25.03.2013, 19:13 (19:13) | #1 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 510
585
Ремонт стояночного тормоза (фотоотчет)
Может фотоотчет и "детский", но все таки. Я когда купил авто долго думал чё за ерунда! Педаль приходиться постоянно дотягивать ногой. Так вот, собственно отчет.
Если при снятии у Вас горит на панели приборов значок (фото1), то одна из проблем это амортизатор газомасляный (ножного парковочного тормоза, на картинке 2 поз. 9). После того как нашли амортизатор (фото 3), берем тоненькую отвертку и поддеваем скобы, которые его зажимают. Сначала снизу (фото 4), затем сверху (фото 5, 6) и просто снимаем его (фото 7). Собственно и всё . Дальше просто берем и защелкиваем новый амортизатор на место старого. |
Последний раз редактировалось sos13; 22.07.2013 в 12:58. |
Поблагодарили: | anb-72 (25.03.2013), Csman (25.03.2013), Erbol (10.05.2013), FDriver (25.03.2013), kapa669 (12.10.2016), lexdo (13.06.2013), MixalichIT (31.10.2017), malashiyVY (22.07.2013), old44 (08.01.2022), olegius89 (20.02.2015), Padre (26.03.2013), Ponsizub (16.01.2021), Priam (15.12.2015), Prospere (21.06.2019), reshofer (09.11.2013), Sergey2015 (13.11.2018), Smit_moscow (25.03.2013), serg0k (25.03.2013), shuraa (26.03.2013), TOUAREG ТПС (02.05.2013), ugor12345 (10.02.2020), Valera48 (29.03.2013), ViktorPL (23.07.2013), vovkas (25.03.2013), vwuser2011 (08.10.2016), Xpress (25.03.2013), yava (03.09.2014), zloigad (22.07.2013), Александр 7740 (13.11.2014), Алексей, Самара (06.12.2015), БаZooка (26.03.2013), Бамбр (22.07.2013), володько (12.03.2015), Дмитрий 163 (24.06.2014), Добряк67 (11.03.2016), Знамя (25.03.2013), Игоряныч (14.05.2021), Нефтянник (25.03.2013), Пашка-америка (25.05.2015) |
25.03.2013, 20:12 (20:12) | #3 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 510
585
Exist выдает ещё вот такой Stabilus 599924. По цене 784 руб. на 350 рублей дешевле чем оригинал. Но думаю оно того не стоит. Может можно что-нибудь от ВАЗа подобрать, надо посмотреть. Длина его 185 мм.
Поблагодарили: | MixalichIT (31.10.2017) |
25.03.2013, 23:42 (23:42) | #5 |
Поблагодарил(а): 636
Благодарностей: 944
Изображений в галерее: 38
1144
Ага и мне надо заменить, а то после морозов здох почти, ногой постоянно подцепляю его. Спасибо за отчетик. Удачи.
29.03.2013, 12:44 (12:44) | #6 |
6
Только что поменял - все элементарно! Кстати в оригинале как раз Stabilus и идет
Поблагодарили: | vwuser2011 (08.10.2016) |
22.07.2013, 10:53 (10:53) | #8 |
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,201
1326
Я думал вы здесь стояночный тормоз чините... (просто у меня уже не держит...)
А тут всеголиш натяг педали починили... Предлагаю заголовок темы переименовать... |
Поблагодарили: | R.M.B (22.07.2013) |
22.07.2013, 11:13 (11:13) | #9 |
Поблагодарил(а): 5,325
Благодарностей: 6,407
7282
ТС - маньяк!
столько полезный тем с подробными отчетами! молодец! снимаю шляпу! спасибо и за эту тему! |
Поблагодарили: | sos13 (22.07.2013) |
22.07.2013, 13:38 (13:38) | #11 |
7282
автор - давай еще! (пеши исчо)
если что вдруг надумаешь делать - здесь только рады будут подробным отчетам. мне лично помог отчет про радиаторы. |
22.07.2013, 14:51 (14:51) | #14 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 510
585
А кто знает, как поменять кнопочку, которая показывает, что ножник затянут?
22.07.2013, 16:19 (16:19) | #15 |
Злобный карлик
Поблагодарил(а): 361
Благодарностей: 2,682
3284
Поменял у себя амортизатор ножного тормоза, по этой теме! Старый был дохловат и его шток можно было легко туда сюда гонять. 700р новый амортизатор и 5 минут мата! Там нужно будет попыхтеть со скобами! Спасибо автору!
22.07.2013, 17:43 (17:43) | #16 |
Поблагодарил(а): 741
Благодарностей: 1,504
1857
Кнопочку (рычажок, который ручник отщелкивает) или лампочку?
Добавлено через 33 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось Biruke; 22.07.2013 в 17:43. Причина: Добавлено сообщение |
23.07.2013, 09:11 (09:11) | #17 |
Злобный карлик
3284
Падре, ты таки купил GP?
02.06.2014, 12:52 (14:52) | #18 |
Поблагодарил(а): 224
Благодарностей: 203
753
Немного добавлю по теме.
Тоже поменял позавчера амортизатор ножника. Думал-думал, оригинал взять или нет. В итоге решил взять Febi. Типа, если сдохнет, ценник невелик, поменяю на оригинал. Пришёл новый амортизатор, снял я старый, ииии..... В лучших традициях фольцвагена, дубликат оказался оригиналом без оригинального номера ))) image-02-06-14-14-41.jpg На фото верхний - оригинальный, с завода, внизу - дубликатный из пакетика :) Найдите 10 отличий, называется Так что, совершенно без зазрения совести можно приобретать Febi, каталожный номер 37820. И ещё: если-таки вам потребовалось поменять этот амортизатор, значит он у вас потёк, и вся педалька изнутри в масле. Я сковырнул накладку, чтобы всё везде хорошенько протерерь от старого масла, но сделал лишнее - снял резиновый шпенёк накладки с педали. image-02-06-14-14-42.jpg И очень об этом пожалел. Резина дубовая, я минут 20-30 потом запихивал этот шпенёк обратно, применяя явно вандальные способы. В общем, совет - не снимайте шпенёк накладки с педали, протереть всё от масла можно и так, не снимая |
Поблагодарили: | vwuser2011 (08.10.2016), Игоряныч (19.09.2021) |
06.07.2019, 20:54 (00:54) | #20 |
Поблагодарил(а): 1,601
Благодарностей: 1,020
1395
Походу на трамвайных окнах похожие стоят.
Информационный блок |
Поблагодарили: | Lisenok001 (11.08.2020) |
