Старый 08.11.2008, 22:47 (22:47)   #1
Арсений
Аватар для Арсений
Благодарностей: 9
Арсений Младенец
По умолчанию Отчёт об установке XCarLink для Delta
Вот небольшой небольшой отчёт об установке сего девайся в Туарег.
1. Что имеем
Туарег R5 TDI с Delta
Комплект XCarLink для VW (девайс был приобретён как написано на сайте: в том же месте за указанные деньги.)
Картинка с изображением разъёма магнитолы с сайта девайса. http://www.xcarlink.org/volkswagen.html
2. Сам процесс установки:
Съем магнитолы происходит следующим образом, 2 съёмника из комплекта XCarLink вставляются сверху и снизу сначала с одной стороны (я начал справа) и вынимается одна часть магнитолы, затем с другой стороны и магнитола вытягивается целиком.
Здесь следует сказать, что из-за того что не хотелось заниматься вводом кода все операции проводил не снимая питания с магнитолы, ничего не сгорело.
После этого магнитола "повисает" на проводах. (Кстати, где антенный вход ??? Высокочастотного входа я не увидел ???)
В данный момент я воткнул девайс для проверки.
Здесь есть нюанс. Девайс имеет два разъема: один для подключения к магнитоле а другой (скорее всего проходной для подключения штатного ченджера). Тот который для магнитолы - мама, для ченджера - папа. Но папа легко превращается в маму выниманием из оного переходной двусторонней "вилки", которую я удалил, ибо ченджера нет, а голым контактам болтаться вредно, после чего разъёмы становятся очень (хотя и не совсем) похожи и их очень просто перепутать, что я и сделал, но об этом позже.
Вообщем воткнул я это чудо в Delta и обрёл звук MP3 с специально заготовленной флэшки. Инструкция по созданию флэшки есть на сайте, у меня было сделано 6 виртуальных CD (каталоги на флэшке с номерами CD01-CD06).
Следует смотреть как втыкать, ибо разъём никак не отмаркирован, где верх, где низ я определял по положению "земляных контактов". Кстати говоря, судя по распиновке, девайс не задействует штатный разъём AUX на магнитоле (эти гнезда в разъеме девайса пустые) и в принципе их можно добавить и вывести еще чего-нибудь, куда-нибудь.
Убедившись, что девайс работает я приступил к прокладке кабеля девайса.
Устанавливать саму коробочку я решил справа внизу от руля. Где-то на уровне колена правой ноги. Ставить в бардачёк я не захотел из-за того что надо сверлить бардачёк и неудобно менять флэшки.
Самое сложное во всём этом деле было протянуть кабель от места установки до отсека с магнитолой. По хорошему надо разобрать консоль и не мучится, но у меня не получилось, пришлось мучиться :)
Для протягивания я использовал "проводник" из бывшего под рукой коаксального провода диаметром мм 3.
Что бы вывести проводник к месту предполагаемой устновки мне пришлось разобрать:
А. В ногах водителя:
- снять полку на которой крепится лампочка подсветки ног и диагностический разъём для ижектора (кстати кто-нибудь знает что туда можно вставить кроме фирменного аппарата);
- разобрать нижнюю часть крепления консоли, чтобы получить хоть чуть-чуть свободы для протаскивания кабеля и "посмотреть - где он там".
Отвертка - торкс.
Б. Снять декоративную накладку у замка зажигания (та которая под дерево) поскольку вывести хвост проводника у меня получилось только туда, а вниз уже оттуда. Накладка крепится на защелках и снимается вытягиванием "на себя".
Проводник я сначала вытянул из отсека с магнитолой до замка зажигания, там его поймал вытянул пелю, развернул и отправил вниз. Когда он стал доступен снизу я его распрямил от магнитолы до педалей. Подергал туда сюда, пока он сам не нашел дырочку и не стал ходить свободно.
Ну дальше просто, прикрутил изолентой к проводнику кабель девайса и протянул снизу-вверх к магнитоле.
Вставил разъём в магнитолу и получил сообщение о том, что ченджер есть а дисков в нем нет :(. Тут я понял, что ошибся с разъемом (вставил не тот), поэтому настоятельно рекомендую маркировать. Переставил, всё заработало.
Сам девайс прикрепил на скотч с "липучкой" фирмы 3M (покупал в OBI).
3. Что получил.
Получил эмуляцию 6 дискового чейнджера. По дискам прыгает по кнопкам станций, после окончания одного диска автоматически переходит на следующий. В пределах диска работают кнопки вперёд назад по песням (трэкам), перематывать не умеет, последнее место помнит.
