Старый 11.04.2013, 16:12 (16:12)   #481
ZEF
ZEF Младенец
Вот у меня каждые 1,5-2 дня загорался чек...
Тушишь чек,появляется через день!
Официалы не нашли ничего! Только низкая эффективность катализаторов. Почистили дросель,адаптировали и заменили фильтр на оригинальный.
Я говорю,а если снова ЧЕК появится?
Сказали чтобы переходил на АИ-98. Или уже замена катов!
Потому как не по лямбдам,не по каким другим хреням ошибки нет,все работает отлично!
Ссылаются вечно что американец... вечно они подчеркивают АМЕРИКАНЕЦ!
В рекомендации написано - перейти на 98 бензин, при повторной индикации ЧЕК,заменить каты!
Так как вы думаете?
1.мож найти универсальные каты? (хорошо ли это?)
2.или срезать каты (что вместо них поставить? Пламягасители?)
3.После среза катов перепрошить мозги
Друзья! Кто сталкивался с забитыми катами?Особенно Американцы! Как вы решили данную проблему?
Привет!
Когда жена купила машину в мае 2012 (американец, 2004г, BAA 3,2 ,бензин), в ней уже стояли какие-то неродные банки катализаторов в приемной трубе и подсекала гофра. Поскольку за замену гофры вместе с работой просили от 10к рублей, я посчитал это дорого, и заказал в Германии копию оригинальной приемной трубы с катализаторами. Прислали через 24 дня. По деньгам обошлось в 24к рублей .Поставил сам часа за 3-4.(Предварительно закупив по каталогу комплектующие гайки и прокладки). Изделие встало на место идеально, все совпало с точностью до миллиметра. Второй катализатор в выхлопном тракте был чист.
Дома по-прежнему валяется старая приемная труба с ввареными банками катализаторов (сетки чистые, не забитые, но банки немного меньше по диаметру, чем оригинальные). Мож кому надо?
В принципе, знаю как и где купить оригинальную приемную трубу с катализаторами примерно за 1500 USD. Сам не так давно узнал, а тоб заказывал не копию, а оригинал.
ZEF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.04.2013, 23:57 (23:57)   #482
sos13
Аватар для sos13
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 510
sos13 Ученик средних классовsos13 Ученик средних классовsos13 Ученик средних классовsos13 Ученик средних классовsos13 Ученик средних классовsos13 Ученик средних классов
Подскажите, а для АКПП 09D92770DQ прошивка существует? А то все обновил, а вот для АКПП обновление не появляется в VAS PC.
sos13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.04.2013, 15:17 (15:17)   #483
v4033
v4033 Младенец
Добрый день!
может кто помочь обновить по в Москве?
тур 3,6 бензин 2007 год
приеду сам
v4033 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2013, 14:47 (14:47)   #484
sos13
Аватар для sos13
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 510
Добрый день!
приеду сам
Да в принципе почему бы и не помочь. Напишите номера блоков, для начала гляну есть ли на них обновления у меня.
Старый 17.04.2013, 12:36 (12:36)   #485
Dmitry053
Dmitry053 Младенец
На 4.2 бензин в режиме S коробка при понижении передачи переключется с рывками, случайно никто не сталкивался? И вообще она тупо как то в целом работает то машина летает как ракета едва тронешь педаль газа, то топишь ее топишь, а ведро не едет :(
P.S. На обмовление всего и вся к офтцталам записался, но все же интересно есть ли у кого схожие симптомы.
Dmitry053 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.04.2013, 17:53 (20:53)   #486
shuraa
Аватар для shuraa
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
Коробка не со всех передач и оборотов - может резво отвечать. Все тупости именно данной пары ДВС+АКПП лечатся только чип-тюнингом (около 30-40 тыр).
При условии, что у вас все OK с ДВС и самой коробкой.
