Старый 04.05.2013, 22:11 (22:11)   #1
Александр21021989
Александр21021989 Младенец
По умолчанию [3.0TDI] Помогите найти причину. Провалы, низкая компрессия, черный дым из выхлопной
Ребят помогите. Нужна помощь по 3.0 TDI 2009 года 100 тыс. км. Заранее извините за нудность.
Я уже писал то что у мне я провал при полно нажатой педали в районе 3000 об. и если педаль чуть отпустить то все нормализуется. И вот приехал я к официальному дилеру Авилон (т.к. у меня каска от поломок я должен ремонтироваться у них).
Ремонтом занимаются с 9 апреля, с периодами выпуская машину на так называемое тестирование мол устронина или нет неполадка.
После первой диагностике показало не хватает кислорода, приговор замена турбины в месте с клапаном(они идут в сборе).Не помогло тоже самое. Возвращаю авто.
Новая диагностика показала что мол заслонка в коллекторе прогорела. И того замена. (кстати на 80 тыс . км замена дросселя).И опять ничего не поменялось тоже самое. Только самое интересное машина начала коптить как КАМАЗ. Жму газ черный дым из трубы. Дилер отвечает прогрессирует мол дефект. Но самое интересное возвращаю авто , новая диагностика КОЛЛЕКТОР НОВЫЙ ОПЯТЬ ПРОГОРЕЛ.
Далее дилер мериет компрессию во всех 5 цилиндрах 10-11 а в одном 8 компрессия(по нормам должно быть 22 компрессия) Но не могу поймать движок тянет как нивчем не бывало только провал при кик дауне на 3000 об.и появился черный дым. Итого утверждают что надо вскрывать мотор и смотреть что внутри и как.
РЕБЯТ СИЛ НЕТ ПОМОГИТЕ. кто и что об этом думает и может подсказать. Может кто сталкивался или есть хороший диагност и ремонтники в МОСКВЕ. Не знаю куда бежать. Мне бы его только наладить и продать его собирался а тут вот такая засада.
Заранее благодарен Всем кто не оставит без внимания.
Последний раз редактировалось Александр21021989; 04.05.2013 в 23:37. Причина: не правильная тема
Александр21021989 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.05.2013, 22:24 (22:24)   #2
slavkin
Первый четырехкратный
Аватар для slavkin
Поблагодарил(а): 2,573
Благодарностей: 6,437
Во первых 6 цилиндров,а во вторых как он при такой компрессии вообще заводится,не говоря уже "тянет"?
Старый 04.05.2013, 22:36 (22:36)   #3
Александр21021989
вот именно едет как обычно .также резв но вот дымит черным дымом теперь и провал на 3000 оборотах при полной нажатой педали. а так катается нормально.и самое странное новая коллекторная заслонка прогорела через 10 км примерно может даже меньше. перед дилером тестили катались и вот и все . опять прогорела.
Старый 04.05.2013, 22:42 (22:42)   #4
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,144
Благодарностей: 2,681
Очень похоже на дырку в интеркулере
Старый 04.05.2013, 22:50 (22:50)   #5
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
Александр21021989,
Вот по этому поводу, можно сказать уверенно, показания компрессометра искажены, как говорится, добавленным, неучтенным объемом ( надо мерить профессиональным компрессометром для дизелей, а не переделанным от "бензинке") А самое главное, что в умах этих славных механиков, не зародилась мысль, что при такой компрессии двигатель просто не должен заводится. А вот если машина снабжена системой (Diesel Particulare Filter) – DPF, то проверить работу принудительной регенерации просто необходимо.
Последний раз редактировалось olegsudarev; 24.01.2015 в 18:41.
Жека 197 (04.05.2013)
Старый 05.05.2013, 16:30 (16:30)   #6
m973
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 314
m973 Ученик младших классовm973 Ученик младших классовm973 Ученик младших классовm973 Ученик младших классовm973 Ученик младших классов
Для начала ещё раз измерьте компрессию в нормальном сервисе , и с добавлением масла пусть не забудут измерить. И ещё при низкой компрессии неплохо бы пневмотестером диагностику произвести.