Качество звука не идёт ни в какое сравнение с передачей MP3 через FM по воздуху от всяких девайсов (вещательные радиостанции не в счёт) и в целом соответствует недорогому обычному MP3 плееру.
Общие впечатления положительные, соотношение цена/качество устраивает.
Может кому пригодится.
С уважением, Арсений Супян.
Арсений вне форума   Ответить с цитированием Вверх
SU500 (25.06.2009)
Старый 09.11.2008, 15:33 (14:33)   #2
Дважды серебрянный
Аватар для Бывалый
Поблагодарил(а): 1,011
Благодарностей: 3,877
Изображений в галерее: 8
а проводок "земля" от девайса-ты к чему прикрепил?
я кстати питание отключал, дельта оставалась "висеть" только на проводах идущих к акустике-никакого кода потом не просила.
ПС дельту снимал согласно советам из Эльзы.
Старый 09.11.2008, 22:31 (22:31)   #3
Арсений
Аватар для Арсений
Благодарностей: 9
Арсений Младенец
Землю прикрепил к корпусу магнитолы под винт.
Странно, что не просила код если убрать питание, может быстро справился, кондеры не разрядились.
Советы от Эльзы не читал, где посмотреть ?
Старый 10.11.2008, 18:03 (17:03)   #4
Vakula
Аватар для Vakula
Благодарностей: 20
Vakula Младенец
Кстати, там на магнитоле есть резиновый ограничитель, который также на резьбе :)
Я вот к нему землю прикрутил.
Правда, я взял Xcarlink для Iphone/Ipod. Привлекательная, знаете, вещь :)
Vakula вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2008, 20:26 (20:26)   #5
Арсений
Аватар для Арсений
Благодарностей: 9
Арсений Младенец
Я подумал об этом, но покрутил резинку и оставил в покое
ИМХО флэшка интереснее, а для внешних девайсов есть jack
Старый 11.11.2008, 16:19 (15:19)   #6
Vakula
Аватар для Vakula
Благодарностей: 20
Vakula Младенец
Фишка в том, что переключать музыку на Iphone можно на руле
jack там тоже есть
Старый 11.11.2008, 17:40 (17:40)   #7
Арсений
Аватар для Арсений
Благодарностей: 9
Арсений Младенец
Мэй Бе в принципе интересная фича.
Никогда не было iДевайсов что-то в них не так.
Мне нужен был только МП3, всё остальное не принципиально, причём в бюджетном варианте. Главное что бы не сдох, а с ограничениями я готов мириться.
Если делать по уму, то надо менять голову со всем комплектом полезных устройств, ВТ, Навигация, управление человеческое, тэги на экране, DVD + ТВ. Но пока не надо. Большая часть есть в отдельных устройствах. А лишних 80 т.р. нет
Старый 11.11.2008, 17:44 (17:44)   #8
Илья
Аватар для Илья
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 262
Изображений в галерее: 14
Илья СтаршеклассникИлья СтаршеклассникИлья СтаршеклассникИлья СтаршеклассникИлья СтаршеклассникИлья СтаршеклассникИлья Старшеклассник
При отключении магнитолы полностью, при повторном ее подключение к тому же авто она код НЕ просит!!! она один раз авторизуется с приборкой и потом каждый раз ее опрашивает, если приборка та же то код не требуется.
Илья вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2008, 18:10 (18:10)   #9
Арсений
Аватар для Арсений
Благодарностей: 9
Арсений Младенец
То есть, если я правильно понял, и при отключении батареи она тоже код не спросит ?
Старый 12.11.2008, 12:04 (12:04)   #10
Илья
Аватар для Илья
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 262
именно
это на всех ВАГах с 1998 года производства.
Если быть точнее в начале они просто дружили приборку и магнитолу на авто с завода, но если переставить музыку в другое авто, то будет просить код при каждом включении. В новых же моделях, не буду врать с какого года, музыку надо один раз сдружить с авто (приборной панелью) и она ее запомнит.
Последний раз редактировалось Илья; 12.11.2008 в 12:07.
Старый 13.11.2008, 18:37 (18:37)   #11
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
Поделитесь впечатлением от сего девайса, стоит ли заморачиваться?
