Старый 14.04.2013, 20:56 (20:56)   #1
МишаМго
Поблагодарил(а): 189
Благодарностей: 46
МишаМго Детский сад
По умолчанию Подсветка порогов
Друзья, сегодня обнаружил что один из порогов (водителький) не горит, расстроился дико, пасажирский работает. причем когда дверь открываешь водительскую включается подсветка ног на двери и подсветка под зеркалом, наврятли да перегорел какой то предохранитель, как мне можно снять порожек и проверить все там, может провод какой то отъсоеденился. пожалуйста кто сталкивался с этой фигней или может кто то просто разбирал - дайте совет
Тип файла: jpg фотография 1.jpg (206.6 Кб, 187 просмотров)
Тип файла: jpg фотография 2.jpg (177.3 Кб, 224 просмотров)
Тип файла: jpg фотография 3.jpg (143.7 Кб, 153 просмотров)
МишаМго вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.04.2013, 21:20 (20:20)   #2
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
влага могла попасть, снимай смотри, проверяй приходит ли питание
Старый 14.04.2013, 21:32 (21:32)   #3
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
МишаМго,
Просто, аккуратно поддеть вверх, они держаться на обычных защелках.
Старый 14.04.2013, 21:45 (21:45)   #4
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
Старый 14.04.2013, 22:05 (22:05)   #5
olegsudarev
МишаМго,
Тип файла: jpg накладки.jpg (279.3 Кб, 161 просмотров)
Старый 15.04.2013, 09:29 (12:29)   #6
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
Даа. Беда...
Снимается легко. потяни вверх
Старый 15.04.2013, 09:41 (09:41)   #7
kostobay
Аватар для kostobay
Благодарностей: 243
kostobay Ученик младших классовkostobay Ученик младших классовkostobay Ученик младших классовkostobay Ученик младших классов
куда лучше подцепить провода?
kostobay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.04.2013, 10:24 (10:24)   #8
МишаМго
Благодарностей: 46
МишаМго Детский сад
Хватит угорать))) не приятно же. Вобшем снял свой порог, поменял местами с пасажирским. дело именно в пороге с подстветкой, она разбирается, там внутри говорят люминицентная полоска (может быть не правильно написал), вопрос можно ли эту люминисцентную полоску поменять? где купить? продается ли она?
Тип файла: jpg ФОТОГРАФИЯ 1.jpg (181.7 Кб, 145 просмотров)
Тип файла: jpg ФОТОГРАФИЯ 2.jpg (174.7 Кб, 127 просмотров)
Старый 15.04.2013, 10:27 (10:27)   #9
spl
Аватар для spl
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 158
spl Первоклашкаspl Первоклашкаspl Первоклашка
мб просто диодов купить?
spl вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.04.2013, 10:45 (10:45)   #10
МишаМго
Благодарностей: 46
МишаМго Детский сад
spl
может, разобрать надо и посмотреть что там и как
Старый 15.04.2013, 12:28 (12:28)   #11
МишаМго
Благодарностей: 46
МишаМго Детский сад
По умолчанию Вот что мне нужно
Разобрал я все такие накладку порога, и обнаружил очень простой механизм), залитый водой((
вопрос кто нибудь встречал такую линейку световую(светодиодную, люминисцентную)?? может есть какие то альтернативы?
Тип файла: jpg фотография 1.jpg (181.9 Кб, 132 просмотров)
Тип файла: jpg фотография 2.jpg (187.1 Кб, 123 просмотров)
Тип файла: jpg фотография 3.jpg (177.4 Кб, 133 просмотров)
Тип файла: jpg фотография 4.jpg (176.5 Кб, 125 просмотров)
Старый 15.04.2013, 15:54 (15:54)   #12
Den2007
Благодарностей: 78
Изображений в галерее: 17
Den2007 ПервоклашкаDen2007 Первоклашка
На ней вроде номер какой то есть...позырь в инете. Но мне кажется вряд ли
Den2007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.04.2013, 16:40 (16:40)   #13
Vzik
Аватар для Vzik
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 357
Vzik Ученик средних классовVzik Ученик средних классовVzik Ученик средних классовVzik Ученик средних классовVzik Ученик средних классовVzik Ученик средних классов
У меня такие накладки тоже перегорели за два года, у водительского просто пошел пятнами на подсветке, а пассажирский просто перегорел неожиданно. Поставил обратно оригинальные из нержавейки.