А по результатам уже можно дальше искать причину.
m973 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2013, 14:02 (14:02)   #7
mihatg
Аватар для mihatg
mihatg Младенец
Выручайте советом! У меня 2,5 замер компрессии показал 1-4 цилиндр 28 очков - с маслом поднимается до 37-38 очков - нормально наверное!!! А пятый цилиндр показал 34 очка что с маслом что без масла - что это может быть - КОЛЬЦА? Владею туром два года мой пробег 50000км, на данный момент 140000км (подозрения есть что был скручен).Причина замера компр. - дымит как паровоз с утра на холодную сине-сизым дымом
Последний раз редактировалось mihatg; 27.08.2013 в 14:04.
mihatg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2013, 19:25 (19:25)   #8
mihatg
Аватар для mihatg
mihatg Младенец
Ни кто не поможет советом?!
Старый 27.08.2013, 19:57 (19:57)   #9
PARAVOZZ
Механик паравозов
Аватар для PARAVOZZ
Поблагодарил(а): 296
Благодарностей: 977
mihatg, в этой теме никто не поможет,потому что тема не ваша по профилю. Воспользуйтесь поиском,почитайте уже созданные темы и если ничего не обнаружите создайте свою. На форуме есть люди,которые помогут ВСЕГДА.
Старый 24.01.2015, 16:50 (16:50)   #10
givad
Аватар для givad
Поблагодарил(а): 284
Благодарностей: 1,034
У меня такая же проблема на одном Туре 3.0 TDI 2009 года 72 тыс. км. CASA
Компрессия практически как у ТС.
Мотор тянет как бешеный, только заводиться на холодную 10-12 сек., а на горячую 15 и больше и при активном педалировании газа.
Подскажите что может быть?
Старый 24.01.2015, 17:01 (17:01)   #11
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,360
Благодарностей: 5,720
givad, думаю нужно уточнить почему плохая компрессия. Сделать замер на "сухую"... затем добавить масла в цилиндры и снова сделать замер. Если с маслом компрессия будет больше, то ремонтировать ЦПГ, если с маслом и без масла будет одинакова, то ремонтировать головки. (прогорают сёдла клапанов, или нагар на клапанах).
Старый 24.01.2015, 17:29 (17:29)   #12
givad
Аватар для givad
Заливали на горячую ЛАВР для раскоксовки, двое суток стоял. Потом завели - всё тоже самое, компрессия даже уменьшилась.
Как такое может быть?
Почему тогда динамика отличная на всех режимах?
Да, есть ошибка : 01044 неправильно кодирован блок управления
Старый 24.01.2015, 21:10 (21:10)   #13
Alex37
Благодарностей: 66
Alex37 Детский сад
givad, на клапанах отложения смотрели?
Причин долгого запуска может быть море, начиная от сдающегося АКБ и заканчивая сливанием топлива одной из форсунок.
Компрессию как замеряли? Показания на 100% достоверны?
Alex37 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2015, 21:17 (21:17)   #14
givad
Аватар для givad
Как их посмотреть? Разобрать двигатель?
АКБ крутит как угорелый, может 5 минут крутить и не садиться.
Форсы поменяли с рабочего двигателя, клапан обратки и обе рампы.
Компрессию замеряли у партнёров клуба, насколько достоверно - я не знаю.
Старый 24.01.2015, 21:22 (21:22)   #15
Alex37
Благодарностей: 66
Alex37 Детский сад
givad, чтобы посмотреть на клапана достаточно снять впускные коллектора. Мои коллеги из Сибири сталкиваются с проблемой обрастания клапанов нагаром и потерей компрессии, мойка и чистка зачастую приводит мотор к жизни.
Старый 24.01.2015, 21:26 (21:26)   #16
givad
Аватар для givad
Это кто нибудь делал на Туре реально?
И как их мыть и чистить через коллектора?
Старый 24.01.2015, 21:26 (21:26)   #17
chikanarik
givad, про клапана написал выше. Сделай замер компрессии и всё будет ясно.
Старый 24.01.2015, 21:33 (21:33)   #18
givad
Аватар для givad
Что значит на сухую?
Партнёры клуба об этом знают или мне надо говорить им?
Про чистку клапанов через коллектора это прикол такой?
Старый 24.01.2015, 21:39 (21:39)   #19
chikanarik
givad, на сухую это значит просто замер... (свечи калильные выкрутили, померяли), потом добавили в цилиндры немного моторного масла и снова сделали замер.
Старый 24.01.2015, 21:40 (21:40)   #20
bamsygan
Аватар для bamsygan
Благодарностей: 100
bamsygan Первоклашкаbamsygan Первоклашка
Звоните расскажу куда копать. Телефон в личке моей есть
bamsygan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 23:34. Часовой пояс GMT +3.