Старый 22.04.2013, 12:58 (12:58)   #487
Igorek78
Igorek78 Младенец
Всем привет!!!может кто уже и спрашивал,но че то не нашел!!!в общем вопрос такой, поможет ли данное обновление на 3.0 tdi???масло в коробке поменяно,проблем по машине особых нет, пробег 85, но при перключении толчки присутствуют!!!звонил на дилера, сказали обновления только навигации, а по поводу обновления акпп, двигла и раздатки дилер никогда и не слышали!!!
может кто чего подскажет,буду благодарен!!!и если не трудно скинут в лс хорошего мастера в Питере по данной услуге!!!!
Igorek78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.04.2013, 19:29 (19:29)   #488
fsergeyb
fsergeyb Младенец
Уважаемые господа специалисты! Прочитал с начала и до конца. Понял что однозначно необходимо обновить ПО. Но на главный вопрос где же это сделать так никто и не ответил. Так где же можно перепрошиться? Питер . R5 . 2008 г.
fsergeyb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2013, 16:21 (16:21)   #489
fsergeyb
fsergeyb Младенец
Неужели так никто и не даст координаты?
Старый 29.04.2013, 06:50 (13:50)   #490
FVV
Поблагодарил(а): 85
FVV Младенец
Делюсь своими впечатлениями...
Прочитал ветку и все остальные подобные, нашел Ваг и преступил к освоению методики, описанной выше.
Все оказалось очень просто и заняло у меня примерно на 3 блока (01, 02, 22) 2 часа с небольшим.
Впечатления о результате, только положительные. Машина резвее поехала, педаль газа стала отзывчевей.
Мою проблему с толчаки и пенками в автомате обновление не решило, хотя они стали более сглаженными.
FVV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2013, 08:56 (08:56)   #491
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
FVV
на форуме где-то была тема "не торопитесь менять гидроблок АКПП"
смысл такой - для начала проверить уровень масла ATF, если не менялось то хотя бы частично поменять масло со снятием и чисткой поддона (тоже есть отдельная тема), проверить работу термостата на радиаторе АКПП, проверить разъемы в жгутах АКПП (если в разъемах есть масло, то их промыть и просушить).
Старый 29.04.2013, 11:19 (18:19)   #492
FVV
Поблагодарил(а): 85
FVV Младенец
BVP
Понял. Спасибо!
Старый 29.04.2013, 22:29 (22:29)   #493
Паша47
Аватар для Паша47
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 34
Паша47 Младенец
И мне подскажите пожалуйста где в питере поменять прошивки на американца?
Паша47 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2013, 22:57 (22:57)   #494
masterok
Благодарностей: 93
masterok Первоклашкаmasterok Первоклашка
BVP
Если в разъемах есть масло, то их промывка и просушка не надолго .
Только замена жгутов гидроблока .
masterok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2013, 23:12 (23:12)   #495
BVP
там дело не в жгутах, а в уплотнении разъема
где-то уже выкладывал информационную сводку по этой проблеме АКПП ...
Информационный блок
Сводка TPI учётный №: 2022246/4
Трансмиссия: различные претензии по автоматической коробке передач
Дата разрешения публикации: 28.03.2011
Описание неисправности клиентом/Заключение станции
Возможны различные претензии по работе автоматической коробки передач с регистрацией событий или без них.
Возможные претензии могут звучать так:
• Коробка передач переключается неправильно и временами перескакивает между двумя передачами, переходя поочерёдно с одной на другую.
• Жёсткое включение передач с рывками.
• Коробка передач в режиме принудительного холостого хода работает с рывками при переключении.
Техническое обоснование
Из-за недостаточно эффективного уплотнения разъёма автоматической коробки передач масло из коробки передач может попасть в жгут проводов автоматической коробки передач.
Решение в условиях сервиса
Проверить разъёмы автоматической коробки передач/ блока управления коробки передач, при необходимости заменить внутренние жгуты проводов коробки передач
Проверить разъёмы автоматической коробки передач и блока управления коробки передач на предмет попадания масла из коробки передач.
