 (10:41)   #13
don508
Аватар для don508
don508 Младенец
Да,два шланга и разъём двухконтактный.Может на европейцах и по другому.Откликнулся,может поможет
Старый 20.03.2013, 08:43 (08:43)   #14
Blackangel85
Причина: Коммерция
BVP
машина глохнет после заправки , переливает бенз , а потом опять нормально и так до следующий заправки
Старый 20.03.2013, 08:47 (08:47)   #15
BVP
скорее всего так (см. на схемах). если еще последние 4 цифры VIN выложишь, то можно будет сказать точно.
Тип файла: jpg 0.jpg (163.7 Кб, 198 просмотров)
Тип файла: jpg 1.jpg (136.1 Кб, 143 просмотров)
Старый 20.03.2013, 08:59 (08:59)   #16
Blackangel85
Причина: Коммерция
BVP
VIN : WVGZZZ7LZ4D033005
BVP
ДА это тот клапан что на левой картинке ? я так понимаю эта американская версия с клапаном возле адсорбера ?
Последний раз редактировалось Blackangel85; 20.03.2013 в 08:59. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.03.2013, 09:04 (09:04)   #17
BVP
да это для американского рынка. на твой VIN такой клапан не пробивается.
Тип файла: jpg WVGZZZ7LZ4D033005.jpg (155.7 Кб, 68 просмотров)
Старый 20.03.2013, 09:08 (11:08)   #18
don508
Аватар для don508
don508 Младенец
Про ентот клапан я и писал
Добавлено через 1 минуту 51 секунду
BVP
Можно определить путём снятия и сравнения
Последний раз редактировалось don508; 20.03.2013 в 09:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.03.2013, 09:09 (09:09)   #19
Blackangel85
Причина: Коммерция
BVP
так а каком клапане за двигателем говорят наши комрады ? он тоже клапан адсорбера
Старый 20.03.2013, 09:25 (11:25)   #20
don508
Аватар для don508
don508 Младенец
Если верить ЭКЗИСТУ,я номер забивал,то выдало КЛАПАН ВЕНТИЛЯЦИИ БАКА, вроде так если не ошибаюсь.
Trataton (26.06.2020)
Текущее время: 12:33. Часовой пояс GMT +3.
