Старый 13.05.2013, 11:50 (11:50)   #1
BIGMAN
Благодарностей: 9
BIGMAN Младенец
По умолчанию Плохой контакт фары на GP. Как вылечить?
Добрый день.
У фары со стороны водителя плохой контакт разъема. Из-за вибраций или нагрева подкапотного отключается по очереди все - поворотник, габарит, ксенон. Если рукой разъем вдавить в фару и шевелить - все включается, но стоит хлопнуть по фаре - опять ошибки.
Внимание - машина БУ и на разъемах нету "собачки". Но правая фара в норме.
Посоветуйте - как улучшить контакт? Прыснуть, поджать, вкрутить что-нибудь?
BIGMAN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2013, 13:02 (13:02)   #2
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,705
BIGMAN, лечится просто. Удалить с контактов грязь и окись (не сильно скребя по контактам, потом промыть спиртом), поджать места соединений пар контактов, что бы контактные группы плотнее входили.
Старый 13.05.2013, 13:17 (13:17)   #3
BIGMAN
Благодарностей: 9
BIGMAN Младенец
chikanarik,
насчет поджать. в колодке с проводом в гнездах "утиные клювики". Причем утопленные сильно. Как поджать? Вот возьму я плоскогубцы с острыми губками. Смогу только клювики эти распрямить:(
Или колодка разбирается как-то, чтобы их сзади вытащить и поджать у основания?
Старый 13.05.2013, 13:23 (12:23)   #4
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
Добрый день.
Поменять корпус разъема, посмотреть, поменять проблемные пины на ремонтные
Старый 13.05.2013, 14:43 (14:43)   #5
BIGMAN
Благодарностей: 9
BIGMAN Младенец
druk, а закрепить сам разъем плотнее на фаре - может есть варианты испробованные?
и пины как вытаскивать? колодка разборная? сзади как-то вытащить?
Старый 13.05.2013, 14:46 (14:46)   #6
ZhurkoFF
Аватар для ZhurkoFF
Поблагодарил(а): 528
Благодарностей: 1,141
ZhurkoFF Первый курсZhurkoFF Первый курсZhurkoFF Первый курсZhurkoFF Первый курсZhurkoFF Первый курсZhurkoFF Первый курсZhurkoFF Первый курсZhurkoFF Первый курсZhurkoFF Первый курс
Аналогичная проблема на дорестайле, уже неделю как глючит. Надавишь-работает, через некоторое время-не работает.
ZhurkoFF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2013, 23:01 (22:01)   #7
R.M.B
Аватар для R.M.B
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,111
Так.... по порядку отвечаю...
Пины разьемов изготовлены из латуни, покрыты техническим серебром (по крайней мере на дорестале) ОЧЕНЬ тонким слоем! поэтому чистка механическим способом недопустима!
то бишь драть отверткой, утконосами, маленькими плоскогубчиками - НЕЛЬЗЯ!
любое нарушение защитного покрытия приведет в дальнейшем к окислению и ухудшению контакта!
Необходимо очищать либо стеркой (обычный школьный ластик)
Либо зубной щеткой смоченной зубной пастой...
так же можно уксусом 9 процентным!
Но следует сразу же после чистки уксусом промыть обильно спиртом! иначе могут пострадать и проводочки и саамми пины...
разьем часто недоткнут по причине поломанных защелок блок фары!
Мудрить тут себе дороже, ибо при пропадающем контакте могут выйти из строя блоки розжига вот тогда вспомните как пытались с экономить...
Лучше починить нормальную систему фиксации фары чем мудрить!
бывает еще одна засада..
уплотнительная резинка разьема перекручивается или просто не ровно стоит...
не дает разъему стать до конца...
Следует тонкой отверткой уложить её на место.
смазывать разъем можно техническим вазелином...
либо любой густой НЕЙТРАЛЬНОЙ смазкой. Циатим 205, 221,
При подобных вопросах с блокфарой необходимо так же убедится, что в морганиях виноват именно контакт разъема! а не лампа подмаргивает!!! либо другие причины...
Свои чистил нарезав тонкими полосками стерку…..
но зубной щеткой иногда даже проще…
вынимать пины не советую, потом будут выпадать если неаккуратно сделаете, или перепутаете ... да и проводочки заломаете около разьема...