‒ Если разъём автоматической коробки передач загрязнён, то заменить оба внутренних жгута проводов коробки передач согласно ⇒ Руководству по ремонту/ каталогу запасных частей. Очистить наружный жгут проводов коробки передач спреем для очистки тормозов и в заключение просушить сжатым воздухом.
‒ Если разъём блока управления коробки передач тоже загрязнён маслом из коробки передач, то его также нужно очистить спреем для очистки тормозов и затем просушить сжатым воздухом. В заключение колодку разъёма обработать аэрозольным средством для контактов
SubaGT30 (15.08.2016), ZAlek (24.12.2013), Евгений GP1985 (04.01.2015), Лиса Олеся (26.01.2022)
Старый 29.04.2013, 23:18 (23:18)   #496
masterok
Благодарностей: 93
Отдельно уплотнение не поменять
Заказывается жгут .
Там же написано
Старый 30.04.2013, 00:28 (00:28)   #497
BVP
masterok, как ни странно, но я читал что там написано
Старый 01.05.2013, 04:48 (11:48)   #498
FVV
Поблагодарил(а): 85
FVV Младенец
Ребята, всем огромное спасибо за помощь. Машинку починил. Мои толчки и рывки в АККП были вызваны неисправным топливным насосом. Замена насоса все решило, машина снова летает + обновление ПО добавило динамики. Все отлично.
Старый 06.05.2013, 11:09 (10:09)   #499
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
Проверил настройки в файле "c:\sidis\home\dbasesys2\edibas\bin\edibas.ini ".
Правильно ли я понимаю изменение настроек в данном файле:
Меняем в данной позиции 0 на 100
BipDebugLevel=100
Меняем в указанных позициях
EXTERNAL-LOCAL на LOCAL-EXTERNAL
Старый 06.05.2013, 12:12 (12:12)   #500
tarasorama
Поблагодарил(а): 235
Благодарностей: 408
Изображений в галерее: 171
tarasorama Ученик средних классовtarasorama Ученик средних классовtarasorama Ученик средних классовtarasorama Ученик средних классовtarasorama Ученик средних классовtarasorama Ученик средних классов
BipDebugLevel=100
Замена 0 на 100 разрешает VAS-PC заливать те-же версии прошивок, что имеются в блоках управления.
Если "BipDebugLevel=0", то пункт "19-Обновление ПО" будет доступен только, когда действительно имеется новая версия программного обеспечения. Это настройка по умолчанию.
Если "BipDebugLevel=100", то пункт "19-Обновление ПО" будет доступен практически всегда, даже если новой прошивки для данного блока нет, а в папке "datflash" присутствует та же версия прошивки, что и в блоке. Пишу "практически всегда" по тому, что на самом деле, если папка "datflash" не содержит никаких прошивок, то пункт "19-Обновление ПО" так и не появится. Есть ещё условия когда пункт "19-Обновление ПО" недоступен при "BipDebugLevel=100".
По началу установил себе в настройках "BipDebugLevel=100", но после того как прошил несколько блоков не требующих обновления, в настройках программы вернул "BipDebugLevel=0".
По поводу замены "EXTERNAL-LOCAL" на "LOCAL-EXTERNAL", у себя эту настройку не менял и всё работало. Это всего лишь приоритет поиска обновлений в программе VAS-PC.
"EXTERNAL-LOCAL"- поиск ведётся сначала на внешнем носителе затем на локальном диске. В Вашем примере обновления сначала ищутся на "E:\datflash", а после этого (если по указанному пути обновление не найдено) поиск обновления осуществляется на локальном диске. В Вашем примере локальная папка, где хранятся обновления блоков "C:\SIDIS\home\datflash".
"LOCAL-EXTERNAL" - соответственно наоборот: сначала поиск обновления на локальном диске затем на внешнем носителе.
Удачи!
tarasorama вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Vital_Miller (22.05.2013), ZAlek (06.05.2013)
Текущее время: 20:55. Часовой пояс GMT +3.