Старый 13.11.2008, 19:23 (18:23)   #12
Vakula
Аватар для Vakula
Благодарностей: 20
Vakula Младенец
riu
Плюсы :
звук по проводам, соотв-но без потери качества;
управление громкости и переключения музыки с руля или на магнитоле;
на iphone, как известно, можно смотреть еще и видео ;
зарядка самого iphone;
дополнительно есть стандартный jack 3,5 для подключения любого мультимедильного устройства, где есть вход для наушников .
Плюсы/минусы :
при доключении Iphone начинает проигрывать первый плейлист в алфавитном порядке (по названию песни, не группы) - Однако перключиться можно с самого iphone и слушать любую композицию;
т.к. подключается как CD-changer, то есть возможность переключения между плейлистами (до 6-ти), замечен глюк - при переключении на 2-6 CD недоступно управление музыкой с самого Iphone, при возврате на CD1 все нормально;
эквалайзер на iphone и на Delta автономные, т.е. можно "играться" ими параллельно, что несколько усложняет настройку желаемого уровня частот.
Минусы :
Delta не понимает окончания трека, т.е. если у Вас 10 треков по 3 минуты, Delta будет показывать 1 трек на 30 мин. При переключении треков с руля или на магнитоле счетчик сбивается. Как результат - полное несоответсвие того, что играет с тем, что отображается на Delta (время проигрывания и номер трека);
громкость звучания несколько ниже, по сравнению с радио. Т.е. если с Iphone переключаешься на радио, приготовься понизить громкость ручками ...
Установка, на мой взгляд, достаточно проста:
ключи для вытаскивания Delta идут в комплекте, шнур я протянул со стороны переднего пасажира и посадил сам адаптер на двусторонний скотч там же.
Старый 13.11.2008, 20:10 (20:10)   #13
riu
Аватар для riu
Спасибо
Как себя при этом ведёт штатный CD-changer и как производится переключение iPhone/CD-changer/AUX?
Где можно качнуть инструкцию?
И самое интересное - что происходит, когда звонит телефон?
Старый 13.11.2008, 20:30 (19:30)   #14
Vakula
Аватар для Vakula
Благодарностей: 20
Vakula Младенец
riu
Спасибо
У меня CD-changer нет, поэтому точно сказать, как себя он будет вести, не могу.
Подключается все последовательно, т.е. Xcarlink подключается ко входу штатной магнитолы и имеет выход на CD-changer как и оригинальный.
По логике, если Iphone не подключен, то CD-changer должен работать как обычно.
При подключенном Iphone - ХЗ.
Забавная штука:
при подключенном Iphone и jack к отдельному плееру музыка играет из двух источников одновременно ....
Старый 13.11.2008, 20:37 (19:37)   #15
Vakula
Аватар для Vakula
Благодарностей: 20
Vakula Младенец
Забавная штука:
млин ... не могу править свое же сообщение
При звонке, музыка, соотв-но, глушится (ставится на паузу) :)
Инструкция, что шла с девайсом, совешенно бесполезная.
Подключить по-другому не получится чисто физически. Несмотря на то, что сзади у Delta два похожих разъема, там есть направляющие "ключи".
Старый 13.11.2008, 21:14 (21:14)   #16
riu
Аватар для riu
А разговор в динамиках не звучит? А то handsfree заодно получится.
Последний раз редактировалось riu; 13.11.2008 в 21:17.
Старый 14.11.2008, 12:45 (11:45)   #17
Vakula
Аватар для Vakula
Благодарностей: 20
Vakula Младенец
riu
У меня handsfree отдельная ...
Звонок в динамиках звучит, а вот сам разговор уже на динамики, по-моему, не передается ...
Но сегодня попробую
Старый 08.01.2009, 18:03 (19:03)   #18
Ренат322
Аватар для Ренат322
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 181
Ренат322 ПервоклашкаРенат322 ПервоклашкаРенат322 Первоклашка
А почем сей девайс?
Ренат322 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2009, 21:36 (21:36)   #19
Арсений
Аватар для Арсений
Благодарностей: 9
Арсений Младенец
А почем сей девайс?
Какой ?
XCarLink - 3500 р. стоил осенью.
Старый 23.03.2010, 11:04 (11:04)   #20
llpass
Аватар для llpass
Поблагодарил(а): 620
Благодарностей: 704
llpass Абитуриентllpass Абитуриентllpass Абитуриентllpass Абитуриентllpass Абитуриентllpass Абитуриентllpass Абитуриентllpass Абитуриент
Какой ?
не вкурсе? на RNS510 будет полноценно работаьь?.....
llpass вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 21:22. Часовой пояс GMT +3.
