Загрузить фото |
Правила форума |
#161 |
Благодарностей: 20
20
svuural, никак не найду записей на бумаге, наверное в еще не оттаявшем гараже, но по-моему брал с этого диска "WiringDiagramPorsch.iso", весит 1,64 Гига. Поиски продолжаю.
Пищалки за такие деньги не вижу смысла брать, на мой взгляд подойдет любой ВЧ. |
#162 |
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 85
160
![]() ![]() Пока обшивки левой и верхней сторон багажника собирать не буду. Пожалуй, закажу еще блок закрывания багажника с пульта. Не очень нужен, но "гулять, так гулять". Может, еще какие-нибудь идеи есть по этой теме? ![]() |
#163 |
Благодарностей: 20
20
svuural, Ну теперь , по этой теме, наверное все...А по другим: Я ставил себе еще DynAudio... Сейчас хочу поколхозить возможность параллельного включения двух аккумуляторов при старте... (Kessy и адаптивный круиз-контроль у меня стоят), присматриваюсь к радар-детектору (разнесенка или Escort PASSPORT 9500ix)... Ну, это все на лето...
Добавлено через 10 минут 40 секунд svuural, ![]() ![]() ![]() |
Последний раз редактировалось rpa; 12.04.2013 в 21:27. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | trafim (13.04.2013) |
#164 |
Touareg 3.2 V6 Kong Sun&Air
Поблагодарил(а): 28
7
Видел на ebay.de багажник (но я так понял что не гидравлический а пневматический ) стоил около 100 евро (комплект без блока комфорт) может кому надо на аукционе можно не дорого купить.
Если нет доставки в вашу страну пишите в ЛС помогу с доставкой. |
#166 |
Первый четырехкратный
![]() Город: Город-Курорт АНАПА
Поблагодарил(а): 2,573
Благодарностей: 6,436
8513
Если нет доставки в вашу страну пишите в ЛС помогу с доставкой. ![]() |
#167 |
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 85
160
Получил вчера Кайеновский "зуммер". Оказался он нашим же "датчиком предупредительного сигнала" для штатного парктроника № 1J0 919 279. Сегодня его подключил к БУП. Результат -"0", не пищит. На всякий случай поменял концы - результат тот же. Скорей всего, его нужно подключать программным способом.
Может, кто-нибудь знает, как это сделать? От идеи отказываться не буду. Если не получится с БУП, попрошу электронщиков спаять какой-нибудь мультивибратор и подключу параллельно двигателю гидронасоса. Он - таки будет пипикать! Или куплю сигнализатор заднего хода и подключу к багажнику. |
Последний раз редактировалось svuural; 27.04.2013 в 15:06. |
#168 |
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 85
160
Обращался к ОД по поводу "прописки" зуммера. Сказали:"Попробовать можно. Если получится, будет стоить -2000 руб., не получится - 1000 руб. " Обе суммы меня не устроили, ушел. Не складывается что-то с ОД...
Купил на рынке за 50 руб. сигнализатор заднего хода от тоетовского погрузчика. Пищит прерывисто, довольно громко. Электронщики добавили к нему диодный мост и предохранитель. Вчера подключил параллельно гидронасосу, опробовал. Понравилось. Блок закрытия с пульта получил, подключил. Не понравился алгоритм управления. Отключил и убрал его. Поставил на место обшивки багажника. Все. |
#169 |
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 85
160
Вчера стоял у магазина рядом с Лексусом RX. При мне хозяйка открыла-закрыла электробагажник. Заметил, что не доходя около 10 см до полного закрытия, скорость закрывания уменьшилась раза в два и крышка закрылась очень мягко. У моей крышки багажника скорость закрытия не меняется, в результате слышен стук, примерно, как у остальных дверей при закрытии. Поскольку в поле зрения нет Туарегов с электробагажником, вопрос к камрадам, у которых эта опция установлена: должна ли скорость закрытия изменяться при подходе к нижней точке?
#172 |
Благодарностей: 20
20
А у меня почему-то закрывается плавно и мягко. Скорость открытия тоже разная. Сначала достаточно быстрый рывок, а потом плавный подъем. Может быть попал воздух?
#174 |
Асфальтотрамбовщик
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 495
Благодарностей: 3,229
3554
subagood, есть!
#175 |
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 85
160
rpa,
![]() Все правильно. В начале открывания вся масса крышки висит на петлях, соответственно, скорость двигателя максимальная. В процессе открывания тормозной момент на валу двигателя возрастает, скорость падает. Здесь все логично. Нелогичен обратный процесс. В конце хода закрытия двигатель ничем принудительно не тормозится, в отличие от RX, отсюда и стук. В общем-то, после 5 лет ручного открывания-закрывания, этот стук уши не резал. Но к хорошему привыкаешь быстро и все познается в сравнении. Стало немного обидно за Туарег. И на копеечном "зуммере" сэкономили, и на простейшем регуляторе напряжения... ![]() |
#176 |
Поблагодарил(а): 299
Благодарностей: 209
309
subagood, есть!
#177 |
Асфальтотрамбовщик
![]() Город: Москва
3554
Все верно, запчасти все те же, тока модуль управления без буквы.
#178 |
Благодарностей: 209
309
Мне онлайновая ETKA на мой год (2006) выдала этот номер - 7L6959107B.
Я на ebay.de не нашел совсем без буквы. Нашел только 7L6959107A. |
#179 |
Асфальтотрамбовщик
![]() Город: Москва
3554
subagood, щас этки нет под рукой, но у меня на дорестайле получался блок без буквы.
#180 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
Я на ebay.de не нашел совсем без буквы. Нашел только 7L6959107A. файл с обновлением есть на флеш-двд судя по ЕТКА они все взаимозаменяемые + см вырезку из TPI ... |
Последний раз редактировалось BVP; 09.06.2013 в 15:00. |
Поблагодарили: | Юрий Торопов (06.05.2020) |