Тип файла: jpg 1307529012_original.jpg (7.7 Кб, 2 просмотров)
Последний раз редактировалось R.M.B; 14.05.2013 в 23:03.
Старый 16.10.2013, 12:49 (12:49)   #8
spb1967
Аватар для spb1967
Благодарностей: 86
может кто-нибудь подскажет номера Пинов для разъема , такая хрень, купил новый штекер и переставил старые пины (замучался), но пару штук сломал
Старый 16.10.2013, 12:56 (11:56)   #9
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
Рекомендую
Добавлено через 1 минуту 53 секунды
Последний раз редактировалось ZAlek; 16.10.2013 в 12:56. Причина: Добавлено сообщение
BVP (17.10.2013)
Старый 16.10.2013, 18:46 (20:46)   #10
svuural
Аватар для svuural
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 85
svuural Первоклашкаsvuural Первоклашка
ПИНы 2х видов - узкие (1,5мм) и широкие (2,8 мм).
1,5 мм х 0,5 кв.мм (сечение провода) - 000 979 019Е;
1,5 мм х 1,0 кв. мм - 000 979 131Е;
1,5 мм х 1,5 кв. мм - 000 979 253Е;
2,8 мм х 0,5 кв. мм - 000 979 021Е;
2,8 мм х 1,0 кв. мм - 000 979 133Е;
2,8 мм х 2,5 кв. мм - 000 979 225Е.
svuural вне форума   Ответить с цитированием Вверх
BVP (17.10.2013)
Старый 16.10.2013, 18:51 (17:51)   #11
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Проще поменять, не та цена вопроса
Вот там другая история: всему виной резиновые уплотнения промежуточных жгутов. Они от времени и от поливания всякой дрянью разбухают и разъем выскакивает из фары.
Старый 16.10.2013, 23:16 (23:16)   #12
spb1967
Аватар для spb1967
Благодарностей: 86
что за промежуточные жгуты? коса идет к штекеру фары
Добавлено через 31 секунду
svuural, спасибо
Последний раз редактировалось spb1967; 16.10.2013 в 23:16. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.10.2013, 09:23 (09:23)   #13
spb1967
Аватар для spb1967
Благодарностей: 86
не бьются по Exist
Старый 17.10.2013, 09:36 (09:36)   #14
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
не бьются по Exist
бьются
в конце номера Е - латинская
Старый 17.10.2013, 09:51 (09:51)   #15
spb1967
Аватар для spb1967
Благодарностей: 86
000 979 019 E - Контакт датчика износа ??!!
000 979 131Е - корпус разъема электрического !!!????
000 979 253 E - провод с клеммами!!!??
000 979 021 E - Провод с клеммой датчика температуры воздуха
000 979 133 E - Разъем электропроводки
000 979 225 E - Провод электрический
это у них так пин для штекера обзывается?
Последний раз редактировалось spb1967; 17.10.2013 в 09:55.
Старый 17.10.2013, 10:15 (10:15)   #16
BVP
а это важно, как он у них называется? если важно, то лучше у них спрашивать
Старый 17.10.2013, 10:17 (10:17)   #17
spb1967
Аватар для spb1967
Благодарностей: 86
как-то не хочется за 1 шт. по 150-450 руб. отдавать и не получить желаемое, а надо 10 шт. в один штекер
Старый 17.10.2013, 10:31 (09:31)   #18
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Первый вариант разборка, второй посмотреть состояние, возможно, вообще ничего менять кроме корпуса разъема не нужно.
Старый 17.10.2013, 10:45 (10:45)   #19
spb1967
Аватар для spb1967
Благодарностей: 86
сегодня куплю штекер, правда от дорестайла, посмотрю что и как
Старый 17.10.2013, 11:33 (13:33)   #20
svuural
Аватар для svuural
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 85
spb1967, я дал ПИНы для ксенона. Там 14-контактный разъем. 10-контактный, по моему, в галогене стоит.
А в Экзисте при заказе, действительно, какая-то белиберда лезет, но присылают нормальные ПИНы.
R.I.V. (24.12.2020)
Текущее время: 14:06. Часовой пояс GMT +3.
