Результаты опроса: Менять масло в АКПП или ждать конца? | |||
Поменял и начались проблемы! | 18 | 2.79% | |
Не поменял и начались проблемы! | 13 | 2.02% | |
Не менял и не собираюсь этого делать!!! | 159 | 24.65% | |
Менять обязательно! | 235 | 36.43% | |
Поменял и все хорошо! | 220 | 34.11% | |
Голосовавшие: 645. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
01.04.2013, 17:17 (17:17) | #21 |
Поблагодарил(а): 6,111
Благодарностей: 2,671
3296
Поменял в GP на 90 000, после этого появились легкие подергивания при равномерном движении на скорости около 60 км/ч. Сам с проблемой разобраться не успел, пересел на НФ. А комрад разобрался: http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=40688. Оказалось, гидротрансформатор вышел из строя. Если теперь и буду менять, то только замещением и при меньшем пробеге.
Последний раз редактировалось leshka; 01.04.2013 в 17:22. |
Поблагодарили: | Жека 197 (01.04.2013) |
01.04.2013, 17:52 (17:52) | #22 |
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,705
10533
Менял жидкость АКПП на 208687 км. Менял со снятием поддона и заменой фильтра и прокладки. После замены жидкости, коробка стала работать плавнее. Однако в первые сотни километров после замены старался ездить плавно, что бы "мозг" АКПП адаптировался к новым характеристикам жидкости и давлений в блоке гидроклапанов.
01.04.2013, 17:53 (17:53) | #23 |
Поблагодарил(а): 5,790
Благодарностей: 1,575
2450
01.04.2013, 17:56 (17:56) | #24 |
3296
Жека 197, скорее всего мне просто не повезло и грязь занесли
Поблагодарили: | Жека 197 (25.10.2013) |
01.04.2013, 17:59 (16:59) | #26 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 353
428
б............ля одно и тоже , тема обсосана 10000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000 раз
01.04.2013, 19:42 (19:42) | #28 |
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
904
Fktrctq, Здесь зато голосование есть и конкретней видно.
Лично я не менял, я сторонник того что дольше она не прослужит. А ресурс её далеко за 300000. |
01.04.2013, 19:49 (18:49) | #29 |
По чётным - мембер
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
1688
Лично я не менял, я сторонник того что дольше она не прослужит. А ресурс её далеко за 300000. Масло хранится пять лет, дальше теряет свои свойства. А уж при работе гораздо раньше. Продукты износа остаются в масле. С таким фильтром, как на Айсине, вообще странно, как они работают и не дохнут пачками. До ZF "стране восходящего солнца" еще долго ползти на карачках. |
01.04.2013, 19:49 (23:49) | #30 |
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
8120
Нельзя просто так взять и поменять масло,нужно менять масло раза 2-3,через 2-3тыс км, можно с чистящими присадками,и будет вам отличная коробка,лично проверено на 2х автоматных авто.
Даже на туре с МКПП я менял масло 2раза через 2тыс км. Такую же процедуру можно делать и с редукторами. Хуже может или даже будет от одной замены,столько грязи останется и поднимется. |
01.04.2013, 19:53 (19:53) | #31 |
Поблагодарил(а): 4,646
Благодарностей: 7,758
9795
да были такие темы уже по сто раз мусолили, менять,менять,менять, я менял везде где есть жидкости в правильных руках Вам авто спасибо скажет!!!
02.04.2013, 00:06 (00:06) | #33 |
2450
Жека 197 лучще машину продай и головняка не будет.
Последний раз редактировалось Жека 197; 02.04.2013 в 12:41. |
02.04.2013, 01:05 (01:05) | #34 |
10
В зависимости от вина производителем машине может быть предписана замена масла или нет вообще. Был у ОД, пробили по вину, сообщил, что в моем авто замена масла акпп не предусмотрена ни на каком пробеге. МЕНЯТЬ НЕ БУДУ НИКОГДА, думаю что немцы умнее меня... а в каких то предписано менять на определенном пробеге 1 раз всего )))) од сказал, что поменять если захочу можно, но последствия могут иметься... нет проблем - не надо и париться, но только в случае если по вину его менять не предписано. а так дело каждого!!!
Поблагодарили: | Жека 197 (02.04.2013) |
02.04.2013, 08:07 (08:07) | #35 |
Благодарностей: 35
60
Во, блин, только решился на замену, даже записался предварительно к мастеру.... и опять мозги в раскорячку...
02.04.2013, 09:09 (09:09) | #37 |
Благодарностей: 100
125
Был тут недавно на замере уровня. Долил масло, после чего мастер сказал, чтобы с заменой не оттягивал, а то хана придет. Сказал масло свое отжило, надо свежее, вези говорит 20000руб. и усе.
На мой вопрос а что если после 20000руб, я подвезу еще 70000руб. На полную капиталку он сказал что мол вряд ли, но как то неуверенно. Позвонил своему другу, он занимается коробасами ZF, тот сказал чтобы я даже не вздумал менять масло на таком пробеге, т.к. Поменяется давление в коробке, могут потечь сальники и т.д. Поэтому езжу дальше и не парю себе голову! |
02.04.2013, 09:58 (09:58) | #38 |
Благодарностей: 728
904
Dronchic, На V10 замена точно не предусмотрена, спрашивал несколько раз ОД, и как ни странно ОД понимающий попался и эту замену никогда не навязывает и своё мнение мастер тоже не озвучивает. Но есть VINЫ у которых замена значится.
Всёже думаю если производитель считал бы целесообразным поменять масло он бы прописал интервал замены. Ему это тоже интересно, иначе и замену масла в двигателе он бы 30тысч бы установил, лижбы мы к ним в сервис не приезжали. Мы можем долго брызгаться слюной, это вопрос всёже инженерный. Это как что лучше немцы или японцы. Давайте лет через пять опять создадим тему и проведём голосование у кого сколько отходила коробка и меняли ли вы в ней масло. Пока что я даже тему не встречал, что у когото коробка совсем сдохла (не клапана зависают, а совсем развалилась под замену), а ведь у некоторых 10 лет прошло. Даже если эта тема есть то на такое количество авто это не массовый случай. Кстати у моей машинки юбилей 10 лет, надо подарочек какой нибудь сделать))) |
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 02.04.2013 в 10:49. |
02.04.2013, 10:39 (10:39) | #39 |
Поблагодарил(а): 418
Благодарностей: 359
384
Главное не забывать радиаторы чистить, тогда и перегреваться коробас не будет.
02.04.2013, 10:57 (10:57) | #40 |
Благодарностей: 728
904