Vzik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Демиург (15.04.2013)
Старый 15.04.2013, 17:46 (17:46)   #14
spl
Аватар для spl
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 158
да ладно тебе чел, едешь в местный рынок радиолюбителей и находишь пару похожих (по габаритам) плашечек и дело с концом. ток второй порожек приедтся разобрать. ну и похимичить с паяльничком пару минут
ПС: так то даже если пару менять, то и цвет можно новый задумать. красненький, например. В тон с торпедкой будет. ммммм....
Последний раз редактировалось spl; 15.04.2013 в 17:49.
Старый 15.04.2013, 18:47 (17:47)   #15
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
хотел купить себе такое, почитал, больше не хочу
Старый 17.04.2013, 22:43 (22:43)   #16
МишаМго
Благодарностей: 46
МишаМго Детский сад
вобщем))) решил заморочиться, спасибо продавцу диодов- сначало попробывал перепаять родную световую линейку, затем настоял попробывать поставить его ленту светодиодну. обошлось все мне 120р - 40см ленты и 80 за пайку. родная белая линейка стала основанием - отражателем. все просто смотрите фотки, вроде не плохо получилось, светодиодов не видно она спрятаны под метал а святят они как раз в бок - друг на друга, если присмотреться то можно заметить что светодиоды отдельные а не цельная подстветка но это если приглядываться
Тип файла: jpg фотография 2.JPG (99.3 Кб, 148 просмотров)
Тип файла: jpg фотография 1.JPG (103.7 Кб, 166 просмотров)
Тип файла: jpg фотография 3.JPG (59.4 Кб, 168 просмотров)
Тип файла: jpg фотография 4.JPG (96.0 Кб, 144 просмотров)
Тип файла: jpg фотография 5.JPG (70.6 Кб, 138 просмотров)
Filss (14.05.2013)
Старый 25.04.2013, 19:02 (19:02)   #17
kostobay
Аватар для kostobay
Благодарностей: 243
и правильно. тоже делаю вывод зря купил эту приятную на вид херню. качество далеко не айс. на фоте лучше чем в реале. одна вообще после трех-четырех открываний-закрываний двери потухла. горит маленький уголок буквы г. да и при установке как только не старался ломаются защелки. брал здесь на форуме у voldemar.
Старый 29.04.2013, 17:53 (17:53)   #18
kostobay
Аватар для kostobay
Благодарностей: 243
всем привет. хочу выразить искреннюю благодарность комраду VALDEMAR. прислал взамен косячной правой вставочки новую. сегодня получил, подключил, установил. теперь светяться обе. СПАСИБО огромное, снимаю пред вами шляпу
Старый 20.08.2013, 18:51 (18:51)   #19
Alex Napoli
Асфальтотрамбовщик
Аватар для Alex Napoli
Поблагодарил(а): 495
Благодарностей: 3,229
Тоже перстала гореть с водительской стороны. Саму накладку проверил с левой стороны - горит. Начал тыкать тестером в провода приходящие к реле и выяснилось, что на них тоже ток не приходит. Все предохранители в порядке. Что может быть?
Старый 23.03.2014, 06:21 (06:21)   #20
Razdva12
Razdva12 Младенец
Господа, нужная ли эта опция при заказе автомобиля или нет?
Razdva12 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Валентин1975 (08.03.2021)
Текущее время: 12:35. Часовой пояс GMT +3.
